uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  väga imelik probleem, asjaga natuke kiire märgi kõik teemad loetuks
Tiim
Tiim
sõnum 27.06.2011 11:56:15 väga imelik probleem, asjaga natuke kiire vasta tsitaadiga
sain naabri arvuti siis.
sisselülitamisel arvutil oli pilt ees kuni xp laadimiseni, siis hakkas resa pilduma.
Naabril oli peaasi et 5 aasta jooksul tehtud pildid kätte saaks. Võtsin kõvaketta ja sain pildid oma arvuti kaudu kätte.
Selline restartimine takitas kahtlusi et toiteplokk juksib (ez cool 400w). Kruttisin selle lahti, ja nagu esmasel vaatlusel olid kondekad ok. Panin siis toiteka oma arvuti külge ja seal igatahes lõi kõik vendid ilusti käima, ei kontrollinud kas windowsisse ka laeb.
Ühendasin siis uuesti naabri kasti tagasi toiteka ja nüüd ei löö enam ventikaidki ringi. Ja mis minu jaoks kõige kummalisem, siis kui tagant toitekal seda on/off lülitit vajutada offi peale, siis nagu pool tiiru lööb emalplaadil ja toitekal korraks vente ringi.
Emaplaat paistab ka välisel vaatlusel korras.
Ühendasin kõik praktiliselt lahti ja proovisin uuesti, ikka sama jama, enam ei võta ventikaid ringi. Kuigi ennem võttis.
Mida edasi mõelda?
aitäh kaasamõtlejatele
EDIT: toitekas teise arvuti taga töötas laitmatult. Seega on toiteploki viga välistatud. Emaplaat siis?
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
heikis
sõnum 27.06.2011 12:28:32 vasta tsitaadiga
kunagi oli sarnane jama (on-off nupp ja pool tiiru). siis oli veaks emaplaadil kruvikeerajaga puruks tõmmatud rada.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Tiim
Tiim
sõnum 27.06.2011 12:32:09 vasta tsitaadiga
mul on ka endal tunne et emaplaat ikka ei reageeri nii nagu peaks
Braien
Braien
sõnum 27.06.2011 13:03:26 vasta tsitaadiga
Emaplaadil konded punnis pole?
Tiim
Tiim
sõnum 27.06.2011 13:25:50 vasta tsitaadiga
ei ole uurisin mitu korda...
aga huvitav oli see, et selle off lülituse sekundilise aja jooksul kui vente ringi tõmbas, vajutasin lüliti kiirelt on-asendisse toitekal ja litsusin kiirelt sisselülituse nuppu ja läks tööle arvuti. Nüüd läheb igast asendist...mis kuradi asi seda kammi põhjustas siis?
Auron
Auron
sõnum 28.06.2011 09:17:14 vasta tsitaadiga
Mis on naabri ja su kasti voolutarbe vahe? Endal oli üks seasonic mis mu enda kastiga suutis teha seda, et ventikad läksid käima aga see oli ka kõik, ei mingit postimist ega midagi. Samas lahjemat kasti vedas ilusti tööle. Enda toidet naabri kastiga ei proovind?
Tiim
Tiim
sõnum 28.06.2011 09:24:14 vasta tsitaadiga
kuna kasti enam enda käes pole, siis muid andmeid täpsemalt öelda ei saa. aga mõlemad toitekad olid 400 W.
enda toidet ei saanud proovida, kuna tuli connectorite arvus erinevus sisse.
sõnum 28.06.2011 10:22:13 vasta tsitaadiga
ketast taipas keegi kontrollida? 1. bad sector 2. bad registry.. 1. UBCD 2. system restore.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
Tiim
Tiim
sõnum 28.06.2011 12:04:40 vasta tsitaadiga
kettal oli 4 kb bad sektorit...kuid sisselülitusi katsetasin ka ilma kettata, ja siis ka ei tõmmanud ventegi ringi
sõnum 28.06.2011 14:08:21 vasta tsitaadiga
ja 12v oli hea , sa ütled.
