melx
11.08.2011 17:02:22
ZTE V9 light |
On endal ZTE light ja üritasin sinna peale panna Android 2.2
ja siis panin yes yes... et rootkiti ei saa taastada ja et see jääb niimoodi.
Tegin restardi vahepeal ja nüüd enam Androidi logost edasi ei lähe kas keegi oskaks aidata kuidas kas või 2.1 tagasi saada
Kokkuvõttes Bricked Zte V9 probleemile lahendust
Tänan ette juba ära =)
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
22 |
ottomar
19.08.2011 20:55:08
| Tere ,nüüd võid sellega lutsu visata ,aga ok. mul just korpus katki võin kümne euroga ära osta
melx
19.08.2011 21:30:28
heh, nagu aru sain siis tuleb riistvaraliselt rom ära vahetada
22 |
ArturTT
19.08.2011 21:39:35
| ottomar kirjutas: |
| Tere ,nüüd võid sellega lutsu visata ,aga ok. mul just korpus katki võin kümne euroga ära osta |
Loll jutt suhu tagasi , See et sul korpus puruks ja hea odava raha eest uut loodad saada on ikka paras sigadus
Mul gtab andis siin mõned nädalad tagasi softi poolt otsad, seis tundus suht lootusetu, kuniks sain ta lõpuks suht lihtsalt uuesti tööle (lihtsalt Kasutasin mingit vale odinit ja rom-i + enda teadmatus).
Vaata: forum.xda-developers.com, sealt uurides ja puurides leiad ka vast enda probleemile täpsema lahenduse
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
melx
19.08.2011 21:40:58
about time, Tänud ArturTT, uurin edasi siis
22 |
ArturTT
143 |
ottomar
20.08.2011 13:48:09
OK. ,see nali muidugi ja korpus mul terve ,eestikeelse versiooni 2.2 froyo läbi FTM-i ,saad allalaadida siit http://www.ztesweden.se/Exego.aspx?p_id=338 ,see on lihtsam kui eelnevalt kirjutatud variant ei pea läbi ussimulgu seda peale ajama ja ka ei sisalda see eelnevalt mainitud variant google APPSE mis tuleb ka siis eraldi laadida ,kõigepealt laadid arvutisse upgrade 2.2 versiooni 198 mb ,kuna sul on ta eelnevalt kokku jooksnud eemalda aku ,hoia kuskil kümme sekundid eemal ,pane uuesti tagasi ,siis vajuta tahvlil volume down nupp alla ja hoia samaaegselt power nupp all ,kuskil 10 sek pärast võid mõlemad lahti lasta ,kuna su pill on kokku jooksnud siis ekraanile FTM märki ei tule ,aga sest pole midagi ,ühenda oma ZTE usb juhtmega arvutiga ,käivita upgrade programm ja kuskil minuti pärast on ok. jälgi arvutist allalaadimisprotsessi ,siis jälle aku tagant ära ,uuesti külge ja ongi su pill valmis Muide väljas ka uhiuus beta 2.3.5 GINGERBREAD versioon aga selle pealeajamine suht keerukas ,puudub Eesti keele tugi ja ka prosa jääb natuke lahjaks ,võimalik ka prosat natuke overclock-ida kuni 800mhz aga see ei anna suurt midagi juurde ,minuarust tegi pilli veel uimasemaks ,nii et praegu parim variant 2.2
melx
20.08.2011 15:36:29
tänud, mul oligi see suurim probleem et FTM-i ei võtnud lahti aga eks ma müran täna temaga
Ok mul selle programmiga probleeme, ta ei installi korrektselt ära ja ma ei saa teda kasutada...
soovitusi?
22 |
Priidik199
20.08.2011 15:40:30
| ottomar kirjutas: |
Sellise postituse peale negatiivset ei karda saada?
