aerozolic
01.08.2011 08:09:47
Windows XP ei näita teist IDE ketast |
Tere,
võtsin ühest arvutist IDE ketta ja panin selle teise arvutisse slave kettaks. BIOS näitab seda ketast kenasti ja slave-na. Windowsisse buutides pole aga ketast ei My Computeri ega Disk Managementi all näha.
Googeldades leidsin palju teemasid, kus oli lahenduseks see, et Disk Managementis vaja teine kõvaketas aktiivseks teha ja kettale täht panna, aga minu probleem seisneb selles, et XP ei näita üldse, et ketas oleks ühendatud.
Tänud abi eest!
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
aerozolic
01.08.2011 08:23:32
| Marie kirjutas: |
| Kuidas sa seda ketast slave-ks panid, võib-olla on esimese või teise ketta jumper asetuses cable select |
Jumpterid peaks paigas olema. Kui BIOS näitab, et on slave, siis vist peaks ju töötama. Kui teise ketta jumper oli valesti pandud, siis ei tahtnud arvuti üldse buutida.
43 |
Marie
01.08.2011 08:33:12
buutimise probleem võis pigem tekkida valest ketaste järjekorrast, tahtis teiselt kettalt buutida kus midagi polnud, ma arvan küll, et ühe ketta jumper on vales pesas, samuti pane BIOS-sest ka bootimis järjekord paika.
Mul on kogu aeg arvutites väga palju kettaid olnud, kasutan põhiliselt XP_d ja kui kõik õige siis XP taga küll tarkvaraliselt ühegi ketta äratundmisega kunagi probleeme pole olnud, loomulikult kui ketas on suurem kui 120GB peab XP olema vähemalt SP1
74 |
aerozolic
01.08.2011 08:41:37
| Marie kirjutas: |
Mul on kogu aeg arvutites väga palju kettaid olnud, kasutan põhiliselt XP_d ja kui kõik õige siis XP taga küll tarkvaraliselt ühegi ketta äratundmisega kunagi probleeme pole olnud, loomulikult kui ketas on suurem kui 120GB peab XP olema vähemalt SP1 |
Põhiketas on master jumperiga ja kaabliga ja teine ketas on slave nii jumperi, kui kaabliga. Äkki probleem on selles, et mõlema ketta peal on windowsi install?
43 |
Marie
01.08.2011 08:50:57
| aerozolic kirjutas: |
Põhiketas on master jumperiga ja kaabliga ja teine ketas on slave nii jumperi, kui kaabliga. Äkki probleem on selles, et mõlema ketta peal on windowsi install? |
mul on enamus ketastel ka erinev, või täpselt sama Windows versioon peal, kui BIOS_est õige ketta bootimis järjekorda panen, buudib arvuti just sealt kettalt mida olen soovinud, nii-et kõigil ketastel võib olla Windows peal, ketta äratundmist see ei sega, kui kettad erinevate kaablite küljes, siis võid ka mõlematel ketastel jumperid master panna, master ja slave kehtivad - on vajalik ainult siis kui kaks ketast on ühe füüsilise kaabli otsas, samuti kui sama kaabli otsas on kõvaketas ja DVD lugeja
74 |
aerozolic
01.08.2011 08:54:06
| Marie kirjutas: |
mul on enamus ketastel ka erinev, või täpselt sama Windows versioon peal, kui BIOS_est õige ketta bootimis järjekorda panen, buudib arvuti just sealt kettalt mida olen soovinud, nii-et kõigil ketastel võib olla Windows peal, ketta äratundmist see ei sega, kui kettad erinevate kaablite küljes, siis võid ka mõlematel ketastel jumperid master panna, master ja slave kehtivad - on vajalik ainult siis kui kaks ketast on ühe füüsilise kaabli otsas, samuti kui sama kaabli otsas on kõvaketas ja DVD lugeja |
Ma proovisin erinevate kaablite otsa ka. Panin teise ketta DVD kirjutaja asemel. Ketast ikka ei näita.
43 |
01.08.2011 09:01:42
Tundub, et Windowsi jaoks on mõlemad kettad C:-kettana, sel juhul võib Win XP seda teist ketast mitte näidata küll.
Siit edasi on sul mitu teed, kas:
- kui selle teise ketta peal olevaid andmeid vaja pole, siis otsi mõni Formaatimisprogramm ja formaadi sellega see ketas üle.
- või tee lahti Control panel, sealt "administriivsed töövahendid", sealt alt leiad Disk management ja seal all näed seda ketast.
Sealt saad siis Tähte muuta, samuti formaatida.
211 |
Marie
01.08.2011 09:08:10
Tiri siis Parted Magic iso (172MB suur ainult), tee sellest plaat, boodi arvuti Parted Magic CD-lt ( BIOS_est vaja sellisel juhul CD bootimiseks esimeseks panna) ja vaata mida see su ketta seisukorra kohta räägib, võib-olla pole teine enam töökorras, samuti saad vaadata kas Parted Magic suudab mõlemad kettad korraga ära tunda, vaadata mis ketaste peal on.
Parted Magic suudab küll kõik kettad ära tunda igas asendis, kui need vähegi elumärki veel omavad.
74 |
aerozolic
01.08.2011 09:26:30
| tahanteada kirjutas: |
Sealt saad siis Tähte muuta, samuti formaatida. |
Nagu esimeses postis juba kirjas on, siis Disk Management ketast ei näita.
| Marie kirjutas: |
Parted Magic suudab küll kõik kettad ära tunda igas asendis, kui need vähegi elumärki veel omavad. |
Ketas töötab kindlasti, sest kui see vanasse arvutisse tagasi panna (kust see ketas välja on võetud), siis töötab see normaalselt.
43 |
Marie
01.08.2011 09:35:45
Parted Magic CD võid ikka teha, ja kui see suudab mõlemad kettad korraga ära tunda, faile näha ja kõiki muud ketastega teha, siis viga Windowsis, kui mitte siis viga kaablites või jumprites või BIOS_e seadetes.
Oletada, et XP on süüdlane on küll väga harv juhus, võid ju arvuti safe modes XP administratorina üles bootida, siis peaks ka kõik õigused olema, et suvaline ketas järgi lubataks haakida.
74 |
