praegune kellaaeg 07.11.2026 19:28:21
mutianpu
03.07.2011 10:30:35
SAMSUNG hakkas DVD'le vigu kirjutama |
Seni mind üsna hästi teeninud SAMSUNGi karp (DVD burner External DVD±RW 18x LightScribe SE-S184M/EUBN USB 2.0 Writer in Black SAMSUNG) leiab viimasel ajal (verifitseerimise käigus) alatasa, et ta on plaadile vigaselt kirjutanud.
Olen kasutanud erinevaid DVD plaate, aga katsetamise käigus peamiselt TDK DVD+RW 1-4x 4.7GB single sided.
Kirjutatud plaadid on enamasti loetavad, aga mõne suure pildi või video puhul tekib tõrkeid. (Kirjutan data DVD'sid).
Kas keegi teab sellele tõvele rohtu?
Ise ta väidab asjast nõnda:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 19:35:32
Nero Version: 6.6.0.19
Internal Version: 6, 6, 0, 19d
(Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M>Version: SB02 - HA 2 TA 2 - 6.6.0.19
Adapter driver: <> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <LITE-ON CD-RW SOHR-5238S>Version: 4S04 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.19
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00FMA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON CD-RW SOHR-5238S atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON CD-RW SOHR-5238S D: CDRom0
ZTE USB SCSI CD-ROM F: CDRom1
TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M E: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 70254592 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 479MB (490992kB)
Free physical memory: 113MB (116344kB)
Memory in use : 76 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.7.2011
ISO compilation
11:58:58 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6368
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:58:58 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
11:58:58 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M running
11:58:58 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:58:58 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
11:58:59 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 392335 ( 87:11.10, 766MB)
11:58:59 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 284
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
11:58:59 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2494
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: MBIPG101, Media Type ID: W04, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
11:58:59 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 450
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:58:59 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 392336 (392336) = #392336/87:11.11
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 392336 blocks [TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M]
11:58:59 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 803504128, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
392336 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
11:58:59 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
11:58:59 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122
Cache writing successful.
11:58:59 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
11:58:59 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
11:58:59 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:58:59 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8926
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Media type ID: W04
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
Media Specific [16..63]:
00 00 01 4D 42 49 50 47 - 31 30 31 57 30 34 00 39 ...MBIPG101W04.9
23 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 #...............
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
11:58:59 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8926
Media type ID: W04
11:58:59 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8926
Media type ID: W04
11:58:59 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7119
Drive: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M
Book Type request [TSST]: Physical disc type
11:58:59 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 659
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
12:01:30 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M> start writing Lead-Out at LBA 392336 (5FC90h), lenght 0 blocks
12:01:30 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
12:01:31 #24 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process completed successfully at 4x (5 540 KB/s)
12:01:31 #25 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Data verification started
12:02:18 #26 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
SCSI Exec, HA 2, TA 2, LUN 0, buffer 0x0BC20200
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x86 0xE0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x3E 0x02
12:06:10 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
12:06:10 #28 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 10032
Read errors from sector 34528 to 34543
12:06:10 #29 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Data verification failed
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 8.03.2007 2:51:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 8.03.2007 2:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 4.08.2004 8:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
SurfData
04.07.2011 10:20:49
1) tee firmware update kui tegemata
2) proovi ka näiteks mida ütleb verbatimi toorikute peale
3) kui need tulemust ei anna ja asi on juba mitmeid aastaid vana ehk ilma garantiita, siis tuleb kas vanaduspuhkusele saata, või hakata veel möllama nö puhastusplaatidega, lahti kiskuda ja puhastada jne.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
WAV
04.07.2011 11:35:52
| SurfData kirjutas: |
3) kui need tulemust ei anna ja asi on juba mitmeid aastaid vana ehk ilma garantiita, siis tuleb kas vanaduspuhkusele saata, või hakata veel möllama nö puhastusplaatidega, lahti kiskuda ja puhastada jne. |
Kogu selle protseduuri tegema hakkamisel tuleb enne veel kalkuleerida, kas üldse tasub ette võtta. DVD kirjutajate hinnad algavad tänapäeval juba 13...15€ väärtusest.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
SurfData
04.07.2011 13:14:43
| WAV kirjutas: |
Kogu selle protseduuri tegema hakkamisel tuleb enne veel kalkuleerida, kas üldse tasub ette võtta. DVD kirjutajate hinnad algavad tänapäeval juba 13...15€ väärtusest. |
no punkt 1 ja 2 võiks siiski proovida, kolmas ongi selline kus tasub juba mõelda asja mõttekuse üle. Samas mõni on huvliline ja tahab ise proovida selliseid asju.
74 |
