praegune kellaaeg 20.11.2026 12:21:57
Zertler
25.07.2003 12:07:14
180GB ketas ja kaduv partitsioon |
Masinas (w2k sp4) teiseks kettaks Hitachi 180GXP 180GB. Kettal kogu mahu ulatuses primary partitsioon, NTFS. Peal hulk captuuritud videot, kõik ilus, suured failid, pole fragmenteerunud ja funkab viimasepeal. Kuni üks päev oli vaja veidi andmeid ümber tõsta ja sai sinna paarkümmend GB juurde kopitud. Sai nagu hakkama, aga pärast seda ketast enam ei leitud. Öeldi unformatted, chkdsk väitis formaadi olevat RAW ja tõstis käpad püsti. Üritasin paari recovery utiliidiga sealt midagi veel kätte saada, need näitasid vaid vanu ammu kustutatud faile, vajalikku stuffi ei leidnud.
No krt sellega. Tegin uue formati, bad-e kettal ei leidnud, ka tunnistas ibm-i utiliit ketta 100% korras olevaks. OK, vahel juhtub müstilisi asju, elu läheb edasi. Uuesti data peale ja mitu kuud muretut elu. Vahepeal sai windowsile ka veel puhas install tehtud jne.
Eile öhtul juhtus aga see, et oli jälle vaja andmetega veidi manööverdada, sai datat juurde pandud ja ... jälle sama lugu Hea on see, et seekord on kõige olulisemast backup olemas, aga tahaks aru saada, mis seal ikkagi selle asja hapuks ajab. Olen üsna kindel, et ketas on füüsiliselt korras. Kamm võiks olla selles, kuidas käsitletakse üle 134GB ketast ja 48-bit LBA-d.
- Explorer väidab ketta olevat formattimata.
- Chkdsk ütleb formaadi olevat raw
- Partitioninfo näitab viga #109 - Partition ends after end of disk
- GetDataBack for NTFS on informatiivsem. See tunnistas ketta suuruseks 134GB, sellel olevat partitsiooni näitas aga 180gigasena. Taastatavana näitas sisuliselt vaid kõige viimasena kopeeritud faile.
Tunnistan, et olen suht tume sel alal. Minu praeguse hetke arusaamine on selline, et sel hetkel kui kettal olev andmemaht läks üle 134GB (oletus), kirjutati midagi olulist ketta alguses üle. Ehk siis, et hoolimata w2k-le lisatud 48-bit LBA toest ja et pikka aega näib kõik töötavat, kräshib asi kui tegeliku kasutusega ketta lõppu jõutakse.
On keegi teine ka millegi sellisega kokku puutunud? Mingeid teisi ideid, mis võiks valesti olla, kuidas seda jama tulevikus vältida? Ja lõpuks, kas ja mis vahenditega võiks sealt siiski enamuse datat kätte saada?
Wilts
25.07.2003 12:26:37
Re: 180GB ketas ja kaduv partitsioon |
XP Home.... failid kaovad "järsku" ära- 360MB film... kopeeri, tee mis tahad. Ühel hetkel hakkab sonima, et ei saa kirjutada vaatan siis- faili suurus 0kb ulme
järgmine:~700MB iso/img fail... töötas Clone viritual progega.... hakkan siis mõne aja pärast plaati laskma... Clone sonib, et img(oli vist) ei lähe kokku nende teise kahe failiga... jaman nii kuidas saan, lõpuks vaatan faili suurust... 0kb jumala jama... kuidas see võimalik on? vanasti oli ainult mulle ja viirustele antud õigus kustutada... hakkab see muutuma
krt 80GB on saasta täis.... äkki on varst ainult 0kb ikoonid... jumala kõhe
pole päris see... aga siiski
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Estnx
25.07.2003 12:38:06
Emaplaat vist ei tunnista ketast korralikult ära, kas kaablid on üle konntollitud ja
kas emaplaat ametlikult tunnistab üle 134 GB kettaid. (Probleem võib olla 134GB parjääris).
Samas võib ketas lihtsalt "peeti minemas" olla.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
206 |
Zertler
25.07.2003 13:54:00
Emaplaat on Asus A7N8X Deluxe, revision 1.04, viimane bios. Ketas istub primary slaveina UltraDMA 133 kontrolleri otsas.
Ketta interface-i nimetatakse ATA-6 ja siit algab mingi häma. Olen nii aru saanud, et Maxtori algatatud ATA133 liidest (mis kaotab ära 134GB adresseerimispiiri) pole ükski teine tootja kasutusele võtnud. Selle asemel tehakse mingeid väga kahtlasi trikke ja keemiat ATA100 liidese baasil. Mida, on mulle jäänud arusaamatuks, aga märksõna on 48bit LBA. Ehk oskab keegi seda valdkonda veidi valgustada?
Igatahes, kui nforce2 emaplaadid ei suudaks nende kalliste 200GB ketastega midagi teha, oleks kisa taevani. Mul ka kaua aega kõik töötas, hetkel aga kisa lahti
Elar
25.07.2003 16:24:18
48-bit LBA Support for ATAPI Disk Drives in Windows 2000:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;305098
The following conditions are necessary for the correct functioning of 48-bit LBA ATAPI support:
A computer with a 48-bit LBA-compatible Basic Input/Output System (BIOS) installed.
A computer with a hard disk that has a capacity of greater than 137 gigabytes (GB).
You must enable the support in the Windows registry by adding or changing the EnableBigLba registry value to 1 in the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
To enable 48-bit LBA large-disk support in the registry:
Start Registry Editor (Regedt32.exe).
Locate and then click the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value:
Value name: EnableBigLba
Data type: REG_DWORD
Value data: 0x1
Quit Registry Editor.
kellu
10.04.2004 11:10:56
Sama asi juhtus meil ühes masinas, milles ainult 40GB kettad. Ja just video capture masinaga.
Ise kahtlustame AVID-it selles teos. See asjandus kirjutab süseemi draivereid mingil määral üle ja konfib neid ringi.
Sündmus toimus peale scratch diski (teine füüsiline ketas) transpordiks kasutamist, esimese füüsilise ketta (5 partitsiooni, 4-10GB tk) esimene ja vimane partitsioon kadund peale scratch diski tagasipistmist.
Tegu projektifailide ja dokumentatsiooni säilitamise kettaga (viimane part), getdataback müttas kokku 13 tundi 10GB kallal. Esimene part sisaldas aint op süsteemi, tolle häving ei ole teema, aga üüd tundub, et AVID masinates tuleks füüsilise ketta äärmised partitsioonid igaks juhuks strateegilise info hoidmisel kasutamata jätta. Et siis temp failid ja muu sodi sinna panna.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
