anton1
20.07.2011 01:05:44
Magento suhtes abi vaja väga... |
| Kuidas ma saaksin panna lehe nii käima, et oleks ainult ühe keele peal?
raitl
20.07.2011 07:26:16
| anton1, lihtsalt ei lisa poele rohkem kui ühe store view, mille keele määrad siis selleks, mida tarvis. Erinevad keeled tulevad erinevate store viewdega
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
pronto
20.07.2011 13:40:23
Re: Magento suhtes abi vaja väga... |
| anton1 kirjutas: |
| Kuidas ma saaksin panna lehe nii käima, et oleks ainult ühe keele peal? |
Vaikimisi installatsioon ongi ainult ühe keelega. Selleks, et keeli juurde saada tuleb üldjuhul vaateid ise käsitsi lisada, aga sellisel puhul ma juba kujutan ette, et sa tead juba seda keeltevärki.
_________________ Magento arendused |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
anton1
21.07.2011 09:43:03
Ega tegelt ei tea
Üritan õhtuti midagi pusida kuid ei tule eriti hästi välja
borru
03.09.2011 23:28:25
millest see probleem tekkida võib, et peale installi admin poole peale sisse ei lase installida?
vale kasutaja või parooli korral annab teate aga õige puhul ei midagi ja sisse ei logi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pronto
04.09.2011 12:09:20
| borru kirjutas: |
vale kasutaja või parooli korral annab teate aga õige puhul ei midagi ja sisse ei logi. |
Võimalik, et midagi URL-de ülekirjutamisega või siis on baasURL vigane. Mitte, et sa oleks müne sümptomi toonud, mis võiks abistamisel kuidagi kasuks tulla.
borru
04.09.2011 17:46:38
sai proovitud mõlemat moodi(url rewrite). mõlemal korral puhtad installid. sama ikka.
Kas tõesti sellise ratsi tegema, et seda tarkvara kasutada saaks ?
pronto
raitl
05.09.2011 08:38:38
| borru, vaata üle mida sul Apache logifailid räägivad. Suure tõenäosusega peitub lahenduse võti just seal.
147 |
borru
06.09.2011 12:50:13
in the “Log in to Admin Panel” window whenever you provide wrong password/username combination it displays “Invalid Username or Password.” But whenever you provide correct password it does not show anything.
Reason of the problem:
The problem occurs because magneto could not store cookies. We run it as localhost and localhost is not true domain but to store cookies we need a domain. That’s why login stops without saying any word.
pronto
06.09.2011 15:35:02
Ma ei ole ausalt öeldes sellist asja ise kohanud. Magento peaks sellisel puhul kui Cookiesi ei saa seada kuvama no-cookies lehe ...
borru
07.09.2011 14:46:53
| pronto kirjutas: |
| Ma ei ole ausalt öeldes sellist asja ise kohanud. Magento peaks sellisel puhul kui Cookiesi ei saa seada kuvama no-cookies lehe ... |
või nii.
nt https://shop.surfhouse.ee tundub samalaadne probleem olema kaupade lisamisega ostukorvi. küll ainult operat kasutades...
Vai
14.08.2012 10:39:56
Tere, Kes saaks aidata Magentos LADU sättida et hinnad ja muud settingud jookseksid nii nagu vaja .
Vaevatasu kokkuleppel.
SKYPE: sergon
tel.5132620
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
