praegune kellaaeg 19.11.2026 09:17:03
Terror
26.06.2011 19:42:59
rj45 pesade ühendamine... |
Plaanis ühest toast teise kaabel vedada ning seinale rj45 pesad panna. Küsimus nüüd aga selline, et seal pesal on märgitud 'A' konfiguratsioon ning 'B' konfiguratsioon.
Kas ühte tuppa ühendan A järgi ning teise B järgi, või mõlemasse A järgi? Või siis mõlemasse B järgi?
On mingi variant mis ei töötaks ning mida tasuks vältida?
91 |
26.06.2011 19:45:51
Kõige mõistlikum, paned kas A-A või B-B. Vahet pole, valid selle järgi kumb tähepaar rohkem lemmik on.
Edu
211 |
pealuu
26.06.2011 20:03:09
| sisuliselt jah vahet pole. kui patch kaabel on b järgi (peaks olema see millel oranz paar serva peal) siis b järgi pannes peaksid vist värvid ka pesas sama värvi juhtmega kokku saama (ning siis A ja kaabli pistiku servas roheline paar samamoodi).
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
211 |
pealuu
26.06.2011 20:14:35
ma tean jah, et töötab mõlemal juhul. see värvide kokkusaamise jutt oli lihtsalt, et kui kellelegi peaks see miskil põhjusel oluline tunduma.
ja ma ei eelda, et rj45 pesast tingimata vaid kuni 100Mb läbi lastakse (et 2 paari kasutatakse ja 2 paari vaba nii või naa).
172 |
Spezz
28.06.2011 18:18:58
Ära aja sitta. Gbit ühenduse puhul on kõik 8 karva kasutusel.
67 |
kännuämmelg
28.06.2011 19:48:42
| Spezz kirjutas: |
Ära aja sitta. Gbit ühenduse puhul on kõik 8 karva kasutusel. |
seda küll, kuid ka A ja B ühenduse puhul on kõik 8 soont ühendatud.
A ja B ühenduse vahe on lihtsalt RX ja TX kasutatavates keerupaarides (roheline/roheline-valge ja oranz/oranz-valge). Kuna nii oranz kui roheline paar on sarnase keerutustihedusega, siis pole vahet, millist emmal-kummal kasutatakse. Oluline on lihtsalt meeles pidada, et kogu kaabeldus tehtaks sama ühendusskeemiga. Kuid kuna tänapäevased seadmed enamuses oskavad nagunii "kaablit pöörata", siis ei juhtu ka hullu, kui üks saab ühte, teine teistpidi- tekib lihtsalt "ristkaabel".
205 |
HDvurle
HV pensionär
25.07.2011 21:32:07
| kännuämmelg kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
A ja B ühenduse vahe on lihtsalt RX ja TX kasutatavates keerupaarides (roheline/roheline-valge ja oranz/oranz-valge). Kuna nii oranz kui roheline paar on sarnase keerutustihedusega, siis pole vahet, millist emmal-kummal kasutatakse. Oluline on lihtsalt meeles pidada, et kogu kaabeldus tehtaks sama ühendusskeemiga. Kuid kuna tänapäevased seadmed enamuses oskavad nagunii "kaablit pöörata", siis ei juhtu ka hullu, kui üks saab ühte, teine teistpidi- tekib lihtsalt "ristkaabel". |
Paarid on erineva keerutustihedusega.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
eldorado
25.07.2011 21:57:04
| HDvurle kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
Paarid on erineva keerutustihedusega. |
see on midagi uus =)) oled ise cat5e lahti teinud? kui topic alustaja isegi paneb ükskõik mis varvid ette, peaasi et teisel pool järjest oleks TÄPSELT sama sugune, asi hakkab tööle. A/B on vaid standard, mis kasutavad side ehitajad..
9 :: |
106 |
hexmex
25.07.2011 22:06:50
| eldorado kirjutas: |
| HDvurle kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
see on midagi uus =)) oled ise cat5e lahti teinud? kui topic alustaja isegi paneb ükskõik mis varvid ette, peaasi et teisel pool järjest oleks TÄPSELT sama sugune, asi hakkab tööle. A/B on vaid standard, mis kasutavad side ehitajad.. |
Standardid on siiski kasutamiseks ja järgimiseks. On viisakas kaabli pistikutes juhtme sooned järjestada ikka standardi järgi, mitte suvalises omale meeldivas värvidiskos. Mõtle, kui keegi teine peab nüüd pistiku otsast maha lõikama ja hiljem uue panema .. peab ta siis otsima üles kaabli teise otsa ning hakkama sealt kokku veerima mingit suvalist värvidejada? Võrgukaabli puhul ei ole standardite mitte järgimine veel eluohtlik. Küll aga on eluohtlik standarditest ja kokkulepetest kõrvale kaldumine kui näiteks elektriseadmes nullid, massid, faasid, plussid, miinused suvalist värvi soonest läbi lasta - üks eeldab et juhis on maa, teine on sinna faasi uhanud vms.
Kui ollakse kindel et igavesti ja alati 100% kindlalt ainult ISE seadet/kaablit jne. kasutatakse, siis palun väga - tehke mis kama tahate. Kui aga on vähimgi võimalus, et seda peab kasutama või haldama keegi teine, siis selleks ongi standardid!
_________________ Olgem sõbralikud! |
25.07.2011 22:08:04
Spezz: Muide, see link, mille tõin, on Eesti üks tuntumaid linke ja selle järgi on Eestis 10/100 võrke ehitatud juba väga pikki aastaid.
