praegune kellaaeg 16.11.2026 21:18:48
K3ndu
19.07.2011 15:26:08
Ülevaade: In Win BUC |
Esmalt tänan ma In Win'i kes varustas mind selle ülevaate eksemplariga. In Win on uus kast In Win'ilt mida tutvustati 2011 aasta veebruaris. In Win Buc on Mid Tower kast ja seega ei ole ta suuruselt ega kaalult just väga suur korpus, kuid samas peidab endast häid võimalusi. Võimalik on valida ainult musta värvi vahel kuid mustale värvile annab kontrasti juurde erk kollane värv erinevates kohtades.
In Win BUC
Koduleht
Andmed:
Case size
- Mid Tower
Material
- SECC Steel
Drive Bays
- 1. External 5.25" x 3, 3.5" x 1
- 2. Internal 3.5" / 2.5" device converter cage x 5 (Hot-Swap Module x 4)
M/B Form Factor
- ATX / Micro-ATX
Power Supply
- ATX 12V, PSII Size
I/O Expansin Slots
- PCI-E / PCI / AGP Slot x 7
Top Ports
- 1.USB 3.0 x 1
- 2.USB 2.0 x 2
- 3.eSATA x 1
- 4.HD/AC'97 Audio
Thermal Solution
- 1.12cm Front Fan x 1
- 2.12cm Rear Fan x 1
- 3.12cm Top Fan x 1
- 4.Maximum Supports 12cm Side Fan x 2 (Optional)
- 5.Water-Cooling Hole Ready
Dimension(HxWxD)
- 485 x 210 x 506mm (19.1" x 8.3" x 19.9")
Pakendi sisu:
- In Win BUC
- Toote kirjeldus leht
- Kaablivitsad
- Laienduspesade kruvid
- 2.5 tolliste ja 3.5 tolliste kõvaketta kruvid
- Ventilaatorite kruvid
- Kõlar
- Võtmed
- Ventilaatori üleminek
Pakend ja pakendi sisu:
Varasemalt olen ma In Win Dragon Rider'ist ülevaate teinud ja nagu näha on pakendid suhteliselt sarnased kuigi Dragon Rider'il oli natuke kirjum pakend. Dragon Rider pakendil olid draakoni pildid ja rohkem illustreeritud, kuid ka sellel pakendil on kilbi pilt poolikult mõlemas pooles. Ülal vasakusse nurka on kirjutatud korpuse nimi mis praegusel juhul on BUC ja alla vasakusse nurka on kirjutatud firma nimi In Win. Ja suurelt on veel ka korpuse pilt, et saaks aimu millega tegemist.
Selline näeb välja pakendi tagakülg, suurelt on ette kirjutatud korpuse nimi BUC kuid korpuse enda pilti me sellest küljest ei leia. Lisaks on all pikk rivi erinevaid ringe mille sees mingid sümbolid, need on selle jaoks, et kirjeldavad mis teeb selle kasti heaks ja samuti on üks märgis seal mida on vaja, et korpust üldse tohiks müüa Euroopas. Lisaks leiab siit poolt veel kilbi pildi mis on ka pakendi teisel küljel.
Tegemist pakendi parempoolse küljega ja siit leiab kogu info mida sa tahad näiteks teada kui lähed korpust poest ostma.
Selline näeb välja pakendi vasakpoolne külg ja siit leiab jälle infot mis teeb selle korpuse heaks ja miks peaks just selle korpuse ostma. Lisaks on kuus rõngast mille sees on väikesed pildid ja mis näitavad mis lahendusi ja asju sellel korpusel on.
Korpus ise on pakendatud niimoodi nagu enamus firmad pakendavad. Kahe pehmenduse vahel ja lisaks veel koti sees, et kaitseks vedeliku kahjustuste eest ja mingil määral ka kriimusstuste eest.
