praegune kellaaeg 25.09.2026 23:46:10
don_mikk
16.08.2011 23:32:25
Mis läpakal viga! (lahendatud) |
Win 7; HP 6910p
Kel viitsimist, lugegu pikk jutt läbi (all pool), kel pole viitsimist, siis viga selles, et läpaka ekraan hakkab ühel heal hetkel sisse ja välja vilkuma ning poolikuid windowsi pilte kuvama ning lõpuks jookseb täiesti kokku.
Asi algas siis nii, et kuskil 2 nädalat tagasi läpaka ekraan hakkas sisse välja vilkuma (nagu eelpool mainitud). Peale restarti ja windowsi (win7) recovery kasutamist tundus, nagu viga eemaldatud, aga õhtu poole, hakkas sama jama tegema. Seejärel panin uue windowsi peale ning jälle tundus, et viga pole aga hiljem hakkas jälle sama jama pihta (ekraani vilgub sisse-välja ja arvuti jookseb kokku). Lisaks ei lähe ka peale sunniviisilist väljalülitamist enam tööle ka (ventikas võtab tuurid üles, nagu HP-del ikka ja ei edasi ei midagi). Vahel aitas aku ära võtmine, vahel lihtsalt ootamine.
Enne kokkujooksmist, kui ekraan vilgub ja näitab osaliselt windowsi olen näinud silti "display driver stopped responding". Mõnikord on peale ekraani vilkumisi kokkujooksmise asemel tulnud ka "blue screen of death" (nagu manuses olevas pildid). Olen ka täheldanud ekraanil selliseid punakaid triipe/ristkülikuid/ruute. Enne ühte kokkujooksmist vaatasin youtuubist videot ja keset seda tulid need samad punased ruutud video aknasse ja seejärel hakkas ekraani vilkumine pihta.
Need ekraani vilkumised lähevad järjest sagedasemaks (nagu ka vea alguses, kuni asi läks nii hulluks, et ei saanud 10 min arvutiski olla ja juba ekraan vilkus. Seejärel uus windows ja vilkumine hakkas järjest tihedamalt pihta ning jälle ei saa arvutis olla).
Läpakas on ka paranduses käinud - algul viisin ItBussi (ei leitud viga üles) ja seejärel Abobase´sse, kust öeldi, et kõvaketas läbi. Selge, võtsin arvuti ära ja kodus vahetasin ketta ära. Algul kõik korras ja kõigepealt jooksis niisama kokku arvuti (ilma vilkumiseta), järgmine kord juba hakkas ekraan vilkuma, kuid suutis ennast päästa ("display driver stopped responding and recovered") ja kuni praeguseni, mil läpakat põhimõtteliselt kasutada ei saa (ekraani hakkab kohe vilkuma ja jookseb kokku). Viimasest paandusest möödas 2 päeva.
Enal närvid läbi, raha otsas ja kopp ees sellest arvutist ja parandustest.
viimati muutis don_mikk 18.08.2011 20:23:43, muudetud 1 kord |
heikis
16.08.2011 23:34:55
| pakun, et emaplaadi viga. arvuti on nvidia graafikakiibiga?
RaleStinre
külaline
16.08.2011 23:35:24
Müü varuoaseks ja asi vask.
Priidik199
16.08.2011 23:36:12
| Enne varuosadeks müümist pane ahju, äkki aitab.
RaleStinre
külaline
16.08.2011 23:40:27
| Priidik199 kirjutas: |
| Enne varuosadeks müümist pane ahju, äkki aitab. |
Kui tahad saada täielikult taastamiskõlbliku panni siis pane aga ahju. See mingi pubekate välja mõeldud "parandusviis" mis võib küll ajutiselt tulemust anda aga kohe kahju on vaadata neid läpakaid mis minu kätte jõuavad ja on ennem kellegi soovituse järgi "ahjus küpsetatud"- kõik need plated pm. prügimäe kaup.
