sõnum  |
renhoelder
17.11.2012 00:18
aap14, indeed. Krt oleks vaid backpak suurem, pidevalt võrdle ja loobi minema
Kasiinos jäi mulle nagu silma, et väga paremaid relvi kui käes ei saa ja rahalised auhinnad jäid vist väiksemaks kui osalemise tasu. Aga üleüldiselt sai kasiinos päris korralikult raha raistatud alguses...nüüdseks muidugi on kerge ülejääk ala kolmveeran milli aga midagi pole peale hakata...kasiinos ei viitsi pelada, osta pole midagi, leitud/golden key relvad on paremad nii et mnjah, kogu intressi
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
60 |
aap14
17.11.2012 00:29
See backpak peaks vähemalt 2* suurem olema jah. Loodan, et nad patchiga selle asja lisavad - siis oleks midagi, millele seda Eridiumi kah kulutada
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
renhoelder
17.11.2012 00:34
Sai nagu jah kõik vajalikud update'id ära ostetud Eridiumi eest...nüüd pole sellega midagi enam peale hakata. Pole viitsinud mingit backpak modi/hacki ka kasutada.
Kas mulle tundub, või on igasuguste Skag'ide mullahunnikute "avamise" hitbox kuidagi väiksemaks kruvitud, esimeses osas sai asju nagu lihtsalmalt avada, teises pidi vingerdama, et dialog box'i ette saada...
60 |
aap14
17.11.2012 00:40
Mulle meeldib Yahtzee seiskoht selles osas, et nad peaks lihtsalt tegema iga campi- või suurema lokaali nurka ühe suure-suure kasti, kus oleks kõik asjad sees, mis muidu tüütult laiali jagatud on
Mukii
17.11.2012 12:29
Eridiumi kasutus, kui upgraded ostetud, on Terramorphouse koju sisse saamiseks. Iga kord sinna sisse minna maksab 4 eridiumi.
Agajah, eile tuli mul sõbraga lvl 50 kätte ja otsustasime normal mode Terramorphoust taga ajada. Esimene kord ei õnnestunud, teine kord saime ta lõpuks maha. Ma olin siis zer0 ja tema oli Maya. Parajalt raske ettevõtmine, võrreldav BNK-3R-iga True Vault Hunter mode peal, aga surma saab rohkem. Õnneks läks lõpp suht kiiresti, kuna ma läksin talle lõpus noale kallale ja tänu oma class setupile tegin umbes 1500k dmg per hit ning iga laks andis elud uuesti fulli.
_________________ loll mees targal kohal |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
madfury
17.11.2012 14:40
Mukii, Mitte ainult, kõik raidbossid on eridiumi nõudva ukse taga. Ku itahate teistele bossidele ka molli panna, siis ma võin liituda.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
UB
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
prtv
17.11.2012 18:06
Esimesele osale tulid ka ju sama kiirelt?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
67 |
madfury
18.11.2012 00:24
Mingi paus peab tulema kuskil. Sest kokku on lubatud 4DLC-d vahemikuni juuni '13. Sellises tempos saavad DLC-d enne veebruari otsa.
25 |
prtv
18.11.2012 09:44
| Season Passist pidi 4 DLC jaoks jaguma kuni juunini... Samas Randy on twitteris maininud, et nad tahaksid teha rohkem klasse ning väiksemaid DLCsid, mis samas ei läheks Season Passi alla (nagu Mechromancer).
67 |
renhoelder
20.11.2012 21:28
Tahtsin just postituse teha ja halada, et Steam ei pakugi uut DLC'd veel...aga hakkas enne downloadima
60 |
prtv
67 |
XATM092
20.11.2012 21:56
Juba väljas? Ma pole veel esimestki läbi jõudnud teha.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
trip
20.11.2012 22:42
dafuq, scarlett booty dlc-s need laiskvorstid tegid nii et kangas ei purune üldse  , physx effectidest ainult sädemeid/tükid.
põhimängus on kõik ok sellega.
| Kommentaarid: 401 loe/lisa |
298 |
madfury
20.11.2012 22:47
Tore. Ei luba DLCd osta, väidab, et pole baasmängu. Esimese DLC sain ostetud niiet probleemi ei olnd.
