praegune kellaaeg 19.11.2026 19:01:23
Lord Ami
03.08.2011 16:08:59
Ülevaade: XILENCE M600 sülearvuti jahuti |
Pärast seda, kui tuttaval paar aastat vana HP Pavilion oma tüüpvea tõttu ära "suri", otsisin HV'st inimest, kes selle sülearvuti korda suudaks teha. Pärast parandamist ja sülearvuti kättesaamist küsis tuttav kohe, et kas ta kuidagi oma sülearvuti tööiga pikendada ei saaks. Sellepärast hakkasingi otsima sülearvuti jahutusaluseid. Kuna ma ei ela linna lähedal ning otsustasin jahuti koju tellida, otsisin Arvutikeskusest jahuteid, mis oleks kohapeal olemas. Tooteinfo ja hinna põhjal otsustades tellisin XILENCE M600. Kuna ma pole HinnaVaatluses veel sülearvuti jahutuse ülevaadet näinud, otsustasin selle ära teha.
XILENCE M600
Tootja koduleht
- Xilence Notebook cooler for 10"-15,4" Notebooks
- 200 x 20 mm Fan
- dimensions 350 x 270 x 40 mm
- Rated Voltage: 5V DC
- Operating Voltage: 4,5 ~ 5V DC
- Starting Voltage: 4,0V DC
- Rated Current: 0,21A +/- 10%
- Power Input: 1,05W
- Sleeve Bearing
- Fan speed: 700 +/- 10% rpm
- Max Air Flow : 73,417 cfm
- Noise level 25,3 dB
- 2 x USB 2.0
- Net weight 956g
Hind AK's: 15.6€
Pakendi sisu:
Jahutusalus
70cm USB 2.0 juhe
Pakend:
Pakendit avades vaatas vastu kiles olev jahutusalus, millel olid mõlemas otsas kaitseks pandud mingisugused porolooni taolised kaitsed (ei oska õiget sõna/nimetust leida). Igaljuhul oli toode kenasti pakitud.
Töölepanek:
Pärast toote pakendist väljavõtmist hakkasin uurima, kuidas seda tööle panna. Esimese asjana märkasin, et taga on kokku neli jalga, 2 väiksema kõrguse ja 2 suurema kõrguse jaoks (ülaloleval pildil on suuremad jalad). Kuigi need on plastikust, tundusid nad suhteliselt korralikud ja vastupidavad. Samuti märkasin, et ees on väikesed libisemise vastased nupud. Ka need keerasin üles. Võtsin kasutusele lühemad jalad ja asetasin sülearvuti alusele. Pärast USB juhtme ühendamist ei toimunud midagi, sest tootel on ka ON/OFF lüliti. Seadnud lüliti õigesse asendisse, tundsin mõne hetke pärast, kuidas jahe õhk sülearvuti igast küljest välja hakkas tulema. Jahutusalus võtab õhku enda alt, kus on palju võresi. Kui sülearvuti aluselt üles tõsta, siis tegelikult ehmatasin hetkeks ära, sest arvasin et 200mm ja 700RPM FAN liigutab rohkem õhku. Kätt lähemale pannes tundsin, et õhk liigub ja jahutab sülearvutit küll. Seda enam, et sülearvuti on ventilaatorile nii lähedal, kui olla saab. Samas ma pole teisi jahuteid kasutanud ja ei oska öelda, kas 73,417 cfm on vähe või on see normaalne. Pigem tundub mulle, et õhku võiks juurde keerata.
Jahutusaluse konstruktsioon:
Nagu pildilt näha, on ülemine pool metallist, mis on omakorda ümbritsetud plastraamiga. Ees on väikesed tallad, mis hoiavad jahutusalust paremini paigal (näiteks siledal pinnal). Taga on kummist tallad mõlemal jalal (korpusel need puuduvad). Kvaliteedist üldiselt ei oska muud öelda, kui et eks ta üks plastmassist korpusega toode ole. Plastmass ise ei tundu nõrk, vaid selline tugevam. Läbi midagi ei vaju ja paindumist ka ei toimu. Sülearvutit antud jahutusalusel kasutades on ainuke häiriv asi, kui kostub selline plasmassi nagin (kui natukene tugevamalt peale suruda). Üldiselt ma kvaliteedi pärast väga ei muretse, pole sel viga midagi. Kõige suurem häda on jalgadega, mis võivad suurema koormuse korral (pealeastumisel vms) ära murduda. Kui jalad kokku klappida, saab seda edukalt ka süles koos laptopiga kasutada. Muidugi ta võiks natuke madalam olla, oleks parem. Väike miinus läheb kirja USB pesade paigutuses. Need on paremal pool, aga liiga lähestikku ON/OFF lülitile. Minu arvates võiksid nad natuke kaugemal olla.
