uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Southern Islands aka HD 7000 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 111, 112, 113  järgmine
Heineken
sõnum 26.08.2011 12:43 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Tea, ega AMD HD4770 sarnast "trikki" ei tee?
Lõppkokkuvõttes tuleb kõigile suureks kasuks.
Gap
Gap
sõnum 02.09.2011 12:09 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news/amd-radeon-hd-7000-to-be-used-for-trinity-apus/
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
Asgate
sõnum 08.09.2011 10:57 vasta tsitaadiga
Radeon HD 7900 series gets new architecture and XDR2 Rambus memory?
Radeon HD 7000 Series Specs Leaked
We are taking this information with a big grain of salt, nothing is confirmed whatsoever and we have no idea where these specs where obtained from.
HD 7970: 256bit/1000MHz/32CUs/2048ALUs/128TMUs/64ROPs/XDR2 8.0Gbps 256GB/S /190W TDP/ 2GB Memory
HD 7950: 256bit/900MHz/30CUs/1920ALUs/120TMUs/64ROPs/XDR2 7.2Gbps 230GB/S /150W TDP/ 2GB Memory
The HD7970 (Tahiti XT) will replace the current HD6970 (Cayman XT) Card, It would feature 2048 Stream Processors running at 1000Mhz with a max 190W TDP and 2GB GDDR5 256bit wide Memory interface compared to the 1536 Stream Processors @ 880Mhz of the HD6970 GPU.
The HD7950 (Tahiti Pro) would be the replacement for HD6950 (Cayman Pro) featuring 1920 Steam Processors clocked at 900Mhz with a 2GB memory buffer and rated TDP of 150W, While the older 6950 featured 1408 Stream Processors clocked at 800Mhz and 160GB/s memory bandwidth compared to 7950Œs 230GB/s.
viimati muutis Asgate 09.09.2011 15:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
Optimist
Optimist
sõnum 08.09.2011 12:51 vasta tsitaadiga
Huvitav kuidas saavad GPU taktid juba väljas olla kui tootmisprotsess on täiesti toores ja ilmselt pole vahvlite saadavusest kellelgi mingit aimu icon_razz.gif Teada on et AMD üritab jõulumüügi nimel TSMC 28nm HPL'ga välja tulla aga need transistorid ei oma korralikku jõudlust 2012 HP versiooniga võrreldes, seega esialgu näeme mid-range kaarte. Täiesti uus high-end GPU võimaliku XDR2 jms'ga on 2012 ja ilmselt päris korraliku hinnasildiga.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.09.2011 13:08 vasta tsitaadiga
xdr2 on küll huvitav. Ei tea kas mingi aeg võiks see tulla ka RAM'i asenduseks kui ddr3 vanaks jääb. DDR4'l on mõningad puudujäägid ning teoorias peaks XDR2 vajama vähem keerukat PCB'd ning signaliseerimist et samas koguses andmeid läbi pumbata icon_smile.gif
Flavius
sõnum 08.09.2011 13:09 vasta tsitaadiga
Tüüpiline spekulatsioon enne väljatulekut, et uued GPU'd on 1GHz+
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
sõnum 08.09.2011 13:36 vasta tsitaadiga
XDR2 annab ära, et see on mingi pilusilma märg uni kirja pandud icon_lol.gif .Pole esimene kord, kui enne uue seeria väljatulekut on kirjas, et XDR mälud.
Ütleme nii, et usun siis kui usaldusväärsest allikast info tuleb icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.09.2011 14:23 vasta tsitaadiga
Kusjuures xdr2'st uute amd gpu'des olen mujaltki kanaleis kõlakaid kuulnud seega päris kohe ma nende kasutamist ei välistaks. Muidugi "pisike" probleem on küll jah et hetkeseisuga ei eksisteeri ainsamatki XDR2 mälumoodulit peale mõne üksiku labori prototüübi icon_razz.gif
trip
trip
sõnum 08.09.2011 19:26 vasta tsitaadiga
Flavius kirjutas:
miks mitte. aasta vana barts-id 68xx teevad 1ghz+ icon_rolleyes.gif. lisavoldiga (1,250) siiski, aga see +0.08v pole mingi probleem/takistus 1ghz+ ületamiseks.
