praegune kellaaeg 24.10.2026 11:12:35
warwas
10.07.2011 22:13:20
VMware ESX 4.1.0 ei võta enam datastore'i külge |
Juhtus see, et üks ESXi host suutis ennast korralikult kinni jooksutada (vShpere Client enam käsklustele ei reageerinud, SSH kaudu restart hangus, otse konsoolist lähenedes väitis, et "ei saa, on ära keelatud"). Ei jäänud muud üle, kui saba seinast tõmmata.
Nüüd siis on olukord, kus iSCSI (teenust pakub Openfiler) datastore enam ei toimi.
Targeti külge ühendumine õnnestub ja mõlemad LUN'id on nähtaval.
Ühe LUN'i peal oli NTFS, mida kasutab üks visrtuaalmasin RAW'na. Sellega on kõik korras ja masin töötab. Teise LUN'i peal oli aga VMFS on koos hunniku virtuaalmasinatega - selle külge ühendamine enam ei õnnestu "Add Storage" wizard jääb lihtsalt mõtlema, paari minuti möödudes tõdeb, et ketas on tühi ja lõpuks viskab veateate:
| Call "HostDatastoreSystem.QueryVmfsDatastoreCreateOptions" for object "ha-datastoresystem" on ESXi "192.168.1.18" failed. |
Pärast seda korra Back ja uuesti Next vajutades lubab ta mul sellele LUN'ile formati teha (mida ma ilmselget teha EI taha).
Võtsin kosnooli lahti ja hakkasin sealt torkima. fdisk -l mõtleb ka mingi minuti või kaks ja lõpuks näitab mulle ainult ESX'i enda ketast ja toda ühte toimivat NTFS'iga LUN'i. Kui fdiskiga üritada toda "kadunud" LUN'i vaadata, siis lihtsalt asi mõtleb mingi aja ja siis nagu loobuks vms. (veateadet ei anta)
Ehk siis suure tõenäosusega sai selle teise LUN'i failisüsteem haiget. Aga kuidas remontida?
viimati muutis warwas 10.07.2011 22:34:36, muudetud 2 korda |
Andrus Luht
itimees.ee
warwas
10.07.2011 22:36:49
vmkfstools -R näitab mulle hunnikut parameetreid. Tõenäoliselt sellepärast, et see -R ei meeldi talle.
Seda targeti muutmise asja proovin kohe.
Logidest leidsin muidu veel sellise rea:
| Jul 10 19:26:31 vmkernel: 0:02:13:40.511 cpu6:4102)ScsiDeviceIO: 1672: Command 0x1a to device "t10.F405E46494C45400E6C6A6451624D2A5777383D2D4742323" failed H:0x5 D:0x0 P:0x0 Possible sense data: 0x0 0x0 0x0. |
Kui ma nüüd ühest VMware KB artiklist õigesti aru sain, siis see peaks vist tähendama time-out'i?
Andrus Luht
itimees.ee
warwas
10.07.2011 23:01:11
| Andrus Luht kirjutas: |
| Mis sulle näitab: vmkpcidivy -q vmhba_devs |
Ütleb "vmkpcidivy: not found"
AGA hea uudis on see, et pärast targeti restartimist hakkas asi jälle tööle. fdisk ei hangu enam ja datastore ühendus kenasti tagasi. Woohoooo!
Suured tänud hüva mõtte eest!
Huh! Selliseid vapustusi ei ole küll puhkuse viimasel päeval vaja.
Samas oli see selline "tore" õlale koputamise moment, kus ma mõistsin, et mul käigus olevatest süsteemidest liiga vähe backup'e.
Andrus Luht
itimees.ee
warwas
10.07.2011 23:40:20
ehee.... VCB ghetto script
PS! Openfiler'iga kaasas olev ietd on saatanast. Poolik ja vigane by design. SCST on see, mida võiksid uurida! |
Tänud!