NB! Juhul kui on tõesti videokiibi viga siis aitab korralik reball, lisainfo saamiseks PS.
Villemk2
16.08.2011 23:42:04
kontrolli RAM üle.
kui viga mälus pole, siis on Videokivi õhtal.
17.08.2011 09:21:03
RaleStinre: Mööda paned ikka kõvasti kui arvad, et "ahjus praadimine" on ainult mingite juhuslike pubekate väljamõeldis. Hot Air profiajusid ning Hot Air profireflowi kasutavad praktiliselt ka kõik profiremondifirmad ning tootjad, kes garantiilisi RMA-sid teevad.
Nii, et küsimus pole mitte selles mis tehnikaga tööd tehakse, küsimus on selles, kas tegija teab, kuidas sellise tehnikaga töötatakse. Ja kui tehnoloogiat tegija ei valda, siis võib igasuguse tehnikaga kõik segi lasta ja pole vahet, kas seda tehakse Hot Air, IR või lasertehnoloogia kaasabil.
RaleStinre
külaline
17.08.2011 09:45:55
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et küsimus pole mitte selles mis tehnikaga tööd tehakse, küsimus on selles, kas tegija teab, kuidas sellise tehnikaga töötatakse. Ja kui tehnoloogiat tegija ei valda, siis võib igasuguse tehnikaga kõik segi lasta ja pole vahet, kas seda tehakse Hot Air, IR või lasertehnoloogia kaasabil. |
Ja igalühel on olemas sinupoolt väljatoodud "HOT AIR profiahi" kodus.
Ei vaidlegi vastu, et küpsetamismeetod parandajate poolt kasutusel on aga seda ei saa mitte kuidagi võrrelda koduse ahjus küpsetamisega, kus temp. juba tegelikkusest +/- 50 kraadi erinev. Seega minu kogemustele põhinetes kogu see kuumuatmine ilma spetsiaalse tehnikata on rohkem õnnemäng ja seega kõik mida ise ei saa kontrollida (näiteks kuumutamise käiku õigetel tempidel) siis kogu see meetod on minu jaoks üks bullshit.
siLc
17.08.2011 09:51:13
| heikis kirjutas: |
| pakun, et emaplaadi viga. arvuti on nvidia graafikakiibiga? |
6910p ühelgi variandil pole nVidia videot. On Intel GMA X3100 või ATI x2300.
Kas sellel masinal on kasvõi kõige põhilisem mälude ja ketta diagnostika tehtud? Seda saab iga mees ise teha, ei pea kuhugi kahtlasesse kollasesesse bussi või kallisse hooldusesse viima. Märksõnaks UBCD.
don_mikk
17.08.2011 18:24:15
Arvutil on Intel GMA X3100.
Ma ise loodan, et viga leidub RAM-is või graafikas, kuna emaplaat vast kõige kallim korda teha. Muidugi oli mul juba pikemat aega plaanis läpakas maha müüa või vahetada tablet pc vastu.
_________________ https://veebmik.ee - Wordpress veebiarendus |
Märt.
18.08.2011 11:43:32
On sama läpakas, hakkas ka vilkuma, eriti siis kui kaant liigutasin. Proovisin Teamvieweriga teisest masinast asja vaadata-korras. Läks garantiisse, kus ekraan välja vahetati.
don_mikk
18.08.2011 20:26:47
Viisin läpaka uuesti Abobase`i tagasi ja ütlesin, et nende poolt mainitud viga ei lahendanud probleemi (kuigi kõvaketas näitas ikka neil vigasi ja selle vahetus oli vajalik). Nüüd, siis läpakas tagasi ja probleemile leitud lahendus. Ei olnud RAMi ega graafika ega ka emaplaadi viga. Probleemi lahendas ära firmware ja biosi uuendus. Nüüd kõik töötab ja saan hakata müüma/vahetama läpakat.