Kui oled korpusel kaane maha võtnud leiab sealt seest ühe pappkarbi, pappkarbi sees on kõik vajalikud asjad mida läheb vaja asjade paigaldamiseks. Alustades ülalt on kaasas päris palju kaablivitsasi, nende all on kohe kaks võtit millest me räägime hiljem. Lisaks on kaasas veel üks ventilaatori üleminek ja hunnik erinevaid kruve. Kruvidest on korpusega kaasas kõvaketta kinnituskruvid, nii 2.5 tolliste kui ka 3.5 tolliste jaoks, lisaks on veel ventilaatori kinnituskruvid ja laienduspesade kinnituskruvid.
Korpus väljast:
Selline näeb välja korpuse esikülg, nagu näha on täiesti ülal erinevad pordid ja ka sisselülitamis nupp ja restardi nupp. Selle all on kohe 5.25 dokk kuhu saab paigaldada kuni kolm 5.25 tollist seadet. Liikudes veel allapoole leiame me alt 3.5 tollise ava kuhu saab paigaldada mõne esipaneeli või ventilaatori kontrollpaneeli. Ja täiesti all on In Win logo mis arvuti tööle pannes põleb punast värvi. Lisaks on esipaneeli taga ka 120mm ventilaator mis põleb töötades sinist värvi ja mida ei ole võimalik välja lülitada. Lisaks on veel ventilaatori peal tolmufilter mille saab lihtsalt ära eemaldada ja ära puhastada. Kindlasti peaks veel ära mainima ,et ees 5.25 ja 3.5 tollistel dokkidel olevad kaitsevõred on eemaldatavad korpuse väljast väga lihtsalt, sama lahendus oli ka In Win Dragon Rider'il. Rääkides korpuse kaalust kaalub kast 7 kg tühjana mis on Mid Tower'i puhul selline keskmine. Korpus toetab ainult ATX ja Micro-ATX emaplaate ja materjaliks on SECC Steel mis on samuti väga levinud enamus kastide seas.
Nagu juba eelnevalt pildilt oli näha, et korpuse nupud ja pordid on korpuse ees mitte korpuse peal. Kuid alustades vasakult paremale on esmalt restardi nupp, sellest paremal on kohe USB 2 pesa, selle kõrval on mikrofoni ja kõrvaklappide pesa ja lisaks sellele veel USB 2 pesa veelkord ja ka eSATA pesa. Ja kõige paremal on arvuti sisselülitamis nupp. Nupp kust lülitad arvuti sisse ja ka restardi nupu juures on ka väikesed tuled, üks näitab kas arvuti on sisse lülitatud ja teine restardi nupu juures näitab kõvaketta aktiivsust.
Selline näeb välja korpuse vasak külg ja peaks ütlema, et tegemist on ühe kõige huvitavamate lahendustega küljepaneeliga mida ma siiamaani näinud olen. Esmalt on all paremas nurgas uks millel on lukuauk ja mille saab võtmega avada. Miks see seal on, on sellepärast, et 4 kõvaketta pesa on hot swap toega mis tähendab seda, et saab kõvaketta arvuti töötamise ajal arvutist ära võtta ja ka juurde panna kui on selleks soovi. Olen ma näinud lukuga küljekaani korpusel kuid, et sellises kohas on võtmega lukk näen ma esimest korda. Kuid siin kohal on kohe ka väikene läbimõtlematus või siis lihtsalt, et miski hoiaks ust kinni, aga küljekaanel ei ole mingit lukku ja seega kui võtad küljekaane maha saad kõvakettad ikkagi ära varastada ja lukust hot swap pesade juures ei ole abi. Kuid minnes edasi on suurelt In Win logo veel küljekaane peal ja ka kaks kohta küljekaanel kuhu saab paigaldada 120 mm ventilaatorid. Küljekaanel peaks olema ka mingit sorti tolmufilter, sellist pehmet tolmufiltrit pole, aga on on esmalt tugev võre ja selle taga on pehme võre mis peaks veel omakorda koguma tolmu kinni.
Selline näeb välja korpuse paremkülg ja nagu näha ei ole siin peaaegu, et midagi kui ainult väikene koht kuhu saab näpud taha panna, et saaks küljekaane korpuse küljest ära tõmmata. Siia oleks võinud ju ka panna ühe ventilaatori koha protsessori taha nagu oli seda In Win Dragon Rider puhul.
