uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem 3.5mm jack pordiga märgi kõik teemad loetuks
Da QoX
Da QoX
sõnum 04.09.2011 10:25:49 Probleem 3.5mm jack pordiga vasta tsitaadiga
Teema siis selline. Arvutil on ees ja taga pordid kust siis heli väljub.
Eesmine port: Heli tuleb sealt ilus, bass on olemas, ekvalaiser töötab ilusti, mingeid probleeme pole heli kvaliteediga, ainuke jama et see port on aja käigus kannatada saanud ja 3.5mm jack liigub seal sees ja ei saa ühendust.
Tagumine port: Port ise on terve, heli tuleb läbi aga sellga on probleem. Nimelt heli ei tule eriti selgelt, helitugevus on küll tugev jne, aga puudub absoluutselt bass, ekvalaiser ei toimi nagu eriti, kui üritan kruttida midagi siis tekib vaid selline efekt et näiteks muusikat kuulates, kus peaks olema rohkem bassi, seal on bass samatugev mis enne ekvalaiseri näppimist ning lisandunud on mingi selline plärisev efekt, ja kui näiteks bassi ajal jätan winampis loo seisma, siis heli hajudes tekib selline eriti ebameeldiv hääl, mingi plärin ja elektriline heli segamini, väga imelik.
Draiverid on peal kõige uuemad mis saadaval, korduvalt olen proovinud reinstalli, kasutan windows xp-d. Draiverid peaksid olema VIA HD audio codecs v1708b.
Täna liigun ühikasse, teen formati, proovin peale installida draiverid, mis arvutiga kaasa anti 2-3 aastat tagasi.
Aga kas viga on siis tõenäoliselt draiverites või võib olla mingisugune muu kala?
haxx
Kõik uus teretulnud.
virks
sõnum 04.09.2011 10:56:36 vasta tsitaadiga
Heli väljund seatud stereo peale?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Da QoX
Da QoX
sõnum 04.09.2011 15:21:47 vasta tsitaadiga
usun küll, enamvähem kõikvõimalikud valikud ja võimalused said läbi proovida, nii draiverite omapoolses programmis kui ka control panelist soundside alt. Ma umbes tunnikese pärast liigun ühikasse, teen formati ära, proovin neid draivereid mis emaplaadi cd-ga kaasa tulid ning siis kirjutan kas muutus midagi või ikka sama. Igatahes taaskord selline jama, millele mõistus peale ei hakka icon_sad.gif
EDIT
Nii, format tehtud, k6ik sama mis endiselt, equalizer ei toimi yldse, mitte mingil moel, mitte mingit erinevust ei teki. Vahepeal on kuulda imelikku mingi alla poole sekundilist s2rinat v6i taolist heli, kuid mitte alati, lihtsalt jäi korra kõrvu.
Mõni pilt sellest via hd audio deckist:
haxx
insekas
insekas
sõnum 04.09.2011 22:44:03 vasta tsitaadiga
hmm ... see "bassi puudumise" veakirjeldus viitab nagu sellele, et mobo tagumisest audio out pesast oleks nagu maanduse ühendus "jalga lasknud" ... seda saad kontrollida näiteks peenikese traadikiuga, kerid paar keerdu ümber kõlaripistiku massi kontakti, topid pistiku mobo pesasse ja siis ühendad traadikiu teise otsa arvuti korpuse vastu ... kui "helipilt" normaliseerub siis ongi pesas olev "massi kontakt" ära väsinud ... odavatel pesadel suht levinud tüüpviga ... teise võimalusena on mobo heliväljundi "kaitseahelate" võimalik mahakärssamine ...
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
Da QoX
Da QoX
sõnum 05.09.2011 11:28:26 vasta tsitaadiga
Mm, pole hetkel vist võtta kuskilt peenikest traati, pigem ei hakka mässama kah, kuna hetkel veel suht algaja sel alal. Igastahes kõrvaklappidega on tunda et bassi nagu pole, läbi muusikakeskuse on asi parem, isegi kui keskusel bass maha keerata. Eks üritan selle esimese pordi kunagi ära fixida kui saab.
haxx
