uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TG784 tulemüür märgi kõik teemad loetuks
mauro
mauro
sõnum 18.08.2011 00:12:34 TG784 tulemüür vasta tsitaadiga
Tegu siis selle elioni valge karbiga.
Oleks vaja paika seada tulemüür mis plokeeriks ära enamus pordid (va siis http,https, msn) ühel lisakasutajal, kuna tekkinud on komme pidevalt 24/7 torrenteid tirida mis omakorda koormab ühendust ( kuna tegu on hetkel 1mbit ühendusega). Samas 2 kasutajat peaks jääma piiramata.
See ruuteri enda web liidesel olev vidin on lihtsalt hale. Porte määrata ei saa (ehk läbi telneti ??), samuti proovides lihtsalt blokeerida kõik ja siis lisada erandid, et millised teenused on lubatud (http/https) - blokeerib ikka kõik ära (from all to all).
Või ongi tegu probleemse ja tõrkuva tulemüüriga?
Ning ehk on võimalik kasvõi läbi Telneti lisada uusi "reegleid"/"teenuseid" nimekirja omalt poolt valitud pordi vahemikuga.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.08.2011 06:42:21 vasta tsitaadiga
pean Sind kahjuks kurvastama. Portide piiramisest pole torrentite puhul kasu.
Ainuke mõistlik võimalus selle riistvara puhul on käi kasutajaga rääkimas ja negatiivse tulemuse korral juhe eemaldada. internetikolhoosis olematu riba müümisest saadav tulu peaks siiski olema mingis korrelatsioonis isikliku heaoluga, muidu poleju asjal mõtet
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
sõnum 18.08.2011 08:46:08 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Kas mõni lahendus tänapäeval üldse võimaldab P2P piirata? St kunagi sai jah pessuka ning ipp2p abil vingeid lahendusi teha, tänapäeval tunnevad enamus torrentikliente Teredot ning P2P piiramine on raskendatud.
Aga jah - ega siin muud varianti pole kui võtta kas nii jäme toru, et ühendus väga kergelt ei ummistu või siis inimestega rääkida. Kui torrentiklient ära konfida mõistlikult ning koputada kasutaja südametunnistusele siis on ehk lootust.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.08.2011 08:47:17 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
millalgi uurisin, siis cisco väidetavalt olevat suutnud oma seadmetel filtri luua, mis paketi olemust lahates suutis terasid torrentinst eristada.. aga kahjuks polnud viitsimist/võimalusi täpsemalt asja olemust uurida
hashi
sõnum 18.08.2011 09:46:53 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
[kärtz...] ainuke mõistlik võimalus selle riistvara puhul on...
[kärtz...] tänapäeval tunnevad enamus torrentikliente Teredot ning P2P piiramine on raskendatud.../...ega muud varianti pole kui inimestega rääkida, torrentiklient ära konfida mõistlikult ning koputada kasutaja südametunnistusele...
Teredo can be blocked by blocking outbound UDP packets to port 3544
Viide artiklile
Kuivõrd tsitaat reaalsusele vastab ja selle riistvara puhul (TG784) võimalik on, ei oska ma kahjuks kommenteerida icon_rolleyes.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
kfl
sõnum 18.08.2011 10:21:43 vasta tsitaadiga
mul pole võrgus probleemseid sikutajaid olnud
aga kahtlust äratavad uued tulijad on
- saanud oma arvutisse ühe admini lisaks, kes vajadusel pääseb RDC-ga sisse
- võrgukaart 10Mb/half peale keeratud või vanaaegne hub vahele pandud
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
mauro
mauro
sõnum 19.08.2011 15:38:18 vasta tsitaadiga
aga üldiselt kui blokeerida All-All siis torrent iseenesest sureb maha, et siis sellisel juhul, kui lubada nt 80 443 (http/https) - ja ehk siis mis iganes msn kasutab. Kui torrent default seadetel jookseb siis kõik muu liiklus peale nendele portidele suunatu, peaks siis lihtsalt blokeeritud olema. Mitte lihtsalt Torrenti filtreerimine, vaid siis blokeerida kogu liiklus va pordid mis on lubatud.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 19.08.2011 17:08:27 vasta tsitaadiga
enamjagu torrentikliente oskavad ise teed rajada läbi suvalise pordi(ka 80), selleks, et seda takistada, pead kas torrentiklienti seadistama, või siis oma internetikasutusest loobuma icon_cool.gif
Pailaps
sõnum 19.08.2011 17:11:10 vasta tsitaadiga
TG 784 abil ei ole taolist lahendust võimalik saavutada. Pigem lisada vahele mõni lisaseade pfSense vms kangema tulemüüri näol. Antud ruuter ei pruugi koormusega toime tulla ning lisaks ei oma funktsionaalsust, et udp porte blokeerida.
aks
aks
sõnum 20.08.2011 12:44:10 vasta tsitaadiga
Mis sellest arvata?
http://routerboard.com/RB450G
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
kfl
sõnum 21.08.2011 19:05:08 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Mis sellest arvata?
http://www.mikrotik.com/
kui mõistus peale hakkab ja "klientide" käest saab raha küsida kerge kasumiga,
siis juba eneseharimise mõttes võiks asjaga tegeleda ...
kuigi ajakulu ja teadmised võivad end tulevikus mitte tagasi teenida
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 21.08.2011 20:17:23 vasta tsitaadiga
kui mikrotik raua vastu huvi, siis miskit wifile optimeeritud rauda võiks isegi pakkuda