Aga kui laadimisest edasi ei lähe siis selle asja nimi on boot loop. Võib-olla saab selle märksõnaga edasi uurida.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ottomar
21.08.2011 06:48:29
| Kuule Priidik ,kui matsu ei jaga ja naljasoont ei oma siis pole mõtet vist kommida, programm on ikka vastavate proffide tehtud ja see protsess on ju kuradima lihtne nii et vanaema saab ka hakkama ,kõik kokku võtab 2-3 minutit aega ,sulle melx ,viirusetõrje installi ajaks kinni. Ja veel väke täiendus ,enne sa seda programmi ,ZTE_Light_Upgrade_Tools_V1.1 , ei ava kui ZTE on juba usb juhtmega arvuti taga.
melx
25.08.2011 19:59:59
Ei saanud korda selle õpetusega katsetasin igat moodi ja ei võta seda kuradi FTM-i ette ega ka ei tunnista teda ära, aga zte 3g bläma laseb ära installida...
Maksan 20€ Tallinnas selle korda tegemise eest, keegi huvitatud?
22 |
ottomar
25.08.2011 22:17:37
| see ju kuradima lihtne ,upgrade programm arvutisse ,aku ZTE-st välja ,10 sek pärast tagasi ,korpus kinni ,vajuta volume down alla (ära aja sassi volume up-ga) ,hoia seda all ja samal ajal power nupp alla kuskil kümme seki pärast võid mõlemad lahti lasta ,ära oota et sul ekraanile FTM tuleb ,seda sul ei tulegi ,nüüd ZTE juhtmega arvuti taha ,ava upgrade programm ja jälgi installi ,kõik käib automaatselt kui install lõppend ,siis aku uuesti tagant ära ,uuesti külge ja power nupule ja hakkab tööle ,kuskil paar kolm minutit kulub ja siis hakkab sinu käest sättinguid küsima mis pead ise paika ajama ,nii lihtne see ongi ,nb. kas sa ZTE usb draiverid oled arvutisse installind ,kui ei siis pead enne kõigepealt need installima?
melx
25.08.2011 22:20:25
| ma arvan et zte enda draiver puudu.... aga eks ma tõmban selle siis
22 |
meesmetsast
25.08.2011 22:31:35
| melx kirjutas: |
Maksan 20€ Tallinnas selle korda tegemise eest, keegi huvitatud? |
Võiks ju katsetada, endal õnnestus see 2.2 peale installida, kasutades salesMultiDL programmi.
Kui abi kuskilt ei saa, helista homme peale lõunat, siis olen seenelt tagasi, ehk saaks asja korda
102 |
ottomar
25.08.2011 22:32:10
| anna siis teada mis sai
meesmetsast
25.08.2011 22:41:25
PS. proovisin kah millalgi sellele modaco kaudau saadud 2.2 le seda elioni lehelt ametlikku 2.2 versiooni selga installida aga keeldus, ütles, et versioon ei sobi
Aga noh nüüd sai Elionist uue, millele oli juba ametlik 2.2 peal
102 |
ottomar
25.08.2011 22:49:27
| mul endal küll on see igatpidi õnnestunud ,olin algul sama probleemi ees ,aga nüüd olen katsetand juba mitmeid versioone ka 2.3.5 Gingerbread-i beetat ,kuid sellel pole ainult eestikeelset tuge veel ja läksin tagasi 2.2 -le
melx
26.08.2011 14:54:43
| No eks täna katsetan ja vaatame mis saab temast
22 |
Evil14
11.03.2013 12:36:32
Mis sai siis, mul endal sama kala, v9 ei lähe FTM-i, niisama lülitan sisse jääb android logo boot loop, aga kui volume - ja power, siis jääb lihtsalt logo seisma.
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
201 |
melx
14.03.2013 09:08:38
| Kui nüüd meelde tuletada siis kuidagi juhendite järgi sai lõpuks ära tehtud ja sain tööle
22 |
Evil14
14.03.2013 09:13:12
| Ehk saaksid mingi vihje anda või tuleb sait meelde, kus juhend võiks olla? Oleks väga tänulik.
201 |
