praegune kellaaeg 25.07.2026 01:04:24
SiimN
30.06.2011 12:57:24
Probleem võimendiga (HK980) |
Tervitus!
Oman võimendit Harman Kardon HK980. Eile juhtus aga selline asi, et kuulasin muusikat ning äkki lõi ette kirja "protect", peale seda enam volüümi muuta ei saa, helil on ka sees kergemat sorti kahin/ragin. Võtsin kõik juhtmed tagant ära, lasin öö läbi seista vooluvõrgust väljas, kuid ikka sama kamm. Ma mõtlesin, et äkki oskab keegi mind natuke aidata selle kohapealt, et mis võiks probleemiks olla? Muidu mõtlesin seda varianti, et osadel ressiivritel/võimudel on nõ. Factory reset, aga kas antud mudelil ka on? Ma nagu ei ole kuskilt googeldades küll leidnud sellist võimalust.
Tänud ette
Siim
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
ihvike
30.06.2011 13:07:03
| Üldjuhul peaks taoliste "protect" asjade eemaldamiseks piisama sisse-välja lülitamisest. Kas ilma kõlariteta viskab ka selle kirja ette? Kui kiri jääb sisse lülitamisel ette ka siis, kui absoluutselt mitte ühtegi juhet peale voolujuhtme võimendi küljes ei ole, siis tuleb seada sammud remonti.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
SiimN
30.06.2011 13:10:16
| ihvike kirjutas: |
| Üldjuhul peaks taoliste "protect" asjade eemaldamiseks piisama sisse-välja lülitamisest. Kas ilma kõlariteta viskab ka selle kirja ette? Kui kiri jääb sisse lülitamisel ette ka siis, kui absoluutselt mitte ühtegi juhet peale voolujuhtme võimendi küljes ei ole, siis tuleb seada sammud remonti. |
Protect tuli ette esimesel korral, lülitas ennast ka ise välja kohe. Pärast lülitasin sisse, kui volüümi enam muuta ei saanud. Hoiab ühte kindlat taset ning ka kõlaritesse kostub raginat/kahinat. Proovisin ka erinevaid kanaleid(CD,AUX) kõigega sama asi. Proovisin ka kõrvaklappidega ainult ning ka oli sama probleem. Protecti lõi ette ainult ühe korra, pärast hakkas see volüümi probleem.
ihvike
30.06.2011 13:50:49
| Sellisel juhul ei jää kahjuks ilmselt muud üle, kui võimendi remonti viia. Küllap seal sees mingi jupp andis otsad. See võimendi on nii digitaalne ka, et põlve otsas ei tee sellega mitte midagi ja vaja korralikku remonti viia.
12 |
SiimN
07.07.2011 14:13:56
| ihvike kirjutas: |
| Sellisel juhul ei jää kahjuks ilmselt muud üle, kui võimendi remonti viia. Küllap seal sees mingi jupp andis otsad. See võimendi on nii digitaalne ka, et põlve otsas ei tee sellega mitte midagi ja vaja korralikku remonti viia. |
Jah, sees oligi viga. Kondekad ning muud vidinad olid lihtsalt otsad andnud. Sai uued lastud panna ning nüüd kõik OK jälle
