uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei lase sisse lülitada märgi kõik teemad loetuks
armido15
armido15
sõnum 24.08.2011 17:18:19 Arvuti ei lase sisse lülitada vasta tsitaadiga
Tere!
Sõbral esines paar päeva tagasi jama ,et ei lase edasi,kui arvuti sisse lülitad.Tegin pildi ka: http://www.upload.ee/image/1604844/mesicom.jpg
Sõber ütles ,et probleem tekkis siis ,kui ühendas usb-ga telefoni ära.Ütles ,et oli kõik korras kuni järsku viskas välja ja siis tuli sama pilt ette ,mis seal ülal on.
Biosi ja setupi sisse ei lase.
On äkki soovitusi mida teha?
angel
angel
sõnum 24.08.2011 17:26:54 vasta tsitaadiga
kui mitte muhvigi ei tööta siis võib proovida bios reseti. pms võta emaplaadi küljes olev patakas (enne tõmba arvuti vooluvõrgust välja muidugist) välja ning oota natuke, pärast pane tagasi ja järgi ekraanil olevaid juhiseid. ehk siis bootides peaks ta ütlema et süsteem on "muutunud" vms ja press "X" key to enter setup (bios). Seal valid load optimized defaults ja save.
armido15
armido15
sõnum 24.08.2011 19:00:51 vasta tsitaadiga
Võtsime pataka ära.Siis paar muutust oli.
Esiteks ennem tuli ette ainult sama pilt ,mis seal ülal on aga nüüd tuli pilt ,mis on ka igal aruvtil(näitab ,mis emaplaat on ja seal kirjas ,et tab-iga saab biosisse)
Aga ei töötanud ükski nupp ja ikka viskas samale pildile ,mis seal on.
Mis edasi?
A.S.
sõnum 24.08.2011 19:15:10 vasta tsitaadiga
Pildil on ju kirjas, et USB ahelas on ülekoormus (lühis). Tuleb ilmselt asi korda teha, mis muud. Kui pesa klemmid koos pole, siis emaplaadil kiip läbi vms.
armido15
armido15
sõnum 26.08.2011 00:26:21 vasta tsitaadiga
Eemaldasime juhtme ,mis viib ühenduse USB pesadest emaplaadile ja hakkas tööle.Küsimus ,et kui nüüd ühendada uuesti tagasi USB pesad kas siis peaks kõik korras olema või see ei tee n.ö. reseti?
A.S.
sõnum 26.08.2011 07:52:38 vasta tsitaadiga
Ei see teinud sul mingit resetti, ju selle telefoni pistikuga seal midagi puhtfüüsiliselt katki/keereks sai väänatud. Vii see lahtitõmmatud juhe koos pesadega mõne targema inimese kätte kui võimalik, äkki annab korda teha.
