uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Fujitsu Siemens Scaleo P - Probleem märgi kõik teemad loetuks
Rihard53
Rihard53
sõnum 06.08.2011 13:09:02 Fujitsu Siemens Scaleo P - Probleem vasta tsitaadiga
Probleem on siis selline, et arvuti lülitas ennast vahepeal täiesti lambist välja. Eriti hakkasin seda täheldama siis kui suht palju asju korraga lahti oli. Vahetasin toiteka välja, kuna arvasin, et toitekas on läbi. Peale toiteka vahetust seda jama enam polnud. Aga tookord kui toitekat vahetasin nägin, et emaplaadi küljes olev elektrolüüd on otsast lõhkenud. Jootsin selle välja ja ostsin oomipoest täpselt samasuguse asemele(1500µF 6,3V). Jootsin uue külge ja panin arvutile uues OP-süsteemi ka peale. Ühesõnaga oli arvuti super kiire ja kõik toimis laitmatult. Umbes nädala aja pärast lülitas arvuti ennast jälle täiesti lambi kohapeal välja.. Kui sisse tagasi lülitasin siis tuli Windowsi kiri ette ja hakkas seda laadima ning põhimõtteliselt jäigi seda laadima. Tegin siis uue restardi ja pilti enam ette ei tulnud, oli vaid lõpmatuseni kestev piiks. Tõmbasin voolud asjad tagant ära ja proovisin siis uuesti. Enam ei olnud seda piiksu ka, mitte midagi ei toimunud. Panin arvuti käima (Seda ühte piiksu ka ei käinud kui arvuti tavaliselt bootima hakkab) ja ei juhtunud edasi rohkem mitte midagi. Kõik ventikad ja asjad hakkavad tööle aga ei tule mingit pilti ega piiksu.
Olen proovinud teist toitekat ja videokaarti. Ikka sama asi. Tegin emaplaadi manuali järgi BIOSI reseti ära – ka see oli tulemuseta. icon_neutral.gif
Oskab keegi veel midagi välja pakkuda mis viga võiks olla või mida veel proovida ?
Tänud
Kivi345
sõnum 06.08.2011 14:13:20 vasta tsitaadiga
"ostsin oomipoest täpselt samasuguse asemele(1500µF 6,3V)"
oomipoes ei leidu madala ESR-iga
"samasuguseid"
see et numbrid klappisid,
ei tähenda seda, et ta
sinna LowESR kondekat
asendama sobix
Vaheta kõik punnis kondeka kaaslased
(samal õhesuunalisel tänaval=) ka
ära ja odavad asendused leiad
katkise MoBo plaadi
pealt, kui sul neid
käepärast on
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 162
Rihard53
Rihard53
sõnum 06.08.2011 17:00:47 vasta tsitaadiga
Aga ainult üks oligi punnis. Tähendab et vahetan siis sellest reast kõik ülejäänud kondekad ka ära?
Vanasid mobosid peaks leiduma küll.. Aga seleta mulle mispärast siis need oomipoe omad sinna ei sobi? Sesmõttes näitajad on ju samad, kus see erinevus tuleb või mis vahe neil on?
Kivi345
sõnum 06.08.2011 17:10:13 vasta tsitaadiga
erinevus on sisetakistuses,
need Odavad Oomikad
ei suuda nii kiirsti
reageerida ja voolule
tunduvad nad takistitena,
mitte filtreerimiseks, milleks
nad sinna pandud on
Kui plaatide valik on lai,
siis otsi Jaapani tootjate
kondekatega plaate
Sest nad on seda väärt,
et neid kolviga
Rihard53
Rihard53
sõnum 06.08.2011 18:57:28 vasta tsitaadiga
Aga siis praegu võib olla põhjuseks, et arvuti ei tööta, see sama oomipoe kondekas ?
Joodan äkki uuesti maha ja proovin alguses üldse ilma selleta käima panna.. sesmõttes ega midagi hullu ju ei juhtu kui üks puudu on..
Või võib nüüd olla, et emme on tänu sellele üldse õhtal ?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 06.08.2011 19:04:24 vasta tsitaadiga
Rihard53 kirjutas:
Vaheta see üks "vigane" kondekas õige vastu ja vaata mis teeb, ära ilma selle kondekata katsetama hakka, läheb viimati veel järgmine konde ka tänaval läbi.
Kommentaarid: 246 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
sõnum 06.08.2011 19:08:48 vasta tsitaadiga
Rihard53: Palju tõenäolisem on see, et teised, kõrvalolevad, samasugused kondekad on samamoodi kutud.
Asi selles, et kondensaatorid pärinevad tavaliselt ühest ja samast partiist ning väga tuntud nähtus on see, kui sama partii ka "korraga sureb". Seda näitavad emaplaadid, kus on kõik kondekad ühtmoodi lõhki.
Nii, et uuri kriitilse pilguga kõik läbi. Ning veel vihjeks, et alati pole kõik "ülespoole lõhki", kondekas võib vabalt ka allapoole lõhki olla.
Rihard53
Rihard53
sõnum 06.08.2011 19:21:42 vasta tsitaadiga
Vahetan siis terve selle rea välja, kuus tükki on selles reas. (Pildi peal prose ääres) Otsin mingi mammi kust samade näitajatega konded maha joota kui need oomikad ei kõlba.... Ja vaatab mis siis teeb
Tänud
sõnum 06.08.2011 19:32:34 vasta tsitaadiga
Kus asud, kui Tallinnas, siis võid niisama peotäie sellise vanakese emaplaadi tarbeks. icon_smile.gif
Ja muidu veel üks nüanss, selliseid plaate on ka muudel põhjustel üsna palju maha surnud. Nii, et kondekad ei pea sugugi olema lõpliku surma põhjus.
Rihard53
Rihard53
sõnum 06.08.2011 20:03:32 vasta tsitaadiga
Jah ei ütleg, et asi just kondekas peaks olema. Aga kui ei proovi ei saagi teada.. natuke näputööd ainult icon_smile.gif
Asun Rakveres muidu, aga ma suht kindel, et ma leian endalt... vedeleb neid emaplaate ikka kuhjaga..
Teen asja järgmine nädal ära, eks siis annan teada kas aitas..
Aga tänud kõigile.
