aivar1988
07.07.2011 23:06:35
UPS ei lähe tööle |
Ei oska mujale seda teemat panna.. seondub ehk kuidagi toitega.
Lugu selline siis, et UPS seisis mitu aastat kapis ja nüüd ei tee piuksu ka mitte. Olen proovinud hoida vooluvõrgus üleöö kuid endiselt surnud seis. Ennem seda töötas igastahes. Kellelgi äkki kogemusi UPSide parandamisega vms? Ise arvan, et aku lihtsalt nii tühi, et ei hakka isegi laadima. Peaks äkki proovima seda autolaadijaga turgutada?
Mudel:
Powercom BNT-500AP
Link:
http://www.powercom-usa.com/ProductDetail.asp?ID=4524
viimati muutis aivar1988 14.07.2011 10:08:03, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KyBer
10.07.2011 22:07:01
Aku nähtavasti tühi või seismisest läbi.
Proovi veidi laadida või osta uus aku siis peaks toimima ilusti!
98 |
avax
13.07.2011 21:17:02
| Aku tuleks ära vahetada. Kui on happeaku siis teda mudima hakata kodustes tingimustes ei tasu. Kes akudega tegelevad, võivad selle veel ellu äratada, aga üldjuhul on lihtsam korraks testida mõne teise asendusakuga. Nt renovar vms abiks siis.
215 |
aivar1988
13.07.2011 22:14:01
Selge pilt. Eks annan teada kui laadimisega miskit tööle hakkab/juhtub.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
avax
13.07.2011 23:01:51
| Andrus Luht kirjutas: |
Üldiselt oma aja ära elanud akusid ellu enam ei ärata.Plaadid on sulfateerunud ning kõverad ning see on plii-akude puhul suht pöördumatu protsess.  |
Oleneb tehnoloogiast, paari väga haruldast akut militaaralalt on suudetud kuidagi elule äratada suudetud. Iseasi, kas see rahaliselt ära tasub.
215 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
aivar1988
22.07.2011 17:22:54
Aga kas ilma akuta on võimalik testida, et kas ups üldse pildi võtab ette. Kui need pluss ja miinus ära ühendada omavahel?! Või keegi juhuslikult Pärnust, kes nõus mind aitama
Andrus Luht
itimees.ee
22.07.2011 17:36:04
aivar1988, üheda jah pluss ja viirus ära. Sihuke pauk käib peale pinge andmist nii et vähe pole. Pärast oled mitu nädalat nii haige, et isegi arstigi ei lasta ligi. Hiljem küsitakse sul, et ole sa mees ja tuleta nüüd meelde, kuhu sa nad pistisd! Üks Baskini selleteemaline sketš tuleks sul ära kuulata....
Ok, asjast ka - otsi kuskilt mõni töötav 12V 7Ah aku ja testi ära asi. Muud moodi teada ei saa. Võta kasvõi UPS kaasa sinna aku-müüja juurde ja luba talle, et kui tööle hakkab siis ostad temalt aku ära. Kui ei siis mitte.
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
318 |
aivar1988
23.07.2011 03:30:18
Nali naljaks, kusi kaljaks aga täpselt selliste asjade ennetamiseks küsingi siin ennem targematelt üle. Loogiline mõtlemine ütleb, et kui aku ahelast välja jätta siis peaks ju töötama, sest vool jookseb sealt ju otse läbi seni, kuni pistikust vool koab ja siis hakkabki aku pealt jooksma. Kas tal on siis ka miski takisti roll?
Ühesõnaga tuleb vist jah oomipoest läbi minna ja moosida, et kui töötab siis võtan ära. Tüübid mulle nagunii teene võlgu, kuna müüsid vähe praaki jubinaid.
