naftaliin
14.07.2011 21:53:24
Probleem internetiühendusega HP Compaq |
Tere,
Mudel: Hp Compaq 8510w
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=3862
midagi sellist nagu seal. Ainult protsesor on T7700 ja mälu on 4 Gb ning kõva on 200 mitte 100. OS: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 ja Ubuntu Linux (mingi viimane variant tõenäoliselt)
Jama järgmine.: Kui ühendan järele netikaabli, siis normaalselt peaks hakkama põlema seal kaabli pistikus põlema roheline tuli ja vilgub oranž tuli kui liiklust on. Mul aga jääb roheline vilkuma ja ei saa püsivat ühendust. Korraks ühendab ära ja siis katkeb ise ära jälle (ühendus kestab kuni sekundi ehk umbes) ning sedasi jääbki tegema. Sama jagaja taga on ka teine masin, kus probleeme ei ole. Algul mõtlesin, et midagi on võrgukaardiga lahti, aga Linuxiga samas masinas jällegi töötas (kuigi alguses natuke aega ka katkestas ühendust.. mingi 10 sekundit ehk ja siis töötas jälle normaalselt. Device manager ütleb, et seadme ega draiveritega probleeme ei ole. Et netti saada muretsesin EMTst mobiilse internetipulga 3,5G levialasse ja see ka töötab. Sisse ehitatud Wi-Fi ka töötab. Kaabel ainult ei tööta. Proovisin teist kaablit ka, mis teise masina taga töötas ja sellega ka ei toiminud - roheline tuli ikka jäi vilkuma. Seega kaablid on ise terved. Tunduks nagu oleks Windowsis mingi jama, kui Ubuntuga toimis.. aga mis? See muidu viimase paari nädala probleem. Varem on kõik ka kaabliga toiminud.
Mõtted hakkavad otsa saama..
Äkki kellelgi on midagi sarnast olnud? Oleksin tänulik, kui asja korda saaksin. Ühiselamus on nett juba üüri sees ja kuri kahju on, kui normaalselt seda kasutada ei saa.
frygor
15.07.2011 06:59:04
Mõni teine driver peale panna. kas siis uuem või vanem, mida HP kodulehelt leida suudad ja vaadata, mis siis teeb.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
naftaliin
15.07.2011 08:20:09
| Mis draiveritest jutt on? Võrgukaart on inteli oma. Võrgukaardi draivereid proovisin muuta (seal on funktsioon "roll back driver" paneb eelmise tagasi) ja mingit kasu ei olnud.
15.07.2011 08:38:39
Pigem on pesas olev klemm ära paindunud.
Nii, et painuta õrnalt klemmid kõrgemale ja vaata siis, mis juhtub.
Igatahes see tulukese vilkumine viitab pigem füüsilise ühenduse puudumisele kas siis pesas või ka isegi emaplaadil, kus on tekkinud külmjoode näiteks.
naftaliin
15.07.2011 08:59:10
| Sama kaabli otsas teine masin toimis. Sama kaabli otsas sama masin toimis, kui jooksis Linux (Ubuntu). Sellest järeldan, et kaabel on korras ja pesa on ka korras.
naftaliin
15.07.2011 09:09:49
| Viimane postitus tekitas mul arusaamisega raskusi. Kas saaksite selle palun uuesti sõnastada.
AllanK20
15.07.2011 09:13:57
kui installid ainult inteli draiveri (tüürel), mitte ei installi seda koos mingi HP assistantiga
_________________ joodan ja mõõdan |
15.07.2011 09:24:28
Mis te kõik sellest Windowsi all olevast draiverist peksate, kui sama asi ka Linuxi all ju ei tööta.
Ja veel - Compaqi võrgudraiverid töötavad nagu kulda, ega see mõni konkurendi läppar pole, kus sada draiverit sada trikki teevad.
Nii, et antud juhul on tegu puhtalt raualise ühenduse probleemiga või siis mingite ruuteri poolt antavate adnmete konfliktiga.
raku16
15.07.2011 09:28:38
| naftaliin kirjutas: |
| Sama kaabli otsas teine masin toimis. Sama kaabli otsas sama masin toimis, kui jooksis Linux (Ubuntu). Sellest järeldan, et kaabel on korras ja pesa on ka korras. |
tahanteada, linuxi all ju töötab....
