striker13
12.07.2011 21:55:13
Toiteplokk tööle ilma emaplaadita |
| Kas on kuidagi võimalik toiteplokk saada tööle, ilma emaplaadita? kuidagi sellesse 24-pin ühenduses midagi kokku panna?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
emty
12.07.2011 22:14:43
jah, google.com abiks...otsinguterminiks "test psu" n2iteks...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
ufo56
12.07.2011 23:12:52
Roheline ja must kokku näiteks kirjaklambriga. Pane midagi tarbijaks taha ka, hdd näiteks. Neile reeglina ei meeldi kui tühjalt peavad käima
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
striker13
12.07.2011 23:46:41
| ufo56 kirjutas: |
| Roheline ja must kokku näiteks kirjaklambriga. Pane midagi tarbijaks taha ka, hdd näiteks. Neile reeglina ei meeldi kui tühjalt peavad käima |
90 |
Villemk2
12.07.2011 23:51:41
tühjalt käivad küll, liigutavad enda venti. pole veel probleeme tekkind, aga samas olen ka katsetanud ainult kahe toitega. edu
121 |
avax
14.07.2011 20:07:33
| Testiks võib ikkagi mingi flopidraiv või üleliigne seade taga olla. Päris tühjalt ei pruugi targemad toitekad käima minna.
215 |
omgwtf
14.07.2011 20:10:25
Ei ole veel kohanud sellist toidet mis kirjaklambriga käima ei lähe.
Tahanteada ajas mingit min koormuse soga,Sinu info ka sealt?
137 |
avax
15.07.2011 18:26:20
| Nope, 1kw mingi kallima otsa esindaja puhul tekkis testimisel hädakisa ja foorumist uurides mainiti, et vajab motivatsiooniks mingit tarbijat.
215 |
15.07.2011 20:05:18
omgwtf: Alusta siis sellest, et võtad kätte oma toiteploki Manuaali ja loed selle hoolikalt läbi, et kas ikka lubatakse 0-koormust kasutada või peab i minimaalne koormus olemas olema.
Ja kui Sa sellest kinni ei pea - ja Sa enda kallihinnalise toite maha põletad, siis see on Sinu enda probleem. Kui aga kellelegi teisele samasugust mahapõletamist soovitad, siis on tegu suurema jamaga.
Näiteks juhuslikult olemasolev BSII Manuaal kirjutab siis järgmist:
1. +3,3V minimal 0,5A
2. +5V minimal 0,3A
3. +12V1 minimal 1,0A
4. +12V2 minimal 1,0A
Nii, et siit võib igaüks ise edasi mõelda, et miks küll FSP oma toote korral sellised numbrid ette kirjutab...
PS: See on tegelikult tavaline koolifüüsika, mis selgitab seda, miks on vaja minimaalkoormust, et asi maha ei põleks. Nii, et head õppimist.
Edit: Üks üsna hea link kah kus ATX-toiteplokist ehitatakse labori-toiteplokki. Nii, et head lugemist kes kõike seda ehitamisjuttu ainult võõramaa keeles usuvad.
http://www.instructables.com/id/ATX--%3e-Lab-Bench-Power-Supply-Conversion/#step1
211 |
Creat_1
18.07.2011 21:41:07
tahanteada'l on õigus. Toite katsetamiseks (mitte midagi järel) tuleks esmalt veenduda, et see oleks lubatud. Vastasel juhul võib toide õhtale minna Kunagi panin ühe fortoni juhtmega tööle ja tulemuseks oli vilistav toitekas (enne töötas ilusti)
Seega soovitan olla kindel, et 0 koormusega võib antud toitekat katsetada. Näiteks minu chieftec'i ei või 0 koormusega testida
94 |
