uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 183, 184, 185  järgmine
ipruul
sõnum 04.01.2004 01:52 vasta tsitaadiga
Usun, et see vähendab prose eluaega ikka tunduvalt, kui teda 24/7 2,1 voldi peal jooksutada. Pealegi ei ole vesijahutused piisavalt head. Mul tõusis -10 ne kraadise õhu käes ka temp üle 30 ne, kui andsin prosele 2,1V ning ta oli 2,5 ghzi peal.
Noname
Noname
sõnum 04.01.2004 05:59 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 315
ZHarp
ZHarp
sõnum 05.01.2004 17:16 vasta tsitaadiga
Paljud kasutvad protsessori stabiilsuse testmiseks Prime 95 nimelist programmi. Tõmbasin ka selle endale arvutisse, paned testi käima, teeb ära mis vaja ...aga kuidas te aru saate et programm arvutusvigu teeb? icon_confused.gif Ma ise pole laksu siiamaale välja jaganud icon_confused.gif
Screenshot ka juurde et asi selgem oleks:
http://www.hot.ee/zharp/prime_2000.jpg
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
traks
sõnum 05.01.2004 17:27 vasta tsitaadiga
ZHarp kirjutas:
sa teed tiba vale asja. nimelt vali torture test ja küll sa aru saad kui midagi valesti on: illegal sumout, expected less than n, arvuti kokkujooks vms...
ütleme nii, et torture testil ei ole sellist asja nagu "teeb ära". ta piinab arvutit lõpmatuseni või noh kaua ise tahad. mida kauem veatult jookseb, seda autentsem on tulemus...
ZHarp
ZHarp
sõnum 05.01.2004 17:34 vasta tsitaadiga
sõnum 05.01.2004 20:00 vasta tsitaadiga
setit lapates on temp 34 kraadi ja cpuburn-iga tõmbab tempi 37 kraadi peale
case vendid on min pööretel ja vesijahutuse radika vent on kah 1000rpm-i peal.
igatahes hull laks, bartoni jahutamine pole mingine probleem icon_biggrin.gif
prose on 11x200 ehk 3200+ ja vcore on 1.725v
Kommentaarid: 1006 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
soodent
sõnum 05.01.2004 20:38 vasta tsitaadiga
Mul õhkjahutusega 2,3gb ja jälle üle 40 kraadi ei lähe.Hakkab tunduma ,et õhu niiskus vist ka oluline tegija-niiske õhuga ei tõuse temp üle 38 kraadi samas kuiv õhk võib 48 kraadi saavutada.Tundub nii ,sest termopastaga mängimine ei muuda midagi.Äkki keegi oskab arvata miks max temp nii erinev full loadis.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Nu
Nu
sõnum 05.01.2004 21:06 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
sõnum 05.01.2004 21:16 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
masin juba mitu tundi jutti käinud ja temp setit lahendades on 36 kraadi ja cpuburn-iga on 38 kraadi, pöörded ikka kõige madalamal thumbs_up.gif
vastukaaluks siis volcano 7-me tempid samal taktil 2700 pöörde juures olid seti 51 ja cpuburn 56-57, ehk siis võit 20 kraadi, pealegi on pump nii vaikne, et teda pole kuuldagi, damn kõige rohkem häält teevad kastis casevendid ja video vent, toitekat pole kah kuulda.
muidu mul vesijahutusel mingine mazda salongiradikas, sellele toppisin peale siis enermax-i 120x120mm-ise ventika, ventikal on pöörete regullija, mis lubab pöördeid 1500-3000 vahel - asi on min pööretel hiirvaikne thumbs_up.gif peale selle on see ventikas veel omakorda hardcano 9 küljes ja sealt pöörded min-i keerates saab asja mingi 400rpm-i peale, siis pole ventikat isegi siis kuulda kui kõrva vastu topid icon_eek.gif
ja ventikas mitte ei puhu radikale jahedat ühku peale vaid tõmbab läbi radika soojemat õhku välja, nii on kasulikum icon_razz1.gif
päris lahe on see vesijahutus, peaks ikka videole kah millalgi aretama thumbs_up.gif
Nu
Nu
sõnum 05.01.2004 21:20 vasta tsitaadiga
muidu palju nüüd klokkimisel abiks on asi?
