uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas mu mälud on peetis!? märgi kõik teemad loetuks
Kellykai
sõnum 07.08.2011 00:50:39 Kas mu mälud on peetis!? vasta tsitaadiga
kas ma pean enda mälud laskma ümber vahetada garantii alusel?? Memtest86 4.15b sai test tehtud ja selline on tulemus
Marie
Marie
sõnum 07.08.2011 01:05:28 vasta tsitaadiga
Kas need viiteajad 6-6-6-15 on käsitsi BIOS_es seadistatud, tunduvad kahtlaselt madalad, tee BIOS_ele reset või taasta vaike seaded ja siis testi mälusid uuesti.
Mis mäludega muidu tegu, ma loeks välja nagu oleks DDR3
Kellykai
sõnum 07.08.2011 01:21:27 vasta tsitaadiga
Mälud on on DDR3 Kingstoni omad 1066 kirjas pakil. Ehm bios on täiesti defaul ja test ikka käib veel edasi.
Marie
Marie
sõnum 07.08.2011 01:50:48 vasta tsitaadiga
Kellykai kirjutas:
Mis sa seda testi ikka edasi uhad kui mäludel ettenähtust tunduvalt madalamad viiteajad, esimene mälu mis ette jäi Kingston DDR3 PC3-10600 1333MHz 2GB CL9 (9-9-9) , lubatud viiteajad siis 9-9-9-27, sinu omad aga töötavad 6-6-6-15 peal, pole siis ime, et ei tööta.
Kui juba mälu testis kas või üks rida punane on, pole mälu testi jätkamisel mingit mõtet sest mälud on sellistel seadetel ebastabiilsed, vajavad BIOS_est käsitsi viiteaegade seadistamist ja pinge tõstmist või kõnni poodi uute järgi
sõnum 07.08.2011 09:32:38 vasta tsitaadiga
Marie: Ära nüüd ikka ka üle pinguta - kõik mälud peavad töötama OK ka Default seadetel. icon_wink.gif
Kui mõni tehas on nii loll, et hakkab tootma mälusid, mis ei tööta Defaultiga, siis see tehas kaevatakse ikka väga kiiresti kohtusse kõlbmatute mälude tootmise eest ja siis see tehas paneb enda uksed kinni.
Igasugu "nuppude keeramine BIOS"-is on fännide ja klokkijate pärusmaa, tavainimene kasutab Defaulti ja ka siis peab masin laitmatult töötama icon_smile.gif . Ning sellised lisaseaded töötavad ainult niikaua, kuni BIOS-i patarei on täis, kui patarei saab tühjaks, siis kukuvad BIOS-is olevad "seaded" nagunii Defaulti tagasi.
Antud hetkel on tegu siis täiesti tavatüüpnähtusega, kus järjekordselt on toodetud kutusid DDR3 mälusid ja eks neid tootjaid ole teisigi, näiteks Apacher tootis mingi aeg tagasi massiliselt kutusid mälusid, vedeleb endalgi üks taoline DDR3 ja pole viitsinud garantii vahet joosta.
Teemaalgatajale: katseta kõik mälud kõikides pesades läbi, siis näed ka seda võimalust, et mingi mälupesa ühendused ise jamavad või mitte. Seda ei esine palju, kuid aeg ajalt küll - kehvad kontaktid, mingi lenduv tolm vahel, mis iganes.
Ja kui on mälude jama, siis las garantii vahetab välja.
Miki-Hiir
sõnum 07.08.2011 11:11:24 vasta tsitaadiga
6-6-6-15 on täiesti ok timingud 1066MHz peal jooksva DDR3 jaoks, küll aga memtest miskipärast jooksutab neid 800MHz peal, ilmselt siiski BIOS-es midagi nihu. Prose ja mälusiini sageduse kordaja vale vms.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
sõnum 07.08.2011 13:00:59 vasta tsitaadiga
Aga siin pole ju midagi imelikku. kui 1066 mälud jooksevad 800-se kiirusega icon_smile.gif . Lihtsalt see viitab sellisele asjale, mis sellistel emaplaatides tavaliselt kirjas on, et emaplaadi Default on antud mäludega 800 ning, et (OC / OverClock) ehk siis "käsitsi paikapanekuga" on siis see 1066 mega.
Tavapärane asi nii nagu ka kõikvõimalike DDR1, DDR2 mäludega, kus emaplaaadi Default on üks asi ja OC on hoopis teine asi.
Näiteks umbes samalaadne kirjatükk Gigabyte Manuaalist:
Tsiteerin: "Support for DDR3 1666(OC)/1333/1066/800MHz memory modules".
Antud juhtumisse üle kandes oleks 1666 mälu jooksutamisel emaplaadi Default ikkagi 1333 ja siis käsitis saab paika panna ka selle 1666.
Kellykai
sõnum 08.08.2011 16:06:34 vasta tsitaadiga
@tahanteada Emaplaat on täiesti tutikas. Mälud olid kasutatud ja ei ole vanad. Aasta alguses ostetud.. Biosele on kõigeuuem firmware peale lastud ja hetkel on kõik asjad default/automaatse peal.
Niipalju kui lugenud siin kommentaaridest olen siis ei pea ma muret tundma. Ja kõik on OKEI. Aitäh teile kõigile.
sõnum 08.08.2011 19:23:24 vasta tsitaadiga
Nagu öeldud BIOS-i tavapärane käitumine mäludega - või vähemalt osade mälutüüpidega, kus BIOS-i Default on 1-astme võrra madalam, kui käsitsi paika aetav OC(OverClock).
Näiteks on mul praegu laua peal Apacheri 1333 kiirusega DDR3-mälud ja 2 emaplaati, millel need vahepeal töötasid jooksid siis BIOS-i Defaultis 1066-ga, mitte 1333-ga.
Üks emaplaat oli Gigabyte oma ja teine MSI oma, nii et puhtalt täiesti ühtmoodi värk, et BIOS-i defaultis oli kiirus 1-aste madalam.
Miki-Hiir
sõnum 08.08.2011 19:47:33 vasta tsitaadiga
Kellykai kirjutas:
Ei ole ju ok kui veateateid saad. Võta pane BIOS-ist paika mälude sagedused jms ... siis lase testid uuesti, kui enam veateateid ei saa, siis on ok.
Cb4
Cb4
sõnum 08.08.2011 20:15:53 vasta tsitaadiga
MIs mälud sul Täpselt on?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