Nii, et kriitika pead ikka tegema selle kodulehe kokkupanija addressil.
Edu
211 |
kännuämmelg
25.07.2011 22:08:07
paarid on keerutatud erinevalt ülekostvuse vähendamiseks . Keerutuse tiheduse järgi on Wikikipeediaandmetel tihedamast madalamale: roheline, sinine, oranz, pruun. Omal mälu vedas alt - mäletasin, et järjestus oli: roheline, oranz, sinine ja pruun
205 |
211 |
eldorado
25.07.2011 23:55:08
| hexmex kirjutas: |
| HDvurle kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
Kui ollakse kindel et igavesti ja alati 100% kindlalt ainult ISE seadet/kaablit jne. kasutatakse, siis palun väga - tehke mis kama tahate. Kui aga on vähimgi võimalus, et seda peab kasutama või haldama keegi teine, siis selleks ongi standardid! |
meie räägime mitte reeglitest, vaid sellest et KAS hakkab tööle või mitte, ülejäänud enda poolt kirjas =)
ütlen ausalt, esmaselt kord loen seda, ega aastaid tagasi kui olin töötanud cconnectis ega ennem ka.
võib olla kuskil teoorijas ta ongi, aga realsus need keeratud kõik ühemoodi, või vahe on nii väike et silmaga seda ei näe, igal juhul, seda ei mängi üldse rolli kas 100m pikkusel kasutada sinine ja roheline paar või roheline ja kollane, kõik hakkab tööle. nii et kui üks paar roheline/kollane on surnud millelgi pärast, paned sinine ja pruun tööle ja kõik jälle töötab kaabli vahetuseni. kes soovib tõdestada, pakun parii 100euroga, et link läheb püsti, otsadel tavalised nway trendnet 10/100 switchid
üldiselt see nagu ühes naljas:
teoretikat, teavad kuidas see peaks töötama aga ta ei tööta, praktikat ei tea kuidas, aga ta töötab
minu arust kui oleks ROHKEM praktikat, siis aga spetsialistid oleks rohkem, sest need kes tulevad IT kolledzi või kus iganes ei oska mitte sittagi teha =)
EDIT
Kaablid küll keeratud eraldi üks paar ja teine, aga VAID tõeline CAT5e ja kõrgem kategorija kaablid, suvalised CAT5 mis on üllatusega meil levivad, on keeratud tavaliselt =)
9 :: |
106 |
HDvurle
HV pensionär
27.07.2011 21:59:20
| hexmex kirjutas: |
| HDvurle kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
EDIT
Kaablid küll keeratud eraldi üks paar ja teine, aga VAID tõeline CAT5e ja kõrgem kategorija kaablid, suvalised CAT5 mis on üllatusega meil levivad, on keeratud tavaliselt =) |
Mina olen proff. Meisterdan arvutivõrke nii keerupaarkaabliga kui ka optilise kaabliga. Oman TYCO/Electronics-i sertifikaate AMP ACT1(installatsioon ja otsastamine),
ACT2 (sertifitseerimine ja vea tuvastus). Cat 5, Cat6 ja Cat7 kaablites on paarid erineva keerututustihedusega. Võta lahti ja veendud ise. Kas Sa seda tead, et 10 meetri kohta
mis kaabli mantlile märgitud, pikeneb kaabel reaalselt 0,9 meetrit?
Standardid on TÄITMISEKS. Teema algataja teeb enda ja ka teiste elu lihtsamaks.
16 |
eldorado
28.07.2011 00:08:52
| HDvurle kirjutas: |
| hexmex kirjutas: |
| HDvurle kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
EDIT
Standardid on TÄITMISEKS. Teema algataja teeb enda ja ka teiste elu lihtsamaks. |
ma vaid jagan oma kogemus, mis on üle 8 aasta tagant, ja kilometreid cat5 kaableid(optika seal hulgas aga see on juba teine teema) mis ostetud lätist =) TYCO küll väga bro CAT5e, vahepeal õnnestus seda saada mõnedest isikutest suurest telekommist, aga üldiselt odava cat5ega ehitan võrku(kui tellija rahakot on paks, võib kas kuldsa cat5 panna, aga ÜLDISELT vahet pole odav või kallim, odaval vaheapeal on praak). Nõus et standardid täitmiseks, aga küss on KAS hakkab või mitte - Hakkab. =) Edasi igaüks ehitab kuidas talle meeldib, standardi järgi või mis iganes
9 :: |
106 |
tommike
28.07.2011 02:18:45
eldorado, kas mõnda oma tehtud võrgukaablitööd oled ka võrgutestriga mõõtnud ja pärast testi protokolle uurinud?
Seal on kindlasti näha kaablisiseste paaride pikkuste erinevused...
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
117 |
kännuämmelg
28.07.2011 02:47:51
| tommike kirjutas: |
Seal on kindlasti näha kaablisiseste paaride pikkuste erinevused... |
mõõtmine eeldab mõõteriistu, mõõteriist = raha, mõõteriistale kulutatud raha = väiksem kasum
Kui CAT5 ei jagu, sõlmime jätkuks MHS-i ja niii see Lasnamägi värvilise metalli matmispaigaks muutubki
205 |
28.07.2011 08:25:16
Ehk tasub vaidlus üle kanda teemaks CAT6, selle head ja vead.
Ehk siis kõikvõimalikud erinevad kaablitüübid, varjestatud pistikud jms, mida järjest rohkem juba müügil näha on.
211 |