Siinkohal tuleb kohe suured kiituspunktid anda In Win'ile sellise lahenduse eest, et ei pea kruve kasutama, et korpuse küljekaaned lahti teha või kinni panna. Tegemist on väga lihtsa lahendusega, paned näpu selle plastik kinnituse taha ja tõstad küljekaanest eemale ja juba ongi küljekaan lahti ja sama lihtsalt käib ka küljekaan korpusele uuesti külge.
Selline näeb välja korpuse tagumine külg ja nagu näha on siia tehase poolt juba paigaldatud ka üks 120 mm ventilaator mille ülal on ka kaks vesijahutuse auku. Kui ma natukene selle kasti üle mõtlesin, jõudsin ma järeldusele, et sellele kastile ei ole ilmselt vesijahutust eriti hea paigaldada kuna kuskil ei ole järjest kahte 120 mm ventilaatori pesa ja kuna enamus radiaatoreid on vähemalt 240 mm pikkused siis kas tuleb ise midagi improviseerida või üldse mõni teine korpus valida või viimane võimalus ehk jääda õhkjahutuse peale. Korpuse küljekaane peal on küll kaks 120mm ventilaatori kohta kuid pole ma varem näinud, et keegi oleks küljekaane peale paigaldanud vesijahutuse radiaatori. Minnes edasi tuleb korpuse ülemisest osast välja jälle USB 3 juhe mille pesa asetseb korpuse ülemises osas. Mis vähemalt positiivne on see, et USB 3 juhe pole üüratult pikk nagu seda oli Xigmatek Pantheon puhul. Minnes edasi on 7 laienduspesa mis on samuti suhteliselt tavaks Mid Tower korpustele, kuid on ka erandeid ja on osadel 8 laienduspesa. Kui oled laienduspesade pealt võred eemaldanud ei saa neid enam tagasi panna mis on natukene negatiivne pool asjal. Ja lõpuks on täitsa all nagu ikka toiteploki koht mis on samuti viimasel ajal standardiks saanud, et toiteplokk on all. Mis ma unustasin siiamaani mainida oli see, et ventilaatori alumise parempoolse kinnituskruvi juures on ka koht võtmete jaoks mis tulevad korpusega kaasa.
Selline näeb korpus välja pealt ja mis väga hästi ära lahendatud on tühi ruum korpuse peal. Kui tavaliselt on ülal ainult üks 120 mm ventilaator, siis on tavaliselt ülejäänud ülemine osa lihtsalt sile ja ei ole seal mitte midagi. Kuid selle korpuse puhul on siia tehtud äärtega koht kuhu saab panna näiteks oma välise kõvaketta või telefoni ja, et oleks veel hõlpsam on seal kohe ka USB 3 pesa. Lisaks on keskel ka veel In Win logo mida on selle korpuse puhul päris paljudesse kohtadesse pandud. Kindlasti peaks ära mainima, et korpuse ülal olev koht kuhu saab panna oma välise kõvaketta või telefoni, on ikka väga suur ja peaks ära mahutama enamus välised kõvakettad.
Korpuse alumises osas ei ole just väga palju asju, aga ikkagist on tolmufilter mille saab eemaldada ilma toiteplokki välja võtmata. Ja veel on 4 plastmassist jalga mis libisevad just põranda peal väga hästi.
Nagu näha siis käib filtri eemaldamine lihtsalt ja väikese tõmbega on see juba käes ja sama lihtsalt käib ka tagasi. Mida kindlasti ära märkida on veel see, et tagapool ei ole korpusel samasugused jalad mis on eespool. Taga on need jõnksud mis tolmufiltri kõrval ongi jalad.
