laulasmaa
08.07.2011 23:49:59
läpaka ülekuumenemine .asus |
prose temp on 90 kraadi kui BC2 lasen,idles on 55 kraadi pmt...ventikas töötab.Läpakas vana ka nagu ainult mingi 1kuu äkki vms.Kas bios-ist mingit jahutuse teemat äkki saab näppida,et paneks pöördeid juurde kui kuumemaks läheb vms.Omaarust ma küll ei leidnud sellist asja ning ma pole clockinud läpakat ka mitte.Äkki peaks garantiisse viima ?
Asus N53J läpakas muidu I5 450 prose
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
Drizzle
21.07.2011 23:43:35
Re: läpaka ülekuumenemine .asus |
| laulasmaa kirjutas: |
Asus N53J läpakas muidu I5 450 prose |
see ka mingi idiootse asuse disainiga kus prosele õhuvõtu ava ei eksisteeri ?
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Villemk2
22.07.2011 19:26:58
I5/i7 puhul tavaline.
Kui korralik termopasta panna saab paar kraadi alla ehk.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
laulasmaa
22.07.2011 20:09:38
| Drizzle kirjutas: |
see ka mingi idiootse asuse disainiga kus prosele õhuvõtu ava ei eksisteeri ? |
Sa oled täiesti õigel teel omadega,ma ei vaadanud seda ise ka. tumb loll olen ikka..eks jah see ilm ole süüdi selles...muidu nagu niisama lampi kuumaks ei lähe..aga BC2 ikka paneb korralikult,niiet 1 korra isegi mind surnuks ehmatanud,arvates,et nüüd põles arvuti maha,aga õnneks lülitas arvuti end välja sest temp oli liiga kõrge..
Pohh see paar kraadi,ma ei viitsi sellepärast lahti ka kangutama hakata,eriti värdjalt on arvuti kinni ka,pmt pole ühtegi kruvi,nagu näen kogu alumine osa on üks suur tükk
87 |
22.07.2011 20:58:41
Väike täpsustus - läppareid on alati toodetud 2-e erineva õhuvõtu-süsteemiga:
1. Õhuvõtt läbi põhja all olevate jahutusavade.
2. Õhuvõtt ülevalpool olevate õhuvõtuavade.
211 |
laulasmaa
22.07.2011 21:05:09
| tahanteada kirjutas: |
2. Õhuvõtt ülevalpool olevate õhuvõtuavade. |
No mina pole omale läpakale veel jõudnud teha auke klava sisse.
ehk siis !
3.õhuvõtt läbi mitte millegi,ehk kuumeneme üle 24h mängimise aeg
87 |
Villemk2
22.07.2011 21:29:14
| kuskil on alati õhuavad. kui neid näha pole korpuses, siis võetaksi õhk läbi klaviatuuri või klaviatuuri serva vahelt.
119 |
laulasmaa
22.07.2011 21:34:31
| Villemk2 kirjutas: |
| kuskil on alati õhuavad. kui neid näha pole korpuses, siis võetaksi õhk läbi klaviatuuri või klaviatuuri serva vahelt. |
no sellel arvuti ei ole lihtsalt ei ole siis võimalik seda õhuavaks nimetada.sest isegi need lihtsad augud ei vääriks seda nime
87 |
Villemk2
22.07.2011 21:42:19
| kas ventika avadest õhku tuleb üldse?
119 |
laulasmaa
22.07.2011 22:15:25
| kas ventika avadest õhku tuleb üldse? |
no hetkel niisama mitte midagi trastilist,aga muidu kui 3200 peal tuulispaska paneb siis veits ikka tunda on midagi ..vent ka sitt vist sellel tõesti.
Tõmbasin prime 95 ja core tempi ära uuesti.. ning 100% peal kõik aga temp 54kraadi.. hmm äkki asi videokaardis hoopis
87 |
Villemk2
22.07.2011 22:27:01
| lase furmarki koos prime 95-ga. vaata palju tuleb.
119 |
laulasmaa
22.07.2011 23:28:41
| videokaart paneb hea põntsu juurde veel...Ja ma kuulasin,et üli üli vaikselt töötab see vent,pmt ma ei tea noh.tunnet küll pole,et see max kiirusel töötaks..Eelnevad läpakad mis on olnud kui töötavad max kiirusel siis see pmt nagu läheb lendu,aga see hetkel vaikuses ka täiega vaikne
87 |
Villemk2
22.07.2011 23:50:36
uuenda BIOS ära, vaata kas asi muutub
119 |
22.07.2011 23:56:03
Selle saunakuumusega aitab palju paremini l2pppari k6rgemale t6stmine lauapinnast nii a 5-10cm v6i siis jahutusaluse kasutamine.