Häälekus:
Hääle kohta oskan vaid ühte öelda - mulle tundub vaikne. Eriti siis, kui sülearvuti sel peal on. Tõsi, hiirvaikne see ka nüüd pole, aga kartsin hullemat.
Testimine
Esmalt ütlen, et mina pole suurem asi testija. Lihtsalt mõtlesin, et mingisuguse testi võiks ikka teha. Kuna ma sain toote kätte kuskil kell pool 11 hommikul, oli õhk veel üsna jahe. Tegelikult isegi nii jahe, et kui testimise ajal aken lahti oli, tuli sealt kohati külma õhku (nii et jalgadel hakkas külm). Toa temperatuuri ei oska öelda, arvan et oli kuskil 20+ natuke. Temperatuure jälgisin HWTempiga. Prime 95'te jooksutasin 15minutit (mõlemal puhul), kuna polnud aega seda kauem teha. (Prime 95 - CPU temp). Pean vabandama videokaardi temperatuuride osas, sest HWTemp neid ei kuvanud ning muud softi ei hakanud proovimagi (ajanappus).
Ühikud on kraadides.
Nagu näha, siis jahutusalus suurt erinevust sisse ei toonud. Üheks põhjuseks loen toa temperatuuri, mis polnud eriti kõrge. Teine põhjus on vast selles, et pärast esimest testi koos alusega märkasin, et aken on lahti. Seega tuli sealt jahedamat õhku. Üleeile sama sülearvutiga niisama laual netis surfata oli tükk tegu, kuna esiteks läks ta kuumaks ja teiseks tegi sülearvuti jahutus alatasa sellist häält, et kohe-kohe on ta üle kuumenemas (õhutemperatuur oli ka tunduvalt soojem tookord). Siiski arvan, et üldkokkuvõttes pakub see alus seda mis talt oodatakse - jahedamat ja kauem kestvat sülearvutit. Tõsi on see, et ta ei saa võistelda kallimate jahutusalustega, aga oma raha on ta väärt küll.
Vaikne
ON/OFF lüliti
USB pesade asukoht
Pöörete regulaator puudub
viimati muutis Lord Ami 04.08.2011 10:20:21, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
K3ndu
03.08.2011 18:25:31
Oleks võinud enda tehtud pilte ka tootest lisada.
Lisaks pole kuskil mainitud hinda?
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
Lord Ami
03.08.2011 18:39:19
| K3ndu kirjutas: |
Lisaks pole kuskil mainitud hinda? |
Piltide kohapealt: Mul pole hetkel fotokat kuskilt võtta. Eks ma uurin, ehk saan siiski pilte lisada.
Hinna unustasin lisada.
52 |
Est_RuLx
04.08.2011 08:15:04
Minu HP saab selle aasta oktoobris 3 aastaseks ja koguaeg on sellega mänge mängitud. Mingisugust tüüpviga ei ole. videokaardi temperatuurid tõusevad kuni 85 kraadini, nii et kui mängid, siis pihud märjad
Mina ei usu, et selline asi üldse jahutab. Sülearvutite korpused on enamasti plastikust ja kes keskkooli füüsikat meenutab, siis plastik on üks halvemaid soojusjuhte.
Asi toimiks siis, kui läpaka korpus on üleni alumiiniumist ja oleks ühenduses jahutussüsteemiga.
