praegune kellaaeg 20.11.2026 19:19:02
okasnotsu
30.06.2011 16:20:20
vista failib updatedega |
Leidsin kiirelt googeldades sellise asja
I spent hours on this, also with MS support, but no joy. Finally I found the procedure described below which fixed the problem. Since I am not a developer please do not shoot me if it doesn't work for you or even if it caused more problems. I would be interesting to see if it works for you also
Here goes:
First:
1. Bring up an elevated (Administrator) command prompt
2. Execute the following commands sequentially:
a. fsutil resource setautoreset true c:\
b. cd /d %windir%\system32\config\txr
c. attrib -r -s -h *
d. del *
Second:
Start an elevated (Administrator) cmd.exe
Type: Cd %windir%\System32\SMI\Store\Machine
Type: Attrib –a –h –s *.TM*
Type: Del *.TM*
NOW REBOOT! After reboot updates should install |
Sellest saan aru,et punkt ühes command promt avada,aga muust eriti mitte enam..sama asi punkt kaks ka.
Keegi viitsib äkki õpetada natuke,mis tegema täpsemalt peab ?
30.06.2011 16:56:45
Võtad Command prompti lahti ja hakkad neid ridu sisse kirjutama. Pärast iga rea sisestamist vajutad Enter ja kirjutad järgmise rea.
attrib -r -s -h *
del *
Seejärel käivitad Command Prompti administraatoriõigustes ja täpselt samamoodi ühe rea ja Enteri vajutamisega jätkad kirjutamist.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
okasnotsu
06.07.2011 20:06:50
| proovitsin ja igat moodi veel ka.. Update ikka ära ei tee.. kesteab äkki proovisin siis valesti midagi ikka. Tegelt ühe tegi isegi pärast,aga muud jättis tegemata. Kas mingeid muid variante on ka kuidas neid ära teha ?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