Postitatud mobile device
211 |
laulasmaa
23.07.2011 10:34:29
Postitatud mobile device |
Mul on jah hetkel kõrgemal,panin ühed pakid mõlemale poole alla.
bios on kõige uuem peal.
87 |
Drizzle
24.07.2011 00:28:30
see jah asuse viga Z97V toorikute puhul sai seda tähele pandud , et prose jahutus kuskilt õhku ei võta , pmst enamus neist lihtsalt suri...
laulasmaa
24.07.2011 01:36:02
| Drizzle kirjutas: |
| see jah asuse viga Z97V toorikute puhul sai seda tähele pandud , et prose jahutus kuskilt õhku ei võta , pmst enamus neist lihtsalt suri... |
Nii,et kui soovi,et arvuti elaks kauem kui 1 aasta siis pole väga soovitatav mängida sellega ?
87 |
Drizzle
24.07.2011 01:39:44
| Drizzle kirjutas: |
Nii,et kui soovi,et arvuti elaks kauem kui 1 aasta siis pole väga soovitatav mängida sellega ? |
no , seni võid mängida kuni garantii kehtib , edasi targem põhjaalla auk lõigata jahutuse kohale
laulasmaa
24.07.2011 02:10:20
| Drizzle kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
no , seni võid mängida kuni garantii kehtib , edasi targem põhjaalla auk lõigata jahutuse kohale |
eks jah see ka muidugi võimalus.
87 |
painkillah
24.07.2011 02:12:05
praegune räige ilm kütab läppareid ka omajagu. osad masinad isegi idles selle umbse ja palava ilmaga muutusid tuliseks. vbl need jahutusalused töötavad - aga oleneb suht alusest ja läpakast. kui rahast kahju pole võid ju 15€ eest midagi proovida... hullemaks ei lähe
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
murka_
24.07.2011 02:32:15
Tüüpiline viga on halb soojusjuhtivus gpu ja heatsinki vahel. Üldiselt on seal termopadi ning padja ja vasktoru vahel on alumiiniumist kinnitus, mis vaevu puudutab vasktoru. Soovituslik on padjad ära võtta ja korralik termopasta vahele panna. Probleemi teeb hullemaks asjaolu, et venti kiirust reguleeritakse cpu järgi ja läpp kuumeneb samal ajal kui vent vurab poole kiirusega.
Puhasta venti tolmust iga natukese aja tagant. Ise olin puhastanud umbes 2 kuud tagasi kui hakkasid tekkima kuumusprobleemid, üllatuseks oli natuke tolmu sinna kogunenud. Pärast puhastamist oli kõik jälle normis.
Mõne delli läpiga olen kogenud anomaaliat, et kui cpu ületab 70 kraadi siis vendi kiirus läheb aste alla. Võid selle lahendada näiteks pannes lüliti PWM juhtme vahele selle katkestamiseks, sellisel juhul vurab vent täiel kiirusel.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
24.07.2011 11:53:07
Ärge liialt niisama hasarti sattuge.
On olemas põhjus ja on olemas tagajärg. See kõrge kuumus on tagajärg ja selle põhjus pole mitte protsessor ja selle jahutus, vaid põhjuseks on hoopis korpuse sees olev liialt kõrge temperatuur. Ja see tuleb sellest, et õhk, mille ventilaator korpusesse tirib, see õhk on juba ise kuum.
Ja nii jääbki seesama kuum õhk korpusesse tiirlema ja korpust seestpoolt kütma.
Selletõttu ongi selliselt kuumenevate masinate ainus jahutusvõimalus see, et masinat tuleb kõvasti altpoolt jahutada. vastavalt maitsele, kas läppar üles tõstes või jahutusalust kasutades.
PS: Mul on enda läppar tõstetud ja selle tulemusena on temperatuur umbes 10 kraadi madalam. Tegemist kuuma AMD prosaga ning kuuma Nvidia sillaga. Ning on täiesti tegu, et temparatuur ei ületaks 70 kraadi.
211 |
laulasmaa
24.07.2011 11:57:22
| Ma olen isegi selle peale mõelnud,et võiks korraliku termopasta panna,aga selle läpaka lahtivõtmine tundub kuidagi liiga ulme olevat.Pole ühtegi reaalset kruviauku ega kohta kust saaks kohe pihta hakata :S.Netis kuskil äkki mingit õpetust vms pole reaalset ?Ning hetkel väga ei taha ega kipu seda kohe lahti ka tegema,eks ootan jahedat ilma korraliku,ning siis üks hea piinamine korraldada läpakale ning vaadata mis need tempid siis teevad.
87 |
Xenomorph
01.11.2011 02:15:16
| Endal ka i5 prose(2500 mudel) ja bf3 mängides max temp 85.i5 vist ongi suhteliselt kuum?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