Kommentaarid: 401 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 298
Optimist
Optimist
sõnum 09.09.2011 08:49 vasta tsitaadiga
XDR2 on mitmes mõttes loogiline. Enne kui GPU ribalaius hakkas jalgu jääma läks nVidia kallite/keeruliste 384/512-bit mälukanali lahenduste juurde aga ATI/AMD läks alates 2008 üle GDDR5'le ja sai 256-bit mälukanali ja pisikese HD4870 ning järgnevate GPU'dega ülikõva konkurentsieelise. Lahendus oli nVidia omast tunduvalt lihtsam ja ei hilinenud turule. Tänu väiksusele oli kõvasti odavam toota ja väike TDP lubas võrdlemisi kergelt dualGPU lahendusi välja tuua.
2012ks on GPU jõudlused kõvasti kasvanud ja võimalik, et mälu on jälle laeks jäänud. Kas AMD peaks vaatama 2x suurema ribalaiusega mälu poole, millel ideaalis kuni 4x väiksem latentsus ? U bet ! XDR2 nõuab täiesti uut GPUd ja maksimaalse jõudlusega TSMC transistore ning seda on slaididel 2012 lubatud.
GDDR5'e peale üle minnes oli risk samuti päris suur. Masstootmist alustati 10 mail 2008 ja HD4870 tuli nende mäludega müüki 25 juunil. Sisuliselt disainiti GDDR5 kaart väga prototüüpsete mälu isenditega. Kas XDR2 tundub nüüd reaalsem ? icon_wink.gif
Margus
Margus
sõnum 09.09.2011 19:07 vasta tsitaadiga
Ilmselt enne kevadet võtan 7970 ligi. Rohkem PPD ja vähem voolu raiskamist.
sõnum 10.09.2011 00:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 11.09.2011 23:37 vasta tsitaadiga
Vara veel öelda, kas jätta hd7k seeria vahele või ei, kuna võimsuse ega voolutarbe ning muude näitajate kohta ei ole praktiliselt midagi teada.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 126
heff
sõnum 12.09.2011 22:07 vasta tsitaadiga
Laias laastus ilmselt sama, mis ikka. Sama voolutarbe juures 2x võimsust.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
LauriTed
LauriTed
sõnum 13.09.2011 22:59 vasta tsitaadiga
Minule tundub, et viimased aastad on videokaartide jõudlus küll teosammul edasi liikunud. Umbes 2. aastat tagasi tulid välja HD5850, HD5870. Tegemist siiamaani tegijate kaartidega, HD5850 kellus ka ju jubedalt. Samuti pakkusid need kaardid suurepärast voolutarvet. Praeguse aja tippkaardid jäävad selles osas isegi alla. Ja nüüd kui hakata üles lugema kaarte, mis SELGELT võimsamad kui HD5870. Siis saab ühe käe sõrmedega hakkama: HD6970, GTX570, GTX580, GTX480.
Loodan, et ATI 7xxx seeria toob siis sellised jõudlused, mis eelmised põlvkonnad ikka knock-outi löövad.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 181
korsten
sõnum 13.09.2011 23:01 vasta tsitaadiga
LauriTed, 5970, 6990?
