uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Probleem läptopi ülekuumenemisega. märgi kõik teemad loetuks
kjmrc
kjmrc
sõnum 06.07.2011 15:33:06 Probleem läptopi ülekuumenemisega. vasta tsitaadiga
Tere!
Ehk keegi oskab siit foorumist aidata/nõu anda. Nimelt on tegemist Dell Inspiron 1525 läptopiga. Puhastasin teda eile tolmuimejaga tolmust, kuna pidevalt ventikas/jahutus undas nagu metsloom. Sain siis sisse ta lülitatud ja algul tundus jumala bueno. Ei jahutus teinud ühtegi piuksu enam ja isegi mitte tuult. Niisiis jätkasin oma tavapäraste toimingutega (veebibrauser, msn, mõned programmid) ja äkitselt shutdown. Seda oli ennem puhastamistki juhtunud aga mitte nii tihedalt. Lülitasin siis arvuti uuesti sisse ja ei jõudnud windowsigi minna kui jälle shutdown. No eks ma siis lasin natuke jahtuda ja mõne aja pärast sain jälle mingi tunnikese kasutada kui jälle shutdown. Tõmbasin siis igasuguseid programme, et temperatuure uurida. Selgus, et Core #0 ja #1 temp oli isegi idles 60C ja kui kasutasin mozillat + msni oli temperatuur kerkinud ~73-80C vahele. No see pole normaalne ju? Aga selle aja sees ei teinud jahutus ühtegi piuksu, ei tulnud "tuult" ribide vahelt ega midagi taolist. Et milles võib viga olla? Kas arvuti on vana ja väsinud? No tegemist 3-4 aastat vana läpakaga. Pilte hetkel ei saa panna Speedfanist jms, kuna olen teise läpaka taga, aga lasen natuke jahtuda ja siis lisan ka scrnshotid. Oskab keegi aidata?
Idles (reaalsuses on see 5-7C rohkem, tegin pildi kohe peale arvuti käivitamist):
Avades MSNi, mozilla, pokkeriprogrammi (läheb veelgi suuremaks ~80-82C peale):
Peale kõigi programmide sulgemist v.a. msni on temp ikka sama:
Ning kas vasakul pool kastis ei peaks olema jahutite pöörlemissagedust näitavad numbrid?! Kas aitab äkki formati tegemine? (Vb jooksutab liiga palju programme korraga).
Igasugune abi teretulnud!
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
marxveix
marxveix
sõnum 06.07.2011 15:42:28 vasta tsitaadiga
1.Tolmurull on ventilaatori vahel ja vent ei tööta ( võtad põhja alt kruvid lahti, jahutuse maha ja siis saad ventilaatorile niipalju ligi, et tolm välja saada ).
2.Teine variant, et ventilaatori juhe lahti.
Termopasta vahetus ei tee ka paha!
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
g3n1us
g3n1us
sõnum 06.07.2011 15:43:56 vasta tsitaadiga
Tolmuimejaga vast juhet lahti väga ei ime, aga tolmurulli teooria on täiesti reaalne. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
kjmrc
kjmrc
sõnum 06.07.2011 15:52:49 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Kas pead silmas seda "radikat" läptopi ääres, kust läbi "ribide" läpakat jahutab? Ja kas see pole reaalne, et jahutus on oma aja ära elanud?
g3n1us
g3n1us
sõnum 06.07.2011 16:16:07 vasta tsitaadiga
Seegi on võimalik. Ega enne teada ei saa kui lahti ei võta.
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.07.2011 16:23:36 vasta tsitaadiga
Tolmuimejaga pöördesse ajades võisid ventika/ventika kontrolleri ära tappa või siis läks midagi suuremat sinna vahele. Mingi summa eest võin ta sul korralikult ära puhastada ja termopasta vahetada.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Villemk2
Villemk2
sõnum 08.07.2011 21:56:36 vasta tsitaadiga
tuleb ikka korralikult arvutit puhastada, kui ise hakkama ei saa, siis peaks ehk mõne teadjama inimesega ühendust võtma?
speedfan ei näita üldse läpaka ventikate pöördeid.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
don_mikk
sõnum 26.07.2011 00:02:21 vasta tsitaadiga
Endal oli sedasi, et tegin ka tolmuimejaga ja läpakas kuumenes ikka üle, kuni võtsin uuesti katte eest ja uurisin põhjalikumalt. Need ribid, mille vahelt ventikas õhku välja puhub olid täielikult kaetud tolmurulliga ja kuum õhk jäi läpakasse ringlema. Võtsin vatipulgaga tolmurullid ära ja läppar läks jahedaks. Nüüd aeg-ajalt vaatan valguse abiga ribide vahelt sisse ja kui ventikas paistab, on pole tolmu ees.
https://veebmik.ee - Wordpress veebiarendus
murka_
sõnum 28.07.2011 18:20:58 vasta tsitaadiga
Kruvi alt paneel lahti, kruvi heatsink igalt poolt lahti, võta välja. Võta kõik tolmurullid välja. Puhasta vana termopasta/eemalda termopadjad. Pane uus termopasta. Pane heatsink tagasi ja kruvi kõik kinni.
Iga sammu kohta leiab netist tohutult õpetusi koos videotega seega ei hakka täpsemalt kuskil peatuma.
Kas sellel mudelil on ka Delli tüüpiline fan-i automaatse kiiruse probleem, et ~70C juures langeb kiirus maksimumist sammukese tagasi ja läpp kuumeneb mõnusalt edasi?
multizync
multizync
sõnum 13.08.2011 19:03:33 vasta tsitaadiga
murka_ kirjutas:
..eemalda termopadjad. Pane uus termopasta. Pane heatsink tagasi ja kruvi kõik kinni.
Kui padjad eemaldad, mis sinna asemele paned, termopasta vee..?
Või neid patju saab kuskilt eraldi osta ka..?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.08.2011 20:53:00 vasta tsitaadiga
Asemele paned sobiva suurusega vasetüki + termopasta.
Termopadjad pole eriti mõistlikud ning ainult termopasta jätab arvatavasti mingi vahe sisse.
