artur-
03.08.2011 11:07:28
Kumb hävitab kõvakettaid. Emaplaat või toide? |
Asus p5n-e sli emaplaat ja toitekas on Colorsit 400W.
Kõigepealt vaatasin, et arvutil on ketas vigane, vahetasin terve vastu välja ja peale Win-i installi jälle ketas vigane. Arvasin siis et vb oligi alguses vigane ketas ja võtsin järgmise. Tegin enne win installi maxtori powermaxiga testi ära ja ütles et ketas on korras.
Peale Win installi jälle HDD ptsis.
Emaplaadil ega toitekal pole ühtegi füüsilist vigastust näha(konded punnis või ajavad mahla välja vms). 120GB ja 250GB ketastest on veits kahju ja ei taha järgmisega riskida, ega mul niipalju ka neid kodus ei vedele.
Kas oleks siis mõistlik igakjuhuks nii toitekas kui ka emaplaat ära vahetada? Või ei saa asi toite viga olla?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
Braien
03.08.2011 11:12:45
Toite firma pole just köige usaldusväärsem.
90 |
K3ndu
03.08.2011 11:18:54
Klassivennal sama toide ja kusjuures sama kala, et aint vahetab neid kõvakettaid kuna kettad lähevad nagu soojad saiad.
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
artur-
03.08.2011 11:54:15
Julgen teid uskuda ja proovida uue toitega? Kes mulle uue ketta toob siis kui järgmine läheb?
73 |
xecroy
03.08.2011 12:09:05
| braien334 kirjutas: |
| Toite firma pole just köige usaldusväärsem. |
Endalgi sama kogemus, aga vähemalt tootja ei luiska, nimetab asju sellistena nagu nad on
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Marie
03.08.2011 12:13:11
| ot: |
| Peale Win installi jälle HDD ptsis |
Kuidas see väljendub, et ketas katki, mõni programm näitab seda või, oled seda vigast ketast mõnes teises arvutis uuesti katsetanud - testinud , kas ketta testi tegid selle maxtori powermaxiga samas masinas
74 |
03.08.2011 12:17:52
Muideks, teatud emaplaadi-vigadega on täiesti võimalik see, et justnimelt emaplaat on see mis kõvakettast jagu saab.
Ja kui toide oleks kutu, siis see arvuti üleüldse ju tööle ei läheks või põleks emaplaat ise esimesena lõplikult maha.
211 |
ibndaud
03.08.2011 12:28:25
no üldiselt kipuvad probleemid algama ikka toiteplokist. mis aga omakorda võib viga teha ka emaplaadile, näiteks kettakontrolleri piix. seega alusta ikka kõigepealt mingi teise toiteplokiga, kui see ei aita, siis juba vaja emaplaat ära testida.
endal siin praegu just üks mb jupsib- paar päeva ok, siis mingi hommik 4 kõvakettast kaks üldse tagant ära. peale restarti toimib jälle mõnda aega. toide juba sai uus, nüüd läheb lähiajal mb vahetusse.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
19 |
Marie
03.08.2011 12:46:53
Kas need kettad 120GB ja 250GB olid mõlemad Maxtori omad, väga kahtlen, et need töökorras olid, test võis ju algul näidata, et korras, aga kui pisut enam koormata, ketas pisut rohkem kuuma saab, hakkavad vead välja lööma.
Enne mingi vanema ketta töösse võtmist või vigaseks tunnistamist - ära viskamist, võiksid ketta FULL Write zeros_ega üle lasta ja kui see õnnestub, uurida kas ketas on veel vigane või kõlbab edasi kasutada.
74 |
Märt.
04.08.2011 15:43:25
SMART paljastab tõe, koos PowerMaxiga.
Kohvipaksult pole mõtet oletada. Näiteks buudid Live Ubuntu, Ülevalt valid Arvuti-Haldamine-Kettautiliit, valid ketta ja pressid SMART-nuppu. Siis näed tõtt.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
artur-
26.08.2011 11:58:11
| Tuli välja et toide. Vahetasin toite ära ja nüüd kõik OK
73 |