Korpus seest:
Selline näeb välja korpus paremast küljest, mis huvitav lahendus korpuse juures oli koheselt see, et ei pea SATA kaableid omama, et saaks kõvakettad ära ühendada kuna SATA ja voolujuhtmed on koheselt kõvaketta dokkide küljes. Kuid siin on kohe ka miinus asja juures see, et kui kasutad näiteks ainult ühe kõvaketast siis on ülejäänud juhtmepundar lihtsalt seal taga mis segab kaablite majandamist. Kuid minnes edasi nagu näha on päris suur väljalõige emaplaadi taha tehtud, et oleks aftermarket jahuteid lihtsam paigaldada ja, et ei peaks emaplaati nende paigaldamiseks arvutist ära võtma. Kaablite vedamiseks on päris palju auke ja mis positiivne on ka see, et on protsessori toitejuhtme jaoks jäetud väikene auk üles. Samuti on kaablimajanduse jaoks jäetud päris palju auke erinevatesse kohtadesse, et oleks kaableid lihtsam vedada ja ka neid peita. Kui Xigmatek Pantheon'il oli mõlemal pool 5.25 tolliste seadmete jaoks kinnitused siis nagu näha on sellel korpusel ainult ühel poolel ja siin pool neid pole.
Selline näeb korpus välja seestpoolt, nagu näha on korpus täielikult musta värvi seest kui ka väljast ja värvimistöö on korralik. Kõvakettadokk on keeratud 90 kraadi mis mulle meeldib kuna niimoodi on kõvakettaid lihtsam paigaldada ja ei pea maadlema videokaardi ja muude teiste juhtmetega. 3.5 ja 5.25 tolliste seadmete jaoks on nupud mida tõstad üles kui tahad lahti teha ja surud alla kui tahad asju kinni panna. Lisaks mis selle korpuse puhul hea on see, et ei pea jalgu paigaldama korpuse põhja, et saaks emaplaadi paigaldada. Selle jaoks on juba väikesed mügarikud püsti kuhu peale emaplaadi paned ja koheselt ka kinni kruvid. Kuid kuna emaplaate on erinevaid siis on osades kohtades jäetud need mügarikud panemata ja selle jaoks on lihtsalt jäetud väikesed augud kuhu saad need emaplaadi jalad ise panna kuhu sul on neid vaja panna. Rääkides kasti värvidest veel siis sobib see neoon kollane/roheline värv väga hästi musta värviga kokku ja sama värvi lahendus oli ka In Win Dragon Rideri'il.
Sellised on kõvaketta sahtlid korpusel, need tõmbad sealt välja ja paned kõvaketta sahtli sisse. Peale seda lükkad uuesti sisse ja ongi tehtud kuna juhtmed on juba külge ühendatud ja seega sõidab kõvaketas lükates otse ühenduste külge.
Sellised näevad kõvaketta sahtlid välja, esmalt paned kõvaketta sahtlisse ja peale seda keerad kruvidega külje pealt kinni ja peale seda on vaja ainult sahtlisse lükata. Mida oleks pigem oodanud on see, et oleks ka siin mingisugune kruvivaba süsteem välja mõeldud nagu oli seda Xigmatek Pantheon'i puhul. Kuid mis vähemalt hea on see, et on vibratsiooni vähendavad kummid kaasas mille paned kruvi ja sahtli vahele. Kruvid tuleb ka suhteliselt tugevasti kinni keerata kuna muidu jäävad kruvid ette ja ei mahu oma sahtliboksi ära. Sahtlid toetavad nii 3.5 tollised kõvakettaid kui ka 2.5 tolliseid kõvakettaid ja SSD'si.
Nagu ka juba varem mainisin on 5.25 tolliste seadmete jaoks kinnitused ainult ühel pool. Kinnitused töötavad niimoodi, et lahti päästa seade tõstad nupu üles ja kui tahad kinni seadet panna vajutad lihtsalt nupu alla. Tegemist väga lihtsa lahendusega ja mingi lükkamist ei ole ja samuti ei ole vaja jõudu tarvitada. 5.25 tollised seadmed lükatakse eest sisse ja samuti pole ka sellega mingeid probleeme.
Laes on üks 120 mm ventilaator ja ka taga on üks 120 mm ventilaator mis on mõlemad erksat kollast värvi ja mis sobivad väga hästi korpusega kokku. Minu mäletamist mööda kasutati samu ventilaatoreid ka Dragon Rider'il, kuid mis ma sellelt korpuselt oleks oodanud oleks kaks 120 mm ventilaatori kohta laes kuna siis oleks olnud võimalus ka radiaator korpuse sisse paigaldada.
