praegune kellaaeg 08.08.2026 09:32:39
miq12
26.06.2011 17:30:16
Mobiilne internet maale, milliseid seadmeid vaja läheb? |
Vanavanematele vaja maale internetti ning hetkel tundub mobiilne internet kõige mõistlikum lahendus. Aprilli lõpus sai testitud ka Elisa Mint Light'i selle 7 päevase tasuta prooviajaga seal. Kaasas olnud USB netipulk jäi kehvaks ning korralikuma ühenduse sai majas teisel korrusel akna ääres. LG GT540 telefoniga sai samuti proovitud ja sellega sai juba teisel korrusel akna ääres maksimum kiiruse kätte, mida Mint Light võimaldab. Küll aga internetti oleks vaja saada esimesele korrusele lauaarvutisse.
Oskate soovitada, milline lahendus oleks parim, et mobiilne internet saada esimesele korrusele lauaarvutile järgi? Ise väga teadja sellel alal pole ning seetõttu sooviks targemate abi.
Tänud ette kõigile abistajatele.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
162 |
26.06.2011 17:49:26
Alusta ehk sellest, et teed "tuuri ümber maja" ja mõõdistad ära kui tugev signaal mis suunast tuleb.
Maja sees õiget tulemust tihti ei saa, kuna kõikvõimalikud peegeldused võivad tulemuse ära petta.
Ja kui suund teada, siis tasub mõelda juba edasi, et kas aitab sellest, kui vastuvõtuseade (modem, ruuter) asub näiteks pööningul või on vaja, et on olemas ka väliantenn ja et see on ka näiteks katusest kõrgemal.
Selline mõõtmine võib anda ka selle tulemuse, et kinni püütavad on isegi mitu masti ning siis tasub juba eraldi jälgida, et milline on kas parima leviga või milline on vähemkoormatud ja siis see kasutusele võtta.
211 |
KillerXP
26.06.2011 18:41:49
tahanteada, kui üleval akna ääres saab maksimaalse kiiruse kätte siis ei tohiks signaaliga väga suuri muresid olla seal. (oleneb muidugist mitu pulka seal signaali tuli... parme muidugist oleks signaali tugevust teada kui subjektiivset pulkade arvu aga ka selle alusel saab hinnata). Millele vihjan on siis see, et tõenäoliselt pole vaja väga täpseks minna siin signaali saamiseks.
Tõenäoliselt piisab, kui võtta üks antennipistikuga pulk + tavaline panoraamantenn. Kogu komplekti saad kätte nt kui Elisasse soovid jääda siis http://www.elisa.ee/et/Eraklient/Pood/a/m-interneti-tarvikud
Muidugist keegi ei keela ka võtta nt mõnda võimsamat antenni oomipoest/elfast ja kasutamast mõnda ägedamat ruuterit, ehk isegi miskit sellist, millega korraliku sisevõrgu loodud saaks. Samas ka Elisa pakub nt huawei antennipistikuga marsruuterit, millel on ethernet pesa (sealt saaks jooksutada nt alla kenasti cat5 interneti jaoks).
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
26.06.2011 18:55:15
KillerXP: Saadi kätte ühendus, kuid ei saadud kätte maksimaalset tulemust.
Värk ongi selles, et USB-pulgad tahavad oma korralikuks tööks ikkagi väga stabiilset, suunatud ühendust.
Enda poolt mõõdetud enda Huawei USB-pulkade kohta võin vabalt öelda, et:
1. 3,5G töölesaamiseks piisab juba -90dB-st.
2. Kuid selleks, et see 3,5G töötaks kogu aeg ja laitmatult, tuleb ikkagi taga ajada vähemalt -70dB signaalitugevust.
Ja vot sellise -60dB / -70dB saamiseks tuleb tihti üksjagu vaeva näha.
Seda ma pidasingi silmas, et tasub teha "tiir ümber maja" ja levitugevus ära monitoorida.
211 |
miq12
26.06.2011 19:15:52
Signaali hetkel mõõtma pole võimalik minna, aga kindlapeale minek ilmselt oleks antenn ja siis ruuter.
See Huawei B260 WiFi-marsruuter tundub tõesti hetkel hea, kuna ise maal olles oleks hea enda läpakaga netti saada. Kas muidu taolisi odavamaid seadmeid on veel, mis Elisas töötavad, või see huawei kõige parem ja kindlapeale minek? Millist võimsamat antenni peaks vaatama, kui oleks vaja osta?
Kui peaks aitama, siis maja asub mäe otsas ja suuremaosa ümberringi olevast metsast on see kõrgemal, seega peaks aitama akna lähedale mingi antenni panemisest. Seal kus ma maks kiiruse kätte sain, seal on täielikult metsast kõrgemal. Hetkel kahjuks mingit konkreetsemat infot anda pole, vabandust.
Või kõige mõistlikum oleks siiski signaal ära mõõta ja siis täpsemaid seadmeid vaadata või aitaks kui ostaks kohe antenni ja siis mingi ruuteri või seadme? Kui kindlalt mõõta oleks enne mõistlik, siis millisel viisil seda kõige parem teostada oleks?
Asi hetkel selles, et kuna maale vägatihti ei satu ning varsti on sinna minek, siis oleks hea ära enne need seadmed soetada ja saaks ka kohe kasutada maal.
162 |
KillerXP
26.06.2011 22:33:11
tahanteada, Jah... sp ma mainisingi, et antenniga USB pulk teeks tõenäoliselt töö ära. See lisa paraboolantenn, mis seal on peaks suutma piisavalt signaali juba kinni püüda, et ühendus toimiks normaalselt ja ilma parimat nurka otsimata või kõrgele viimata. Eeldan siin ka seda, et antenn paigutataks akna taha nt või akna peale olenevalt antennist.
Signaali tugevust võid telefoniga ka mõõta. Sa ei saa küll võrrelda täpselt sama antenni tulemust nagu tuleks modemil, kuid sa näed ära kus on tugevamad ja kus on nõrgemad alad. Tingimus muidugist, et mõni nutitelefon käepärast on. Tarkvara peaks leiduma kõikidele platvormidele.
Pmst on nii, et Elisa võrgus toimivad kõik 3G modemid, millel 900/2100MHz sageduse toetus ja ei oma mingit võrgulukku (Eestis võrgulukuga reeglina ei müüda), see on kõigil Eesti operaatoritel sama ja sh ka Euroopa operaatoritel. Tähelepanelik tasub olla 900MHz sagedusala puhul just, sest see võeti hiljem kasutusele ja vanematel seadmetel võib tugi puududa, paraku on ka see just sagedusala mille peal maapiirkondades 3Gd edastatakse. Elisa leht oli antud lihtsaks valiku tegemiseks kuna mainisid minti.
93 |