ss
sõnum 05.01.2004 21:24 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
klokkida pole proovinud aga eile ei läinud asi isegi 2400mhz-i 2v-ga icon_rolleyes.gif
mingi x sitt isend mulle sattunud, aga maybe oli asi selles, et mul olid volcanol
pöörded 2500 peal ja temp oli 60 kraadi, igatahes cpuburn andis errorit.
millivatt
millivatt
sõnum 05.01.2004 22:39 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
niiske õhk mahutab rohkem soojust tänu sellele, et vesi on parema soojusmahutavusega, kui õhk...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
sõnum 05.01.2004 23:23 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
tiba on kasuks jah: http://service.futuremark.com/compare?pcm=1668172
CPU Score 7935
see 233 fsb on vist mobo lagi kuna kõrgemale ei saanud isegi 2.2v-ga.
ja veel, nüüd prose täiesti stabiilne 3200+ ina 1.65v-ga, ennem vajas selleks 1.725v icon_rolleyes.gif
ehk töötab ka vähemaga, homme katsetan
ipruul
sõnum 06.01.2004 00:20 vasta tsitaadiga
Kui sul on mälud Dual-Channelis, siis ega eriti kõrgemale ei annagi panna.
Ma sain väga nõrkade timingutega 240 maksimumiks...
sõnum 06.01.2004 01:02 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
proovisin ka ühe pulgaga, tulemus sama... mammas vist asi, et see üle 2330-e ei kannata, isegi lahtise kordajaga bartoniga jäi 233 viimaseks piiriks, vahet pole mis mhz oli prosel icon_razz1.gif
ipruul
sõnum 06.01.2004 01:21 vasta tsitaadiga
Ma proovisin muidu kahe pulgaga, kuid mõlemad olid ühe kanali peal ning sain 253 kätte (rohkem ei viitsinud katsetada.)
Aga kas sa mälu timinguid ikka vähemaks võtsid? Mul olid vist cl3, 4, 4, 10 icon_redface.gif icon_lol.gif
sõnum 06.01.2004 01:37 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
ei võtnud timinguid vähemaks, olen 100% kindel, et samadel timingutel läheb mu mälu 295mhz-i icon_wink.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 06.01.2004 02:28 vasta tsitaadiga
DVD-RW, TFT jne jne sul
Minu Youtube - HDTanel <- EESTIKEELSED VIDEO ÜLEVAATED!
Minu Facebook - HDTanel
Minu Twitch - HDTanelEST
Kommentaarid: 628 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 491
sõnum 06.01.2004 06:29 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
raha raisata? TFT-d pole, selle asemel on nüüd CRT ja 2 ketast - nii tuli kasulikum, lisaks vesijahutuse eest loovutasin ühe mälupulga ja TFT molust üle jäänud raha - ehk siis raisanud pole ma midagi
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 06.01.2004 08:23 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
Alari A.
sõnum 06.01.2004 11:18 vasta tsitaadiga
krt.ma vist hea prose otsa komistanud!asi töötab xp3200+@ 1.45v icon_eek.gif ja tegi pcmark`i ja 3dm`i testid ära!
http://timo.lifa.ee/alari/bios1.45.JPG
http://timo.lifa.ee/alari/win1.45.JPG <-aida näitab 1.46 tegelikult 1.45
Kommentaarid: 621 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 510
Superglue
Superglue
sõnum 06.01.2004 11:28 vasta tsitaadiga
Tee ka Prime95 Tortune test igaksjuhuks.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
sõnum 06.01.2004 11:29 vasta tsitaadiga
See suhteline...mõni töötab madalal pingel suht keskmise kiirusega väga hästi, kuid näiteks üle 2,5Ghz ei lähe.
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 189
Alari A.
sõnum 06.01.2004 11:42 vasta tsitaadiga
ma 2.5ghz kätte saanud aga jah wr4 jäi väheseks!
Nu
Nu
sõnum 06.01.2004 11:48 vasta tsitaadiga
Voltc, tee superpi´d ka.
ss
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 183, 184, 185  järgmine
