uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kuidas Windows 7 32-bit maha installida ning Windows 7 64-bit peale installida märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
LauriMae
sõnum 20.08.2011 15:00:37 Kuidas Windows 7 32-bit maha installida ning Windows 7 64-bit peale installida vasta tsitaadiga
Tere
Oleks küsimus et kuidas ma saaks arvutile windows 7 64-bit peale installida,kui mul juba on Windows 7 32-bit ?
Mul windows 7 64-bit plaat olemas, panen plaadi sisse valin valikutest et boot from dvd rom,aga kui tahan bootida dvd romi pealt siis nagu ei lase.lööb ette ekraani et käivita windows 7 safe modis,jne
Oleks vaja installida 64-bit versjoon peale kuna arvutil on 4-GB rami,uurisin netist et kui on üle 3gb rami siis oleks soovitatav 64-bit peale installida.
Mul endal mõtted otsas,äkki oskab keegi teine targem aidata ? icon_rolleyes.gif
The best revenge is massive success.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 2 :: 23
avrn
sõnum 20.08.2011 15:07:07 vasta tsitaadiga
Tõsta BIOS-i bootimisjärjekorras DVD-seade kõvakettast ettepoole.
LauriMae
sõnum 20.08.2011 15:23:08 vasta tsitaadiga
avrn
sõnum 20.08.2011 17:41:25 vasta tsitaadiga
Biosi saad, kui toksid masina käivitumise ajal (kui need kirjad ekraanil jooksevad) "Delete" klahvi.
Osal masinatel on selleks F2, võibolla veel mõni variant.
Ja siis otsid sealt üles "Boot sequence" nimelise asja.
Sealt siis saadki seda järjekorda muuta. Võta emaplaadi manual kõrvale, seal on sellised asjad ilusti lahti seletatud.
zMz
zMz
sõnum 20.08.2011 18:41:42 vasta tsitaadiga
Kas tuleb format C teha või jäävad failid alles?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 2
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 20.08.2011 20:30:12 vasta tsitaadiga
zMz kirjutas:
Milleks tänapäeval format c:\ vaja teha on paned next next ja dokumendid lähevad windows old lihtsalt installikäigus ütleb seal win peal mingit formatit pole teha vaja. Kraam jääb alles ka custom installi valikuga.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 21:51:40 vasta tsitaadiga
64-bitist 32-bitise peale panna ei saa. Andmed tuleb kas varundada ja installi käigus format c teha või nagu margus ütles, siis on variant ka see, et formaati ei tee ja siis lähevad failid windows.old kausta.
zMz
zMz
sõnum 20.08.2011 21:59:28 vasta tsitaadiga
Kuidas kindlaks teha kas sobib 32 (86x) või 64 (64x) nagu olen aru saanud siis see oleneb protsessorist ja kust ma neid bit'e vaatan. Kui on selle 64-bit siis toimetab kiiremini kui kasutab rohkem ressurssi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 22:10:40 vasta tsitaadiga
zMz, kui protsessor 64-bitine ei ole, siis 64-bitist Windowsi sa installida ei saagi.
LauriMae
sõnum 20.08.2011 22:12:42 vasta tsitaadiga
kas Intel Core 2 quad q6600 toetab 64-bit ?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 22:16:15 vasta tsitaadiga
http://www.intel.com/products/processor/core2quad/specifications.htm
LauriMae
sõnum 20.08.2011 22:17:33 vasta tsitaadiga
krt mul endal Windows 7 Ultimate 32-bit,tahaks kangesti 64-bit versjooni peale panna kuna 4GB rami ka arvutil,aga ei saa kuidagi installitud seda 64bit versjooni icon_mad.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 22:26:03 vasta tsitaadiga
LauriMae, leidsid BIOSist boot orderi üles? On sul AMI bios? AMI oma näeb välja umbes selline -> http://tudiludi.byethost15.com/?id=258&AMI_BIOS ning ülevalt muidugi näed, millise biosiga on tegemist. Kui selle ütled, siis ehk saab sind paremini juhendada.
LauriMae
sõnum 20.08.2011 22:53:43 vasta tsitaadiga
mm...selline nagu seal pildi peal on selline BIOS välja ei näinud,äkki aitab see,emaplaat on selline mul:gigabyte GA-G31M-ES2L
zMz
zMz
sõnum 20.08.2011 23:40:46 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
seda teadsin aga oleks vaja kindlaks teha kas toetab.. Everestist täpselt ei leidnud aga samas Windows 7 Upgrade Advisor näitab,et nii 32 kui ka 64 sobivad.
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz
Test:
http://windows.microsoft.com/upgradeadvisor
Information about upgrading to 64-bit Windows 7
Custom installation required
You'll need to perform a custom installation of 64-bit Windows 7 and then reinstall your programs. Make sure to back up your files before you begin.
