praegune kellaaeg 24.10.2026 22:54:19
HDTanel
Overclocker
27.07.2003 00:24:41
OC veidike abi oleks vaja :( |
Et nagu kuna mu kartulakrõpsude emme ei luba biosis OC siis teen seda programi abil nagu SpeedFan 4.08... tean, et olemas ka muid kuid sellega hea kohe temperatuuri kontrollida
Praegu on mul XP1700kiirus pandud 1616MHz peale ja temp on 47kraadi.
Ja küsimus järgmine.
Seal SpeedFanis ja igas mujas OC programmis on toodud kolm allikat.
CPU:146,7MHz PCI:36,7MHz SDRAM:120MHz <---Need minu andmed praegu
Et sõber siin mainis, et vaata ette, et su PCI kiirus liiga kõrgeks ei lähe... kas see on tõsi, et PCI siinuse liigakõrgele tasemele pannes teeb midagi halba arvutile?36,7MHz.
Väike pildike kah.
http://www.hot.ee/platoonsgtelias/clock.JPG
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
traks
27.07.2003 00:42:18
nojah. kõik need seadmed, mis ühendatud pci, agp pessa + veel kõvaketas võivad tõrkuma hakata. väga kõrge pci kiiruse juures võib kõvaketta peal olev inf peppu minna näiteks. 37 mhz pole eriti hull. olen ise vabalt pikka aega mingi 42 mhz pci siiniga jooksutanud ja polnud hullu. a noh üle 40 mhz ei ole soovitatav lasta, agp @ 80 mhz ka ei pruugi kannatada, kui kaart mingi odavam junn, s.t trükkplaat ja komponendid ebakvaliteetsed. on kaarte, mis ei jookse üle 70 mhz-i ja on kaarte mis kannatavad 110 mhz agp siini, vabalt võivad olla isegi sama kiibiga, aga nõrgema tootja kaart lihtsalt ei kannata...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
HDTanel
Overclocker
27.07.2003 01:25:16
Ok, pidin sisse logima, et sind tänada
Süda kergem kohe
496 |