25 |
UB
21.11.2012 12:19
| madfury kirjutas: |
| Tore. Ei luba DLCd osta, väidab, et pole baasmängu. Esimese DLC sain ostetud niiet probleemi ei olnd. |
Oleks pidanud äkki DLC paki peale panustama? Ise sai see muretsetud ning probleeme nagu pole, kuigi põhimäng on väljastpoolt Steami soetatud.
37 |
renhoelder
60 |
madfury
21.11.2012 16:27
renhoelder, Täiesti ametlik poe versioon. Esimese DLC sain osta ilma probleemita Steamist. Ja mu mõtted käisid sama rida pidi - ostsin eile juba võtme GMG-st, aga Steam ei lase seda aktiveerida, ütleb invalid key. Ma tegin supporti ticketi, eks näis, mis räägivad.
E: Oeh, okei. nüüd annab Steam teisi erroreid. Kui üritan GMG võtit aktiveerida, siis ütleb, et see produkt pole saadaval minu regioonis. Ehk siis erinevalt esimesest DLC-st on see millegipärast region locked. Fuck this shit noh.
25 |
vipu
21.11.2012 18:16
| Kuidagi igav on see borderlands 2 võrreldes esimese mänguga. Ma suht alguses ka, aga ei ole üldse sellist fiilingut nagu esimest mängides oli.
Mukii
21.11.2012 18:24
Esimesest ei oodanud üksteist-palli-kümnest kreisisust. See andis selle hea fiili. Nüüd Borderlands 2-st ootas enamus kaksteist palli kreisisust, aga see jäeti sinna üheteist peale.
Või siis teine põhjus võib see olla, mida üks sõber kartis, et liiga värviliseks tehtud mäng. Enne oli selline kena tühermaa värv seal tühermaal, nüüd on palju palju värvi igal pool ja kõrbekitarrid osaliselt dubstepi vastu vahetatud.
Mul pole selle kõige vastu midagi =)
Küll aga huvitab mind, mis on teiste esmamulje uuest DLC-st? Pole ise suutnud veel Season Passi jaoks pappi väja köhida
16 |
vipu
21.11.2012 18:54
Esimeses oli jah rohkem sellist omamoodi maailma, aga selles osas on see kuidagi kaduma läinud. Asju on ka liigapalju, raske kõike jälgida.
Aga vast harjub, kui praegu läbi ei mängi, siis jõuludeajal kindlasti.
muff
21.11.2012 19:58
Mäng on imho ülikõva, kahju aint, et aega nii vähe. Isegi see piraadi-dlc veel läbi toksimata. Ootan siis uuega natuke.
Diablo 3 battletag Derp#2195
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Metsjeesus
21.11.2012 22:12
Mul on atm kuskil 20 lvli peal pooleli, natuke igav oli - questid pikad ja vahel logisevad ja kui tund pole aega, siis pole mõtet käima panna...laias laastus.
Möllu on jne, aga maailm meeldis esimeses tiba rohkem ehk isegi. Eks mingiaeg tuleb isu ka vast tagasi ja põrutan edasi.
Mis te nelle kuldsete võtmetega teete, kas need ainult lvl 8 geari jaoks polnudki?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
muff
21.11.2012 22:16
Ootad kuni saad lvl 50, siis juba loodid sealt kastist lvl 50 epicuid.
12 |
madfury
21.11.2012 22:23
Karta on, et mingu GMGst ostetud DLC key läheb prükarisse. Steami support oli asjalik nagu tavaliselt - "me ei saa aidata, kontakteeruge 3rd party mängu levitajaga". Kas mitte polnud nii Steamis, et kui mäng pole sinu regioonis avatud, siis üldse seda ostma minna ei saa ja sa ei saa seda isegi ostukorvi panna? Praegu on seoke situatsioon, et osta nagu lubab, aga ei aktiveeru. Ebameeldiv.
25 |
