praegune kellaaeg 03.07.2026 21:06:14
211 |
A.S.
25.08.2011 21:23:30
| Neid Restore Point'e tehakse ilma selletagi piisavalt, täiendalt juurdetegemisel pole eriti mõtet.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.08.2011 22:09:20
tahanteada, mis jama sa ajad??? Sa pole vist windowsi üldse kasutanud. Arvatavasti oled linuxi peal.
Ma ei hakka seda valet üldse kommenteerimagi.
| laurx kirjutas: |
| ERD commander, UBCD, miniPE XP puhul väga abiks. |
ERD commander on väga hea tööriistakomplekt Windowsi jaoks. Igaks juhuks panen selle plaadi muude vajalike tarkvarade hulka.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
qingpool
26.08.2011 00:29:31
Tõlkida ei viitsi, aga vast enamus saavad aru. Ühesõnaga, kui System Protection on sisse lülitatud, tehakse Restore Pointse järgnevalt:
* If you install a new application and that application's installation program is compliant with the System Restore API, which most are these days, then a new restore point will be created.
* Installation of Microsoft security and OS updates will trigger a Restore Point creation.
* If you choose to use system restore to restore to a previous restore point, system restore will create a new restore point prior to restoring a previous state in case something goes wrong.
* Before a Microsoft Backup Utility Recovery operation.
* Before installing an Unsigned driver.
* By manually creating a new restore point.
* By default at a 24 hour interval a new restore point will be made. This restore point will only be made if the system is in an idle state.
* If system restore is disabled and then reenabled a new restore point will be made.
Teemaalgataja, anna teada, kus kandis Sa oled ja äkki keegi saab Sulle plaadi kopeerida
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.08.2011 00:38:20
| qingpool, täpselt nii ongi. tahanteada oli vist sel ajal mingi aine mõju all, kui vastupidist väitva postituse kirjutas. :S
19 |
Märt.
26.08.2011 07:41:45
| qingpool kirjutas: |
Nii et igal juhul pole kasutaja sekkumine eluliselt vajalik restore pointi loomiseks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