15.07.2011 09:37:11
raku16: Ega ikka 100% õigesti ei tööta küll ka Linuxi all.
Ja teine lause ütleb üsna üheselt, et kusagil tegelikult ühendus normaalselt ei toimi:
See püsivalt põleva tulukese puudumine viitabki siis füüsilise, fikseeritud ühenduse puudumisele.
naftaliin
15.07.2011 09:47:50
Kas eelpool mõeldi seda draiverit?
link
See on ju juhtmeta interneti seadmele..
Ühtegi teist Inteli võrgudraiverit ei näe seal lehel..
Jah täpselt nii oligi. Windowsi all ei hakkagi tööle (jääb vilkuma) aga Linuxi all hakkas, kuigi alguses veidi mõtles.
Ja korraks ta nagu saab ikkagi neti kätte, aga siis kohe katkestab ära ja hakkab uuesti ühendama. Kui tahan mingit netilehte laadida, siis väiksema mahuga lehe jõuab selle lühikese aja jooksul ära laadida isegi (enne, kui ära katkestab jälle) sest siin on iseenesest suht kiire ühendus. Mahukamat lehte ei saa avada.
Märt.
15.07.2011 10:10:42
Aga kui määrad masinatele staatilised IP-d, kas siis ka jamab?
naftaliin
15.07.2011 10:21:22
"Aga kui määrad masinatele staatilised IP-d.."
Kuidas seda teha?
Teine masin oli toanaabri oma ja praegu ei ole seda siin..
ollev
16.07.2011 10:15:02
| Peab guugeldama kui ei tea kuidas seda teha-set a static ip address.
naftaliin
16.07.2011 12:05:44
Panin enda masinale staatilise IP. Teist masinat ei ole hetkel kohal.
Mingeid muutuseid ei märganud. Täpselt samamoodi ei tööta nagu ennegi (Linuxiga ei ole uuesti proovinud).
16.07.2011 12:48:50
Alustame alusest, kas n-ö Füüsilise Ühenduse Tuluke põleb pidevalt või vilgub.
Kui vilgub, siis otsi parem see üles, et miks füüsiline ühendus on vigane ja see tuluke vilgub. Selle tulukese vilkumine / põlemine pole mingitpidi seotud ei op.süsteemiga ega seadetega.
Ja nagu öeldud - sel juhul alusta sellest, et kriitiliselt vaatad üle nii LAN-pesa läpparil, kui ka LAN-pistiku, mis on juhtme otsas. Piisab sellest, kui üks kontaktidest annab kehva ühendust ja ka siis on täpselt sama tulemus, ühendustuluke vilgub ja internettus ei tööta.
Edu!
naftaliin
16.07.2011 13:34:31
Enda arust olen juba korduvalt kirjeldanud neid samu asju mida aina uuesti küsite.
Praegu kasutan seda sama netti Linuxi alt! Täpselt sama kaabel, täpselt sama pesa, täpselt sama jagaja. Ja töötab! Praegu kasutan selle postituse tegemisel.
Kui peale Linuxi käivitamist ühendasin kaabli arvuti külge siis umbes 10-15 sekundit (aega ei võtnud) roheline tuli seal peasa vilkus, kuid peale seda jäi püsivalt põlema ja näe siiani põleb.
Kui kaabel windowsiga järgi ühendada, siis jääb tuli vilkuma ja püsivat ühendust ei teki (ühendab ennast ja korraks ühendus tekib kuid kohe katkestab ja hakkab uuesti ühendama - täpselt nagu juba varem olen kirjeldanud).
Kui ma praegu kasutan Linuxi alt seda sama kaablit, seda sama pistikut selle postituse tegemiseks, siis järelikult ju kaabel ja pesa peavad olema korras (vastasel juhul ei saaks ma ju seda teha). Lisaks ka teine masin sama kaabli otsas sai interneti kätte.
Kuna Linuxi alt kasutades ju võrguadapter on sama, mis Windowsi alt kasutades, siis näib nagu oleks adapter ise ka füüsiliselt korras ja kogu kood mis selle kiipidesse kuskile kirjutatud on. Tundub loogiline?
Kõike eelnevat arvesse võttes NÄIB nagu ainuke muutuja millest ethernet ühenduse toimimine või mitte toimimine sõltub on kasutatav operatsioonisüsteem.
Kui leiate selles loogikas mingeid puudusi, siis öelge palun mulle ka.
