uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Network cable unplugged error märgi kõik teemad loetuks
iir
iir
sõnum 08.08.2011 14:34:04 Network cable unplugged error vasta tsitaadiga
Sai uus gigane lan kaart ostetud, nüüd tuleb see pop up alla nurka kogu aeg selle erroriga. Kas kaardi viga või mis see olla võib? eelmine kaart oli 100mb integreeritud. Driverid lasin uuesti peale ja ikka ütleb iga veidi aja tagant, et juhe on lahti ühendatud, siis kohe jälle töötab. Muudkui vilgub.
eldorado
sõnum 08.08.2011 14:55:09 vasta tsitaadiga
kaabel vigane või võivad pistikud olla ka.. või toite seadmel teisel pool
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
iir
iir
sõnum 08.08.2011 14:55:32 vasta tsitaadiga
ok, ennem vana kaardiga nagu töötas, proovin teise kablaga pärast.
eldorado
sõnum 08.08.2011 14:58:10 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
tavalilselt kui kaabla vea, võib käsitsi panna 10mbps half duplexi peale ja kestab veel vea parandamiseni =))) 100mbps võrgu puhul, samas usun kui käsitsi määrad 100mbps kestab, kui tahad 1gbps kontrolli pistikud (järjekord ka) jne
iir
iir
sõnum 01.09.2011 14:43:15 vasta tsitaadiga
Uus kaabel ja ikka sama jama icon_evil.gif Kaardi viga? Kuidas teada saada. Starmani nett, speedtest näitab kiirust ilusti 140 jne.
sõnum 01.09.2011 15:20:47 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt asi selles, et uus kaabel on samuti 100 megase ühenduse järgi tehtud, mitte gigabitt-ühenduse järgi.
Juhul - kui on kaabli poolt tekitatud probleem.
Üks link - võta ja uuri seda, selles on üheselt lahti selgitatud, miks ja milles on 100 versus 1000 erinevus.
Ning selle järgi tead, kui on vaja, et millise ühendus-skeemiga kaablit tegelikult vaja on.
http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/tech_lan.htm
hashi
sõnum 01.09.2011 15:49:14 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Uus kaabel ja ikka sama jama. Kaardi viga? Kuidas teada saada.
Vbolla tahab Staar-Manni seade teist tüüpi kaablit(crossover vs straight), osad ei oska Auto-MDIX. Kabla vea saad teada (kaabli-)testri abil ja tüübi otsikutes olevaid juhtmeid võrreldes, seadme nõuded aga küsi Staar-Manni kääst või otsi seadme margi/mudeli järgi inter-needusest. Kuugel on su Sõber ja Abimees icon_wink.gif
Võiksid proovida võrkkari enda kiiruse "jõuga" 100Mbps peale suruda ja jälgida, mis siis toimub icon_rolleyes.gif
iir kirjutas:
Mida "140" ta sul näitab - meetreid/kilomeetreid sekundis/minutis/tunnis või lendavad 140 aiateivast nii kiiresti mööda? icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
pealuu
pealuu
sõnum 01.09.2011 19:19:51 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/tech_lan.htm#color
milles on erinevus? mina väidan, et sellest standardist läheb läbi nii 100 kui 1000.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 01.09.2011 22:25:01 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Läheb läbi ka 10 000.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
iir
iir
sõnum 02.09.2011 14:23:22 vasta tsitaadiga
See kaabel peaks nagu sobima?
http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=UTP-0008%2F5