AMD 7xxx viisakat 3d tuge hakkab pakkuma? Kui ei siis kaalun tõsiselt Nvidia peale kolimist thumbs_down.gif
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
LauriTed
LauriTed
sõnum 13.09.2011 23:03 vasta tsitaadiga
korsten, mõtle nüüd natuke ise, miks ma neid kaarte ei lisanud icon_idea.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 13.09.2011 23:22 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
nu 6xxx seeria kaardid ongi sisuliselt energiasäästukaardid, rääkimata hinnakonkurentsist ning on endiseltarvestatavad konkurentsi tingimustes icon_exclaim.gif icon_rolleyes.gif
LauriTed
LauriTed
sõnum 13.09.2011 23:32 vasta tsitaadiga
Ma ei rääkinud konkurentsist vaid puhtast jõudlusest. Konkurentsi ja hinna osas on ATI alati minu arust tubli olnud. Entuasistid tahavad kõrgeid resolutsioone aga kaarte mis näiteks Metro 2033 täisseadetega sellistel setupitel jooksutaksid, praktiliselt pole, 2GPU kaardid ehk saavad hakkama kuidagi...
korsten
sõnum 13.09.2011 23:33 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Kaks GPU-d ühel kaardil lisab ainult jõudlust, eksju. Kui sa hakkad siinjuures CF-ist rääkima siis ka dual-GPU-d saab CF-i laduda icon_idea.gif .
ATI 3d-toest ei midagi?
God Hates Us All
libe
kvaliteetne mees
libe
väidad, et praegused 6x kaardid ei ole võimelised m2k33 jooksutama
krt tiri või demo, kui on?
LauriTed
LauriTed
sõnum 13.09.2011 23:46 vasta tsitaadiga
Kaks GPUd ja mitmekaardi lahendused on juba aastaid olemas olnud ja seal vallas pole küll midagi uut toimunud, voolutarbimine ja kuumus on endiselt probleemid. Õige asi jõudluse ja arengu seisukohalt on ikka ÜHE GPUga kaart või siis mingi muu uus lahendus mis ka voolutarbe osas on vastuvõetav.
libe, eks sa tõmba ja pane KÕIK võimalikud seaded põhja ja jooksuta resolutsioonil 2560x1600, või FULLHD.
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/Radeon_HD_6990/15.html
Ja kuskohast sa välja lugesid, et mul midagi ATI 6xxx seeria vastu on. Jutt on üldine ja puudutab ka Nvidiat.
korsten
sõnum 14.09.2011 00:03 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas on hinnas probleem v vooluarves?
Kui kaardil jõudlust vaja pole siis minu aru saamist mööda lükatakse üks GPU tagant ära. Kuumaga ka nagu probleeme ei ole... Nii lihtsalt jutujätkuks küsin, et sa prosede juures ka pead ainult ühest tuumast lugu?
Miks sa selle lingi siia tõid? sinu eelnevast jutust võis aru saada, et 6990 pole ju arvestatav kaart kuna sisaldab 2 GPU-d ("jõudluse ja arengu seisukohast")...
E: kui vaadata hinna ja jõudluse suhet siis on uuemad kaardid ikka suts kallid olnud, kui vaadata voolutarbe ja jõudluse suhet siis on ikka 2 GPU-d või CF-id kehvad. Aga kui vaadata Jõudlust siis on 2 GPU-d esirinnas, suhtarvud ja "arengu seisukoht" siin ei loe.
God Hates Us All
LauriTed
LauriTed
sõnum 14.09.2011 00:12 vasta tsitaadiga
korsten, vot sinu kiusamiseks tõin selle lingi, tähenärija... Minu jutt oli GPU arengust sa räägid mulle kui võimsad on 2GPU ja mitmekaardilahendused. Üks räägib aiast teine aiaaugust... Oleksid võinud minu esimesest postist aru saada, millest jutt käib aga mis teha...
Ja sinu protsessori küsimusele vastuseks, jah pean sest see üks tuum ja selle võimsus näitab ära kokkuvõttes protsessori jõudluse.
korsten
sõnum 14.09.2011 00:18 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Ma loen siin küll ainult kaardijuttu, arutlust GPU "jõudluse ja arengu" kohta võib kõige parema tahtmise korral ainult ette kujutada. Aga ma olen vähese fantaasiaga ja kehvalt haritud ka icon_redface.gif Eks püüan areneda icon_razz.gif
God Hates Us All
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Southern Islands aka HD 7000 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 111, 112, 113  järgmine
