uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Exceli macro annab erroriks "Cannot access file" märgi kõik teemad loetuks
Voyage
sõnum 30.06.2011 15:05:06 Exceli macro annab erroriks "Cannot access file" vasta tsitaadiga
Olukord järgmine.
Mul on võrguketas W: kus on kaust "Dokumendid" ja milles fail "fail.txt"
Excelis on koostatud makro, mis avaks selle .txt faili võrgukettalt W: ning loeks sealsed andmed endale sheet 1-le.
Excel 2003 töötas kõik ilusti. Nüüd, kus ma tegin Office upgrade, siis excel 2007 annab järgmise veateate:
- The file name or path does not exist
- The file is being used by another program
- The workbook you are trying yto save has the same name as a
currently open workboo...
Keegi teine seda faili ei näpi, kasutajal on rw õigused vastavale kaustale ning failile.
Kui ma teen täpselt sama kataloogi enda C kettale ning panen sellesama faili sinna, siis macro töötab probleemideta. Seega on mingi kamm selle W: kettaga.
On kellelgi olnud sarnast juhtumit?
Macro jupp, mis avab faili:
Workbooks.OpenText FileName:= _
        strPath & strTxtFile _
        , Origin:=xlWindows, StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:= _
        Array(Array(0, 1), Array(5, 1), Array(12, 1))
Kommentaarid: 817 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 646
alfreedo
sõnum 30.06.2011 18:46:00 vasta tsitaadiga
Kontrolli siiski veelkord kas ikka Path ja failinimi on öiged.
msgbox strPath
msgbox strTxtFile
Voyage
sõnum 01.07.2011 10:19:26 vasta tsitaadiga
Jah, need on täiesti õiged!
limp
limp
sõnum 06.07.2011 02:23:20 vasta tsitaadiga
ega sa full network pathina ei taha proovida? \\masinanimi\share\txtfile.txt ? kardan et see alates 07 security tõstmise tõttu ära keelatud
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Voyage
sõnum 06.07.2011 10:40:51 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
limp
limp
sõnum 06.07.2011 10:50:09 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt võid teha mingisuguse bat faili mis kopeerib selle txt faili c kettale ning seejärel kasutab andmeid c kettalt...
bati sisu siis nt:
md c:\tmp
copy w:\mingi.txt c:\tmp
Voyage
sõnum 06.07.2011 11:53:38 vasta tsitaadiga
Kah idee, ma selle jätan viimaseks võimaluseks. Praegu püüaksin saada lihtsalt jagu sellest security asjast
limp
limp
sõnum 06.07.2011 16:11:42 vasta tsitaadiga
igaks juhuks, testi eesmärgil võiksid lisada Trust centerisse selle faili locationi, aga kardan, et see pull juba exceli seest kuskilt kinni keeratud, et võrgu ketastelt nii faile ei saaks kätte