Sellest loeb välja, et tuleb format c teha.
viimati muutis zMz 20.08.2011 23:49:43, muudetud 3 korda
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 23:46:49 vasta tsitaadiga
LauriMae, siis peaks olema vist selline -> http://tudiludi.byethost15.com/?id=262&Phoenix_-_Award_BIOS Alglaadimise järjekorra muutmine asub Advanced bios Features all. First boot device on esimene seade, millel arvuti boodib. See peab olema CD-rom. Second boot device on järgmine seade.
zMz, mis protsessor sul on?
LauriMae
sõnum 21.08.2011 00:09:18 vasta tsitaadiga
mm....mul näitab juba et first boot device is CD-rom vni.Aga kui plaadiga tahan bootida siis nagu ikka ei lase,läheb sellest bootimis screenist mööda. icon_rolleyes.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 00:39:27 vasta tsitaadiga
LauriMae, kas ekraanile teksti "Press any key to boot from CD/DVD" ei tule?
Miki-Hiir
sõnum 21.08.2011 07:47:37 vasta tsitaadiga
Esiteks, kuidas sul plaat tehtud on? Mida sa sinna ja kuidas täpsemalt peale kirjutasid?
Teiseks, kui praegu kõik töötab ja on oma käe järgi installitud ning seadistatud, siis mina ei näe mingit iva 64-bitisele üle minekus lihtsalt selle pärast, et 0,75GB mälu saaks veel kasutusse. See ei anna siiski suurt midagi juurde, reaalne mälukasutus programmide poolt peaks ikka ka üle 3,25GB olema.
Kokkuvõttes - selliste teadmiste baasilt nagu sul on, teed sa minu meelest selle "töötav 32-bitine masin --> tühi 64-bitine masin" üleminekuga endale praegu karuteene.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 21.08.2011 09:31:05 vasta tsitaadiga
LauriMae kirjutas:
eks Sul selle suvalisest urruaugust tiritud windowsi taga praegu asi seisab. Suure tõenäosusega pole Sa plaati õigesti kirjutanud
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
LauriMae
sõnum 21.08.2011 10:53:41 vasta tsitaadiga
vbla on plaat tõesti valesti kirjutatud icon_rolleyes.gif ,pean uuesti proovima,kirjutan uuesti windowsi plaadile vni.
Aga siis kui plaat sees on tuleb küll see kiri et boot from cd,dvd aga tavaliselt viskab ette et press any key to boot from disc vni.nagu läheb mööda sealt screenist ning siis lööb ette selle screeni kus on start windows 7 in safe mode jne,plaat peaks ka mul olema õigesti kirjutatud
Marie
Marie
sõnum 21.08.2011 11:04:42 vasta tsitaadiga
LauriMae kirjutas:
Järelikult plaat siiski valesti kirjutatud, pole veel olnud juhust, et vanale Windows_ile või Linux_ile pole uut Windows_i või Linux-it peale lasta saanud, arvatavasti on ka sellel gigabyte GA-G31M-ES2L sama võimalus, et kui arvuti käima lülitamisel kohe hakata F8 klahvi toksima tuleb boot menu ette ja saad valida milliselt seadmelt bootida tahad, kui hiljaks jääd F8 klahvi toksimisega siis tuleb juba Windows_i enda valikud ette, safe mode ja nii edasi asjad.
avrn
sõnum 21.08.2011 12:03:35 vasta tsitaadiga
Mõnel emaplaadil võib "Boot menu" ka eraldi klahv olla. Mul samuti Gigabyte emme, ja selleks klahviks on F11.
F8 peaks olema juba Windowsi värk.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 17:00:29 vasta tsitaadiga
See klahvidega juhendamine on üsna porr asi. BIOSitel on see erinev. Kui biosis on First boot device CD-ROM, plaat on lugejas, siis arvuti peab plaadilt bootima. Kui plaat on bootiv, tuleb ekraanile tekst "Press any key ...". Kui seda ei tule, on plaadi või plaadilugeja viga.
Millise programmiga sa seda plaati kirjutasid ning millises formaadis tõmmist sa kasutasid?
LauriMae
sõnum 21.08.2011 17:37:37 vasta tsitaadiga
kirjutamiseks kasutasin Nero 10.Windowsi iso on tõmmatud thepiratebay.org.iso fail Windows 7 Ultimate.Aga ma ise arvan et kirjutasin valesti,kuna ei hakka sealt plaadi pealt kuhu kirjutasin üldse bootima
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kuidas Windows 7 32-bit maha installida ning Windows 7 64-bit peale installida mine lehele 1, 2  järgmine
