praegune kellaaeg 25.10.2026 20:42:47
kissu19
16.08.2011 20:49:23
Peale arvuti ugrade, tekkis müstiline anomaalia |
Tere
Otsustasin oma profiilikasti uuendada, ning teha esimese sammu üleminekuks AM3+ platvormile.
Selleks sai soetatud ATF-ist: GA-MA990XA-UD3 http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3901#ov
Tõstsin jupid ümber uude emaplaadi peale ja bootisin üles, installisin draiverid ja tegin resa...masin enam üles ei tulnud...või noh ei jõudnud enam POST ekraaninigi.
Reset nupp kohati toimis kohati mitte.
Lülitasin arvuti välja ja sisse tagasi, tegi POST läbi, OS-i ei laadinud. Lülitasin välja, reset CMOS läbi Insert klahvi bootimise ajal, masin buutis ilusti windowsisse.
Windowsis menüüst "restart" masin hangus win7 shutdown ekraani kuvamisel. Tegin nupust shutdown, BIOS-ist valisin "Restore fail safe settings", "Save and exit" masin hangus jälle. Põhimõtteliselt ükskõik mis parameetrit muutes ja Save and Exit vajutades on hangumine kindel.
BIOS versioone proovisin nii F2, F3 kui ka mingit netiavarustes ringikolavat BETAT F4E.
Ühesõnaga pilt tuleb masinale ette ainult siis kui olen Insert klahviga teinud buutimise ajal CMOS reseti ja pilt kestab masinal ees niikaua kuni masin "Sleepi" ei lähe, sest hiireklikiga üles äratades, tuleb küll win7 pilt ette aga HDD ketastega, hakkab miskit õudsat juhtuma, nimelt mõlema ketta lugemispead hakkavad vastu kettakorpust kolksuma (Pole kunagi varem kolksunud, peale emaplaadi vahetust hakkas jant pihta). Ketaste kohta näitab tänaseks CrystalDiskInfo, et üks on poolpeetis, ennam oli korras.
Kui ühendan HDD-d lahti ja jätan ainult süsteemi SSD ketta, siis läheb masin ilusti üles, vajadusel sleepi ja oskab ka sleepist ües tulla, ka bootimisprobleemid kaovad, minu arust sai isegi BIOS-i mudides nüüd pildi ette.
Kas võib olla nii, et kettakontra on plaadil vigane? Või mingi muu jant miskite DMI andmetega?
Mõistus täiesti otsas...
EDIT:
Torkasin kola vana plaadi peale tagasi, kõik töötab nagu kellavärk. Tundub et uuel plaadil mingi jama ketaste spinup-i ajaga, mingipäev viin plaadi garantiisse, ei viitsi oma vaba aega tõesti kulutada sellise jama peale enam :S
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
estdata
21.08.2011 13:01:23
kas need jupid selle uue emaplaadiga kattuvad socketi AM3ga ? mis socket sul enne oli olnud ?
RAM prose jne... ,
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
kissu19
22.08.2011 10:21:39
Enne oli AM3, uuel plaadil AM3+, prose ja mälud jäid samaks. Proovisin ka erinevaid mälusid.
Tõstsin juba jupid tagasi vana plaadi peale ja viin plaadi garantiisse. Suurim silmaga nähtav erinevus on see, et vanal plaadil tuleb W7 sleepist välja nii, et kõigepealt aetakse kettad pöördesse ja siis tuleb pilt masinale ette, uue plaadiga tuleb pilt ette ja siis hakatakse kettaid kettasse ajama ja tuleb "klõkaklõka".
Ühele kettale nüüdseks bad sectorid ka tekkinud ja masin lampi hangub...
725 |
