uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  SMS Skripti viga märgi kõik teemad loetuks
ufo56
ufo56
sõnum 03.08.2011 19:11:29 SMS Skripti viga vasta tsitaadiga
Tere
Selline mure siis, sms skript töötab läbi fortumo testkeskonna ilusti aga kui saata sms siis Viga sõnumis. Mis võib viga olla ? Ise ei oska midagi peale hakata eriti.
php:
  1. <?php
  2. // fortumo
  3. $SERVER_IPS = array('81.20.151.38', '81.20.148.122', '209.20.83.207', '79.125.125.1');
  4. $SIGNATURE      = 'asdasdasd';
  5.
  6. // mysql
  7. $MYSQL_HOST     = 'localhost';
  8. $MYSQL_USER     = 'baas';
  9. $MYSQL_PASS     = 'parool';
  10. $MYSQL_DB       = 'parool';
  11.
  12. $SENDER  = $_GET['sender'];
  13. $MESSAGE        = $_GET['message'];
  14. $REPLY    = "Thank you $SENDER for sending $MESSAGE.";
  15. $CREDIT  = '2.00';
  16.
  17.
  18. // check that the request comes from Fortumo server
  19. if(!in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $SERVER_IPS)) {
  20.         die("Error: Unknown IP");
  21. }
  22.
  23. // check the signature
  24. if(empty($SIGNATURE) || !check_signature($_GET, $SIGNATURE)) {
  25.         die("Error: Invalid signature");
  26. }
  27.
  28.  //customize this according to your needs
  29. if(preg_match("/Failed/i", $_GET['status'])) {
  30.         die("Error: Makse ebaõnnestus");
  31. }
  32.
  33. // email
  34. if (!preg_match('/HOSTLI (.+)/i', $MESSAGE, $email)) {
  35.         die("Error: Viga sõnumis");
  36. }
  37.
  38. add_cash($MYSQL_HOST, $MYSQL_USER, $MYSQL_PASS, $MYSQL_DB, $email[1], $CREDIT);
  39.
  40. echo $REPLY;
  41.
  42. function check_signature($params_array, $secret) {
  43.         ksort($params_array);
  44.
  45.         $str = '';
  46.         foreach ($params_array as $k=>$v) {
  47.                 if($k != 'sig') {
  48.                         $str .= "$k=$v";
  49.                 }
  50.         }
  51.         $str .= $secret;
  52.         $signature = md5($str);
  53.
  54.         return ($params_array['sig'] == $signature);
  55. }
  56.
  57. function add_cash($server = 'localhost', $user = '', $password = '', $db = '', $email, $credit) {
  58.         $sql = mysql_connect($server, $user, $password) or die(mysql_error());
  59.         mysql_select_db($db, $sql) or die(mysql_error());
  60.
  61.         // kontrolli kas kasutaja on olemas
  62.         $result = mysql_query("SELECT `id` FROM `tblclients` WHERE `email` = '".addslashes($email)."'") or die(mysql_error());
  63.
  64.         $rows = mysql_num_rows($result);
  65.
  66.         if ($rows == 1) {
  67.                 mysql_query("UPDATE `tblclients` SET `credit`= `credit`+'".addslashes($credit)."' WHERE `email` = '".addslashes($email)."'") or die(mysql_error());
  68.                 mysql_close($sql);
  69.         } else {
  70.                 mysql_close($sql);
  71.                 die("Error: Kasutaja puudub");
  72.         }
  73. }
  74. ?>
 Lae pildid -> pilt.io
DoS
DoS
sõnum 03.08.2011 20:37:04 vasta tsitaadiga
järelikult kohale jõudnud sõnum ei vasta antud regulaaravaldisele
kirjuta $MESSAGE kusagile üles (faili või andmebaasi), siis peaks näha olema, milles asi
+niikuinii võiks reaalse rakenduse puhul kõik saabunud sõnumid (sql injectioniga loomulikult arvestades) koos ip'de, saatja numbrite ja kellaegadega baasi salvestada, et hiljem igasugu arusaamatusi oleks võimalik lahendada
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
ufo56
ufo56
sõnum 03.08.2011 20:42:50 vasta tsitaadiga
Fortumo salvestab seda minu eest juba, huvitav kui ühest kohast töötab ja teisest mitte.
DoS
DoS
sõnum 03.08.2011 20:56:26 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
doh.gif selle pärast ma räägingi, et kohale jõudnud sõnumeid logida. Järelikult teisest kohast tulevad teistsugused sõnumid.
19Mart94
sõnum 03.08.2011 20:56:38 vasta tsitaadiga
ufo56
ufo56
sõnum 03.08.2011 21:00:14 vasta tsitaadiga
Mul ei ole tõesti seletamisest kasu kui ma ei saa sellest aru. Pange aga teema kinni ja kõik.
Fukiku
Fukiku
sõnum 03.08.2011 21:42:07 vasta tsitaadiga
Alusta ikkagi sellest, mida soovitati - kirjuta $MESSAGE väärtus kõige täiega baasi või kuhugi välja. Siis näed vähemalt, mis kujul sealt sõnum tuli. Kui sinu viidatud teatega sureb, siis järelikult selle regulaaravaldise järgi meiliaadressi sõnumist ei leitud, järelikult tuleb sõnumile kriitiliselt otsa vaadata, et mis seal teisiti on.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
19Mart94
sõnum 03.08.2011 21:58:31 vasta tsitaadiga
Viga on selles, et ta kontrollib, kas sõnumi sisus on HOSTLI, aga Fortumos on märksõna ja sõnumi sisu eraldi väärtused. Ridade 34-36 asemel peaks olema hoopis e-maili kontroll $MESSAGE väärtusest.
HOSTLI on $_GET['keyword'] väärtuses.
DoS
DoS
sõnum 03.08.2011 22:12:19 vasta tsitaadiga
Ah ok, siis muuda
rida
if (!preg_match('/(.+)/i', $MESSAGE, $email)) {
ja kärab küll.
ufo56
ufo56
sõnum 03.08.2011 22:49:16 vasta tsitaadiga
DoS tänud aitamast aga nüüd genereerib rea et kasutaja puudub
19Mart94
sõnum 03.08.2011 23:02:35 vasta tsitaadiga
addslashes() võib sul emaili stringi segamini ajada koodis.
DoS
DoS
sõnum 03.08.2011 23:10:53 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Kas see tuleb läbi testikeskkonna või smsiga?
Nii on suht võimatu öelda, milles täpselt asi on. Midagi keerulist seal ei ole, soovitan võimalusel keegi tuttav (veebi)progeja kõrvale võtta ja asi üle vaadata. Seda enam, et antud koodis on veel kahtlaseid asju sisse kirjutatud, mis küll testimiseks kõlbavad, aga päris lahenduses ei pruugi kõige paremad olla.
