systxix
17.07.2011 10:59:49
arvuti hangub |
Tere foorumlased !
Probleem seisneb selles , et arvutis olles mingi aja tagant arvuti hangub täiesti lambist, ei viska mingeid BSOD-e ega midagi, lihtsalt pilt seisab ja hiir ei liigu. PC-CHECK 06 -ga testisin ära mälud, ketta, emaplaadi, ei näitanud ühtegi errorit. Igaks juhuks proovisin teist ketast ja teisi mälusid, et ehk testid valetavad, ikka sama jama , samuti proovisin teist toiteplokki, ikka sama jama. Kontrollisin EVERESTIGA temperatuure, kõik tempid normis. Sees on muidu graafikakaart ka veel, geforce 8500 gt, millel jahutus peal aga kui selle viga siis hanguda ei tohiks vaid peaks viskama BSOD. Emaplaadil on ainult üks defekt , et klaveri PS2 pesa on katki ja klaver istub hiire PS2 pesas, aga sellest see vaevalt tingitud on. Arvuti oli vahepeal kasutuses muidu sellises hoones, kus elekter kõikus mingil määral ja UPS-i ei olnud vahel. Kas on võimalik et see voolukõikumine on emaplaadile liiga teinud? Või millest see hangumine võib tingitud olla
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
argottt
17.07.2011 14:20:35
kontrolli prose kuidagi, sarnane jama oli läppariga, kõike sai proovitud. pärast prose vahetust kõik ok.
_________________ www.simracing.ee |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
systxix
85 |
argottt
17.07.2011 15:42:00
Kui prose t66tab siis ta lihtsalt t66tabki ja pc-check ei näitagi midagi. ainuke võimalus on teine prose peale panna ja hoida arvutit töös et näha kas hangub või mitte pika aja peale.
Endal käis läpakas kolmes garantiis poole aasta jooksul ja keegi ei osanud midagi teha kuni lõpuks prose ära vahetati ja oligi korras. ennem seda vahetati emaplaat, kõvaketas, ram, dvd-rom. pm terve läpaka sisu, kuni ei jäänudki muud üle kui prose ära vahetada.
34 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
systxix
18.07.2011 00:00:12
Üks sarnane teema lõppes nii:
Tegin emme tühjaks, võtsin kõik kablad ja prose välja, panin kogu kupatuse tagasi + uus termopasta prosele ja põhjasillale.
3. päeva kõik stabiilne, memtest pole ühtki viga ka tuvastanud. Saab näha, ilmselt siis mingi emme või prose kala
Sinul aga võib olla siiski emaplaadi kondensaatorid arvatavasti oma aja ära elanud, ehk siis emaplaat vigane, vaja uuega asendada.
kui vaadata kondekaid, siis ükski neist punnis ei ole, mind siiski huvitab see, et kas voolukõikumine võib midagi paha teha, kuna konfis on suht kehvake toide, CODEGENI 400 W toide, kui ta oli eelmises majas, kus vool kõikus, siis arvuti tegi restarte, ilma et oleks BSOD-e näidanud. hetkel ta istub mul UPS-i taga ja restarte ei tee nagu eelnevalt vanas majas, lihtsalt hangub , kas on võimalus et emaplaat võib nii rikkis olla et ükski test ei näita midagi ja BSOD-i ei viska, ja et kondekad paistavad ka OK olema?
85 |
argottt
18.07.2011 00:53:16
ma ikkagi 90% kindel et hangub sul prose pärast
34 |
Marie
74 |
systxix
18.07.2011 19:56:57
kas proset kuidagi teistmoodi testida ei anna ? , mul tekibki nüüd dilemma ,et kas on vigane prose või kutu emaplaat
85 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
18.07.2011 21:14:27
et vältida teiste komponentide vigu kõik üleliigne tagant ära
muide endal sama proseteema olnud et prose viga samad sümptomid
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
systxix
22.07.2011 20:27:36
panin teise prose sisse, täpselt sama , athlon 64 x2 5000+, eks näha ole kas mobo või prose viga, emb kumb prose vahetamisel oli vana prose tugevalt radika küljes kinni, termopastat oli ordi poolt sinna ainult jao pärast pandud
85 |