_________________ PSN - Est_Rulx87
Gran Turismo Planet Eesti - Eesti Gran Turismo foorum ja võidusõitude sarjad |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
eltso
04.08.2011 08:32:22
| Est_RuLx kirjutas: |
Asi toimiks siis, kui läpaka korpus on üleni alumiiniumist ja oleks ühenduses jahutussüsteemiga. |
Pigem on asja idee selles, et ta puhub läpaka all olevatesse jahutusavadesse mis muidu saavad vähe õhku.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
MaxEvil
04.08.2011 09:45:31
Sooviks ka pilte näha kus mingi läpakas peal ja kõrval, suht kobaka näeb väla natuke
lisaks siis veel, kas seda süles ka võimalik kasutada on või ainult laual? tal selline imelik kumer alus
ning kuidas on õhu voo hajutamisega kui ainult üks ventilaator puhub, ses stuhtes et pind on suur ning kogu alus on kaetud "restiga", ühte kohta ei puhu rohkem? ning kus otsast ta õhu sisse tõmbab endale, ega ometi ka enda alt?
palju küsimusi kuna endal ikka väga pikka aega selline isend aeg ajalt oma läpakat jahutamas: Zalman ZM-NC1000 ning suht koht kõik plussid ja miinused selged missugune võiks olla uus, kui peaks jälle sellist seadeldist muretsema
lihtsalt XILENCE andmete järgi paneks enda jaoks kohe miinuseks, pöörete regulaatori puudumise
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Lord Ami
04.08.2011 10:23:24
| MaxEvil kirjutas: |
lihtsalt XILENCE andmete järgi paneks enda jaoks kohe miinuseks, pöörete regulaatori puudumise |
Proovin täna pilte saada.
1. Teda saab süles väga edukalt kasutada (lisasin ka ülevaatesse natuke selle kohta). Kumerus otseselt ei häirigi, päris hästi istub süles.
2. Paistab, et puhub igale poole samamoodi. Ventilaator on täpselt keskel. Õhk tuleb sisse alt (võrede vahelt).
3. Lisasin selle pöörete regulaatori miinustesse. Samas tegu on ikkagi odavama otsa jahutiga, seega ei konkureeri ta sinu lingitud Zalmaniga kohe sugugi mitte (arvan et sa ei mõtlegi otseselt Zalmaniga võrrelda, lihtsalt üldiselt).
viimati muutis Lord Ami 04.08.2011 10:26:42, muudetud 1 kord |
52 |
Lord Ami
04.08.2011 10:27:50
| eltso kirjutas: |
Pigem on asja idee selles, et ta puhub läpaka all olevatesse jahutusavadesse mis muidu saavad vähe õhku. |
Jah. Ja antud HP'ga ilma aluseta netis surfamine viib temperatuurid üsna üles, nii et touchpad muutub juba vastikult soojaks. Samuti ka läpaka alumine ots. Näiteks süles teda kohe kindlasti kasutada ei saa, sest ta muutuks liiga kuumaks. Vaja läheks kindlat alust või siis jahutusalust. Viimasega on süleka alumine pind hea jahe ning seega ta mingis mõttes ikkagi jahutab emaplaati, olgugi et tegemist pole metallist korpusega.
52 |
MaxEvil
04.08.2011 12:41:40
| Lord Ami kirjutas: |
3. Lisasin selle pöörete regulaatori miinustesse. Samas tegu on ikkagi odavama otsa jahutiga, seega ei konkureeri ta sinu lingitud Zalmaniga kohe sugugi mitte (arvan et sa ei mõtlegi otseselt Zalmaniga võrrelda, lihtsalt üldiselt). |
Jah rohkem nagu üldiselt mõtlesingi seda, sest mõnikord hea kui vaja rohkemaks või vähemaks keerata pöördeid
Isiklikust kogemust peaks mainima, arvatavasti on kehv kui alus ka enda alt sisse tõmbab nagu läpaks, just süles hoides, kuna siis õhuvool väiksem kui laua peal üles tõstetuna.
Üks asi mida peaks küsima seoses selle jahutusalusega, kuidas on lugu USB pesa vooluga mis tuleb jahutist? Enda kogemusest võin öelda et enda Zalmanil peale hiire sinna naljalt midagi ei pista, kuna paljude asjade jaoks sealt tulev vool nõrgaks kipub jääma, ning USB 1.0 pole teab miskit kiire ka