Tiim
Tiim
sõnum 28.06.2011 15:06:02 vasta tsitaadiga
ei saanud pihta
sõnum 28.06.2011 15:24:34 vasta tsitaadiga
vendid käivad 12v pealt . toide peab seda parasjagu serveerima. kettad ja muu joga käib ka 12v pealt.
keegi-Hannes
sõnum 30.06.2011 03:11:45 vasta tsitaadiga
see ikka 99% tõenäosus, et PSU on aja möödudes "lahjemaks kuivanud" ehk ei suuda su naabrimehe kasti käivitada ja rakendub Low voltage Protection. Võimsam kasutatud (ja mitte üle 3a vana) või uus sama võimas ning masin töötab jälle!
PS! Toiteka vendid peavad tööle jooksma olgu või ülejäänud riistvara tuksis! Eeldusel muidug et, mamma pole totaalselt lühises ehk korpuse ja plate vahele on kukkunud midagi metallist näit:kruvi ja sellega seisab lühis "peal". Selle 220V lüliti sisse/välja lükkamisega võetakse Toitelt lihtsalt eelnev käivitusk-kaitse seisund maha. (kuni sa jälle üritad).
Kuna sa ei täpsustanud milline vent see "jõnksu" teeb, seega eeldan toiteploki viga. Veel:kui mammal oleks viga ja PSU ei saa tagaiside signaali (Power Good signal) siis toiteka enda vent töötab ca 1-2 sek (loe märksa pikemalt kui ainult nõks, mõnel mudelil jääbki tööle)!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Tiim
Tiim
sõnum 30.06.2011 09:14:40 vasta tsitaadiga
kõik vendid teevad kuskil pool tiiru, alates toiteka omast kuni cpu jahutuseni välja
sõnum 30.06.2011 10:48:44 vasta tsitaadiga
Ära piina ennast - pane korras toiteplokk emaplaadile külge ja näed kohe kas on tegu "ärakukkunud, poolpiduse" toiteplokiga või on emaplaat ise IT-Ajalukku läinud. icon_wink.gif
Laurman
Laurman
sõnum 30.06.2011 10:57:19 vasta tsitaadiga
Kontrolli kas jahutus on ilusti prose peal kinni. Kord endal oli lahti logisenud ja andis sarnaseid sümptomeid.
Tiim
Tiim
sõnum 30.06.2011 13:08:55 vasta tsitaadiga
no kui antud masina toide töötas teises masinas veatult, mitu tundi, siis ei tohiks ju toiteka süü olla?
sõnum 30.06.2011 15:29:53 vasta tsitaadiga
Tiim: Liiguta natuke mõtteid selles suunas, et kui toiteploki võimsus on vähenenud, siis võib vabalt nii olla, et:
- üks arvuti veel töötab
- ja teine enam minnte.
Kuna see on Ez-Cool, siis võib oletada , et sellel on kondensaatorid oma mahtuvuse ära kaotanud ja siis Sa ei saagi seda võimsust, mis on kaane peal kirjas.
Võid ka kaane alla piiluda, tihti on kutud kondekad ka silmaga niisama näha. Siis viibutad jootekolbi, kuni kondekad on ära vahetatud... icon_smile.gif
sõnum 30.06.2011 15:54:15 vasta tsitaadiga
ez-cool pole kvaliteettoide tõesti. teine masin võib olla madalama tarbimisega.
Tiim
Tiim
sõnum 30.06.2011 18:11:42 vasta tsitaadiga
piilusin kusjuures...üks oli selline natukene kahtalne aga ei ütleks kohe et punnis. tundub et selles võibki tõesti asi olla...
sõnum 30.06.2011 18:44:49 vasta tsitaadiga
Jah - piisab ka täiesti ühest kahtlasest, kergelt "punnis" paksukesest ,et tema väärtus juba piisavalt vale oleks ning et selle peale toide juba lollusi teeb.
Ning surevad kondekad on Ez-Coolide tavapärane jama. Ja kui uus konde või uued konded sees, siis töötab suurepäraselt edasi. Endal kah aastaid juba taoline, vahetatud kondedega Ez-Cool tagavara-reserviks, teine kord hea midagi kiirelt kontrollida.