Selline on korpuse alumine ja tagumine osa, nagu ülevaate alguses juba mainisin on 7 laienduspesa millel on ka kiirkinnitused kuid samas hoiavad väga hästi kinni võrreldes mõne teise korpuse kiirkinnitustega. Ja kui ei ole kindel kiirkinnitustes siis on võimalik ka kruvidega veel lisaks kinni kruvida asjad. Toiteplokk on all nagu viimasel ajal enamus korpustel ja seisab ta pehmenduste peal. Lisaks on toiteploki all ka õhutusavad, et saaks toiteploki paigaldada nii, et võtaks õhku korpuse alt mitte korpusest seest kus on soe õhk. Rääkides veel laienduspesadest siis asja juures on negatiivne see, et kui oled selle võre ära eemaldanud mõnelt laienduspesalt siis ei saa neid tagasi panna kuna nende ehitus on niimoodi tehtud, et ei saaks.
Lõpptulemus:
Süsteem:
Emaplaat: Asus M4A89GTD PRO
Protsessor: AMD Athlon X3 435 2.9 GHz (@3.49 GHz, 240x14.5, 1.4V, L3 Cache 6MB)
Jahutus: Noctua NH-D14
RAM: G.SKill Sniper 8 GB DDR3 PC-12800 1600MHz (@1600 MHz, 1.5V, 9-9-9-24)
Videokaart: Asus HD 6870 DirectCU 1GB (@950/1100 MHz. 1.2V)
HDD1: Hitachi 250GB HDP725025GLA380 7200rpm SATA
HDD2: Samsung 200GB HD200HJ SATA
Toiteplokk: Corsair HX520
Windows: Windows 7 Ultimate 32-bit
Korpus: In Win BUC
Juhtmeid sai lõppkokkuvõttes taha isegi päris vähe ja emaplaadi toitejuhet ma ei hakanud tagant läbi vedama kuna korpuse taga on suhteliselt vähe ruumi ja siis ei oleks küljekaan eriti hästi tahtnud peale minna. Nagu näha sai protsessori toitejuhtme ja ka protsessori jahutuse juhtmed ülalt august läbi toodud mis on igati positiivne kuna enamus korpustel ei ole nende jaoks auku ülal. Emaplaadi taga jahutuste paigaldamiseks olev auk on laiuse poolest piisavalt suur kuid kõrguselt võiks natuke rohkem olla kuna nagu näha on tagaplaat vaevaliselt ära mahtunud ja kui panna mõni aftermarket jahutus mõne teise tagaplaadiga võib tulla juba probleeme.
Selline on lõpptulemus siitpoolt ja nagu näha mahtus kõik hästi ära, isegi Noctua NH-D14 mahub korpusesse ära ja küljekaan läheb peale kuid kui tahad küljeuksele ventilaatorit paigaldada ei mahu ventilaator ära. Kõige aeganõudvaim paigaldus peale emaplaadi oli ilmselt kõvaketaste paigaldamine kuna need tuleb oma sahtli külge kruvida ja see võtab natuke aega. Isegi emaplaadi paigaldamine võttis väga vähe aega kuna ei pidanud paigaldama jalgu emaplaadi alla mida tavaliselt teiste korpustega peab tegema. Mille üle nuriseda on võib olla see, et oleks võinud korpuse ülal olla rohkem ruumi, et saaks emaplaadi kruve paigaldada ilma jahutust eemaldamata. Samuti võiks ülal olla rohkem ruumi juba sellepärast, et kellel on protsessori toitejuhe sleevitud ja ühes puntras kõik ei pruugi see sealt väiksest august läbi mahtuda mis emaplaadi taga ülal on. DVD kirjutaja paigaldamine käis samuti lihtsalt ja kulus kõigest paar sekundit ja juba oligi DVD kirjutaja oma koha peal, videokaardi paigaldamine käis ka suhteliselt kiiresti tänu kiirkinnitustele. Nagu näha veel mahtus ka mu 6870 korpusesse ära ja In Win andmetel mahutab korpus kuni 30 cm videokaardi ära ja mis tähendab samas ilmselt seda, et HD 6990 ja GTX 590 korpusesse ära ei mahu.
