praegune kellaaeg 18.11.2026 03:05:29
Mucrop3
15.07.2011 08:27:52
MeshLab küsimus C++ Runtime Library |
Keegi loeb välja mida programm üritab teha rida 286 et ta crashib seal.
http://www.ros.org/doc/api/meshlab/html/pos_8h_source.html
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Assertion failed!
Program: C:\Program Files (x86)\VCG\MeshLab\meshlab.exe
File:..\..\..\..\vcglib/vcg/simplex/face/pos.h
Line: 286
Expression: f->FFp(z)f->FFp(f->FFi(z))==f |
Ei ole ise programmeerija
_________________ My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB. |
Ho Ho
15.07.2011 08:36:10
| 00286 assert( f->FFp(z)->FFp(f->FFi(z))==f ); // two manifoldness check |
Siis sinna reani jõudes on rakendus sellises seisus kus olla ei tohiks. Kas on kusagil kood vigane või on sisse söödetud valeandmed seda ei tea.
Too kommentaar seal rea lõpus peaks ära ütlema milles probleem. Paraku pole õrna aimugi mida see "manifoldness" tähendab. Võimalik, et tollele funktsioonile eelnev kommentaar annab mingit aimu:
00277 // Cambia Faccia mantenendo lo stesso vertice e lo stesso edge
00278 // Vale che he.flipf.flipf= he
00279 // Se l'he e' di bordo he.flipf()==he
00280 // Si puo' usare SOLO se l'edge e' 2manifold altrimenti
00281 // si deve usare nextf
Google ütles selle kohta nii:
00278 / / Vale he.flipf.flipf = h
00279 / / If he and the 'board he.flipf () == h
00280 / / You can 'use ONLY if the edge and' otherwise 2manifold
00281 / / should be used nextf |
87 |
Mucrop3
15.07.2011 08:58:31
Manifold on kui kahe punkti vahele tõmmatud joone vahele jääb vähemalt 2 kolmnurka või nelinurka.
Mitte nagu oranžiga tähistatud siin.
JA teada on, et selliseid vigasid ei ole failis mille peal programm teostab antud ülesannet, ei peagi olema.
Keefir RUULIB. |
