uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  <Windows root>\system32\hal.dll märgi kõik teemad loetuks
Sonny86
sõnum 23.08.2011 11:12:24 <Windows root>\system32\hal.dll vasta tsitaadiga
Tere,
oleks vaja nõu, mida teha, kui arvuti teatab käivitamisel, et
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
<Windows root>\system32\hal.dll.
Please re-install a copy of the above file.
Arvuti on kuus aastat vana HP Compaq ja op on Windows XP (Home). Arvuti muidugi ajast ja arust, kuid meilide/uudiste lugemiseks ning videote vaatamiseks igati okei. Uus läpakas on olemas, selles suhtes pole probleemi, ent kui vana iseenesest on töökorras, siis võiks ta ka töötada.
Kas selle probleemi saab lahendada ise "koduste vahenditega" (IT-st ei jaga ma suurt midagi) või peaks spetsialisti poole pöörduma?
viimati muutis Sonny86 23.08.2011 12:24:52, muudetud 1 kord
sõnum 23.08.2011 11:45:22 vasta tsitaadiga
Google: http://www.google.ee/search?client=opera&rls=en&q=hal.dll+missing+corrupt&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Jah, koduste vahenditega saab ka selle probleemi lahendatud. Vaja on ainult XP installikat, kust see fail kopeerida.
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
sõnum 23.08.2011 17:12:04 vasta tsitaadiga
Juhul kui fail ei ole tegelikult kadunud, siis võib probleem olla ka selles, et bootloader osutab valele partitsioonile (boot.ini failis vale ketas või partitsioon Windowsi asukohana defineeritud). Näiteks on süsteemile ketas lisatud, partitsioone liigutatud, kopeeritud vms.
Et midagi kindlat arvata, peaks teadma, millistel asjaoludel probleem tekkis. Lahendatav on ta küll.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 23.08.2011 20:56:21 vasta tsitaadiga
Kui XP plaati ei ole, kuid Safe mode sisse laseb, peaks saama seda ka ajaloost taastada.
Sonny86
sõnum 24.08.2011 10:56:24 vasta tsitaadiga
Tänan suure abi eest! Ei osanud oodata, et kohe nii kiiresti reageeritakse.
Probleem tekkis seetõttu, et telerist uudiseid vaadates/kuulates hakkas igav ja otsustasin proovida üht vana mängu, mille peale ventilaator tõstis hirmsat hädakisa (varem on suht okei kõik olnud) ja ekraan lõi pildi taskusse, siis aga tegi restardi ja hakkas defragmenteerima. Kui see läbi sai ja desktop taas nähtavale ilmus, olid ikoonid kuidagi ebardlikud - vales suuruses ja ähmased. Ja seejärel oli täielik blackout.
Ega mul s*tast suurt kahju pole, aga toda on vähe riskivabam igale poole kaasa tarida. Klaviatuur meeldib ka.
sõnum 24.08.2011 15:37:01 vasta tsitaadiga
Oletan, et see mis peale uuesti käivitumist ketast sügama hakkas, polnud defragment vaid pigem check disk.
Peaks ketta üle kontrollima (näiteks kettatootja utiliidiga). Kirjelduse järgi läks kas kusagil MBR piirkonnas või kriitiliste süsteemifailide piirkonnas midagi katki - tarkvaraline viga failisüsteemis või riistvaraline ketta pinnal. See võib viidata tõsisematele kettaprobleemidele, aga kui arvestada ventilaatori möllamist, siis võis ka lihtsalt ülekuumenemisest põhjustatud kokkujooksmine ja sellest omakorda failisüsteemi riknemine olla.
Kui utiliit ütleb ketta staatuseks OK, siis Windowsi installika pealt recovery console käima ja sealt
fixmbr
fixboot
chkdsk c: /r
exit
