mazdagti
07.07.2011 09:04:33
Asus Z53 triibud ekraanil, vent 100% ning peale windowsi logo teb restardi. |
Peale mõneajast töötamist videole koormust andva programmiga jooksis kokku ning peale välja lülitamist hakkas tegema restarte. Nüüd äsja jooksis taas kokku ning sain kuidagi tööle. Ekranil on igal värvil tumedamad triipkoodi meenutavad triibud, iga värvi puhul sama värvi tumedamad triibud. Kuna oli SP1 install ja vajas restarti siis sai see ka tehtud ning biose bootscreen pole enam tsentris ning vent ulub täiega. Video on 8400G, ise kahtlustan pasta vahetuse vajadust või on asi mujal ja peab müüjaga ühendust võtma?
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
07.07.2011 09:35:43
Tere, pigem tegu ikkagi juba kõvasti kutu videokivi / videokaart.
Eks kuigivõrd igasugu pastavahetused kaasa aitavad, kuid poolsurnud videokivi jääb, kahjuks, ikkagi poolsurnud videokiviks.
mazdagti
07.07.2011 09:41:31
Asi ilmneb soojaks minnes, kahjuks pole vaadanud full load tempi aga nüüd kui lahti võtin siis oli näha et termopastat on eelmine isik pannud küll vist esimest korda ja silmad kinni. Peale lõunat saan uue pasta kätte ja siis uuesti kokku ning eks näis mis saab. Samas kas seal ei või olla nVidia tüüpveaga tegu ja peaks küpsetama hakkama?
ThedEviL
07.07.2011 10:17:08
| mazdagti kirjutas: |
| Samas kas seal ei või olla nVidia tüüpveaga tegu ja peaks küpsetama hakkama? |
Üsna suure tõenäosusega
07.07.2011 11:05:52
Ventilaator t2iskiirusel l2rmamas n2itab yheselt, et selle videokivi sisetemperatuur on nii 100-120 kraadi ja selle t6ttu kontroller masina ka kinni lo"o"b.
Ja nende seeriate Asuste yks v2ga levinud asi ongi justnimelt kutud v6i poolkutud videokivid.
Seisab endal kah yks Asuse emaplaat, mida samal p6hjusel kasutada ei saa, et kutu videokivi temperatuur on samuti 100 kraadi ja to"o"tada pole sellega v6imalik. Seeriat praegu ei m2leta, aga vist oli S96 seeria emaplaat. Sellel n2eb BIOS-is videokivi temperatuuri.
Postitatud mobile device
mazdagti
07.07.2011 14:46:05
Kas nendel arvutitel ongi see kivi liim selline läbipaistev ja tatjas? Ehk on sellel juba kivi vahetatud Nüüd siis reso silma järgi 1024x786 ja lisaks mingi riba biose bootscreenil veel ribake ka teisest screenist paremal servas Windowsi pilt on triibuline ning jah jääbki sinna logo juurde pidama ning teeb restarte
mazdagti
07.07.2011 15:18:14
No on teine selline läbipaistev ja kui puhastasin kivi pinda vanast määrdest siis jäid marlilapi udemed sinna külge ning küünega katsudes on nagu silikoon. Pildi üritan telefoniga üles laadida nõksu ajapärast.
Viimaselt vist suurt palju pole aru saada.
07.07.2011 15:26:12
See võib olla jootmisel kasutatud aine. Pildi järgi raske aru saada.
Ei oska selle tehnilist nimetust öelda, aga olen kuulnud, et nimetatakse ka "jootmispastaks" - määritakse joodetavatele kohtadele, et jootmisel tina korralikult kinni jääks.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
mazdagti
07.07.2011 15:44:13
On teine küll jah selline nagu vaseliin. Aga kas see ei või seal just miskit lühistada?
07.07.2011 16:09:59
See vaseliini taoline asi on tavaliselt tehases kasutav jooteaine ja see on j22nud korralikult maha pesemata. Aga voolu ei juhi need tehase jooteained.
Ja veel see, et videokivi 100 kraadise temperatuuriga pole sellel yldse mingit pistmist, see temperatuur tuleb videokivi enda seest. Lihtsalt vaene ventilaator ei suuda enam videot maha jahutada mingi a 60 kraadini ning siis peabki termokaitse l2ppari kinni lo"o"ma.
Nii, et uuri parem myyjalt, et miks myys 2rakeedetud videokiviga l2ppari terve p2he.
afex
07.07.2011 17:01:49
| Värske flux viitab jah kohalikele reflow meistritele. Pildilt tundub ka kivi nurkades olev liim eemaldatud, mis viitab samuti reflow tegemisele.
mazdagti
08.07.2011 22:25:57
Nii, minupolest võib siis teema lukku panna, pärast mõningast "veenmist" ostis müüja vend läpaka täna õhtul kenasti tagasi Kui tüüp minuga paari nädala jooksul ei kontakteeru, siis teen kirja okidoki keskkonda ja hoiatusteema ka siia foorumisse
