MeaDz
11.07.2011 11:36:16
Vibratsioon |
Polnud kunagi selle peale varem mõelnud, kuid kui täna sai laua alla paigaldatud subwoofer, tundsin trükkides, kuidas klaviatuur väriseb. Subwoofer tekitab ikka mingeid vibratsioone ja mis iganes veel ta teeb. Küsimus: kas see arvutile ka kuidagi mõjub? Mõtlen, et arvuti on selline õrn asi, jumalaeest et mingeid põrutusi ja muid ei saaks.
Subwoofer on paigaldatud laua alla(enne põrandat) olevale plaadile, sellest ka selline edasikandumine. Kunagi sai uuritud kõvakettaid seest ja väjast, ja too tundus selline õrn asi, mis võib liiga saada, kuid kas selline asi talle liiga teeb ma ei tea.
Ärge maha lööge
11.07.2011 12:46:21
Kõvaketta tööd võib mõjutada, kui sul SSD pole
MeaDz
11.07.2011 14:32:56
Kahjuks on HDD. Kuna mul arvuti ühe aluse peal(ise tehtud lisa jahutuse jaoks), siis panin selle alla voodi lina, et see vibratsioon ei jõuaks nii hästi arvutini ja tundub, et see asi töötab. Arvuti saab minimaalset mürinat hetkel.
Kas see ka vigastada teda võib? Või ainult mõjutab tööd, mis ta hetkel teeb?
11.07.2011 14:47:45
Sõltub vibratsiooni tugevusest. Mul töö juures 1. korrusel oli lauaarvuti, mis seisis ratastel aluse peal laua all. 100 meetrit mu kabineti aknast eemal kisti üles ja pandi maha asfalti. Sellest tulenev vibratsioon mõjutas ketast nii, et vahepeal nagu arvuti kiiluks paariks sekundiks kinni. Alguses mõtlesin, et arvuti tuksis, aga anomaalia ilmnes täpselt siis, kui akna taga kopp maasse löödi ja lõppes, kui töömehed läinud. Event Viewerisse hakkasid ka ilmuma teated, et Delayed Write Failed jms. Pool nädalat kannatasin ja siis tõin laost hunniku penoplasti koos mullikilega ning panin arvuti külili selle peale. Ajutiseks lahenduseks kõlbas.
Sülearvutitel on üldjuhul vibratsiooniga arvestatud ja vastav tarkvara peaks ketast kaitsma igasuguste põrutuste ja kukkumiste eest. Aga pikemas perspektiivis võib pidev ketta põrutamine kahjulik olla.
MeaDz
11.07.2011 14:51:39
| Selline loll küsimus, et kus ta näitab HDD enda event logi eraldi, kui üldse näitab nii?
11.07.2011 14:53:53
| HDD endal polegi logi, kui just mingit spets tarkvara pole installitud. HDD veateated ilmuvad tavaliselt System alajaotusesse.
MeaDz
11.07.2011 14:58:40
Hetkel seal midagi ei näita, seega arvan, et siis ei tohiks ka edaspidi tulla(ptui ptui ptui).
Ja mullikile on super idee. Üritan seda kuskilt saada.
Suured tänud sulle!
11.07.2011 15:01:01
Vaata, et sa lapaka õhutusavasid kinni ei kata mullikilega
MeaDz
11.07.2011 15:09:14
Idee on mul selline:
Hetkel mullikile asemel lina(d)
Idee poolest peaks töötama ka mullikile nii.
EDIT: Need 2 ''kasti'' arvuti all on igas nurgas(kokku 4), et arvuti oleks pinnast kõrgemal. Need kastid toetuvad puust alusele ja tolla all on kile/lina.
11.07.2011 15:17:17
Normaalne. Ära ainult keskele ja eesosale väga kõvasti peale suru - nõrgem korpus võib järele anda ja emaplaadile ohtlikult painduda.
Aga sama süsteemi (ilma mullikile ja linata) kasutasin ise ka kunagi ammu, kui paari Celeroni oli vaja suvel jahutada