Pilt küll moonutab kuid kui arvuti tööle panna põleb In Win logo tegelikkuses punast värvi ja logo taga on veel ventilaator mis põleb sinist värvi ja mida ei ole võimalik välja lülitada.
Lõppsõna:
Suur ala tarvikute jaoks korpuse ülal
3 ventilaatorit kaasas
Neli hot swap dokki
USB 3 pesa
SSD ketaste tugi
Kaablivedamis augud
Tolmufiltrid ees, taga ja külje peal
2 vesijahutus auku
Kruvivabad laienduspesad
Kruvivaba 3.5 ja 5.25 tolliste seadmete paigaldus
Mahutab ka väga kõrged protsessori jahutused
Võimalik paigaldada 3.5 tolline seade ette
Üleni musta värvi ka seest
Kaal
5.25 tollistel dokkidel ei ole tolmufiltreid ees
Ventilaatori tekitatud valgust ei ole võimalik välja lülitada
AMD HD 6990 ja nVidia GTX 590 ei mahu korpusesse
Kõvakettad tuleb kruvidega kinnitada sahtli külge
Kaablite peitmiseks taga vähe ruumi
Laienduspesade võresi ei ole võimalik uuesti paigaldada
Hind ja saadavus:
Eestis on korpus tellitav hetkel ainult Arvutikeskusest hinnaga 84.75 €.
viimati muutis K3ndu 20.07.2011 14:32:20, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
7 :: |
364 |
K3ndu
19.07.2011 18:35:35
Tänud Tanel
Unistuste korpus on ilmselt Corsairi hiljutised korpused nagu 800D, 700D ja 650D ja Graphite 600T, kuid mille hinnad on väga krõbedad.
Ühtegi Corsairi toodet ma testinud pole kahjuks.
125 |
omisoro
19.07.2011 19:19:14
| Hästi tehtud ülevaade. See nimi "in win" kõlab nagu "intel inside" aga kast ise on hea välimusega!
Miki-Hiir
20.07.2011 08:13:46
| Maitse asi, minu meelest on tegemist ühe koledama välimusega kastiga mida mina näinud olen.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
softis
20.07.2011 10:03:09
| Tanel kirjutas: |
K3ndu, hea ülevaade
Küsimus: Kuna hetkel ei jõua kõiki ülevaateid läbi lugeda, milline oleks sinu arvates unistuste korpus ning kas oled sellist juba testinud? |
Igaühel erinevad eesmärgid ja unistused
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Chidori
99 |
20.07.2011 15:44:18
Puhtalt minu arvamus: Välimus on jubedus kuubis
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Taun0
24.07.2011 11:21:45
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Maitse asi, minu meelest on tegemist ühe koledama välimusega kastiga mida mina näinud olen. |
nõus
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
Lotharius
rallisibul
24.07.2011 23:08:27
Meenutab veits Cooler Master HAF kasti, aga (tunduvalt) koledam, aga noh eks see ole maitse asi. Siiski kõige koledamate kastide tiitel on imo ühtedel vanematel Asuse korpustel - nägid välja nagu mingid tolmuimejad.
Kui mul pappi vabalt käes oleks, siis ma igatahes telliks sel juhul murderboxi endale või vähemalt selle korpuse, aga noh kuna mingi ca 1k euri pole korpuse alla panna, siis ei hakka igatahes veel oma praegust korpust ära vahetama
117 |
K3ndu
25.07.2011 13:32:28
| Lotharius kirjutas: |
Kui mul pappi vabalt käes oleks, siis ma igatahes telliks sel juhul murderboxi endale või vähemalt selle korpuse, aga noh kuna mingi ca 1k euri pole korpuse alla panna, siis ei hakka igatahes veel oma praegust korpust ära vahetama  |
1k euri?
Ole kursis peatselt tuleb natukene odavama otsa korpuse ülevaade mis võib sulle huvi pakkuda. ;D
125 |
