sõnum  |
Tbit
24.10.2006 12:16
mul on vent min pööretel ja idle 39 full load 44-45, peale seda kui andurit natuke väänasin nii, et tugevasti vastu prose põhja on tõusis idle temp, ennem oli nii 2c madalam, full jäi samaks. kui jahe tuba (~20-21c) ja vent põhjas saab idle ~35, full 39-40 .
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 263 loe/lisa |
228 |
Kristo05
27.10.2006 18:52
| project kirjutas: |
Kristo05, Mul on ka enam vähem nimodi, ebastabiilseks läheb. enne oli epoxi emaplaat ning nüüd on abit nf7, nii et mobos ei tohiks asi olla. Pikemat aega on jooksnud stabiilselt 2000 MHz peal (kinnine kordaja, fsb 181). Ise kahtlustan äärmisel juhul toitekat (kuigi pinged korras everesti alusel) või lihtsalt seda et prose ei clocku rohkem.
Mul küll aga 2500+ def, mitte 2800 |
Ma leidsin BIOS'ist sellise koha nagu CPU Interface. Kui tolle panin "Optimal" pealt "Agressive" peale kadus ebastabiilsus ära, ning mhz jooksid 219'ni. Üle selle piirab vist emaplaat mul.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
project
11.11.2006 19:40
Ma leidsin ka siis selle CPU interface sealt üles ja mul oli seal kaks valikut ning asi oli sätitud Disabled peale
Disabled - For stable CPU/FBS vms
Enabled - For overclocking
Ei tea kas nüüd enabled juures läheb fbs üle 190. Kohe testima
E: Jama, midagi ei muutnud see. Panin 195 ehk siis 2145 mhz, volte 1.775 ning prose idle temp ilusti 40 ja asi viskas sinise ning tegi resa enne kui wini jõudis.
400 mhzised ramid jooksevad sünkroonis prosega nii et nendes ei tohiks ka probleem olla. Abiti nf7 emaplaat on ka üsna korralik asi vist, seega sitt prose lihtsat? Või oskate midagi veel soovitada. Kuskil oli veel mingi cpu? spread spectrum 0.50 % vms, seda ma ei jaganud lahti milleks see on.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
trv
11.11.2006 23:44
toide nõrk....mul sama jama oli(ka 400w code). ostsin zalmani 300w ja sain 2,3 GHz peal tööle suht halvasti klokkuv isend oli ...
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
project
12.11.2006 01:58
Ei tea täpselt aga kas iga asi peaks hea raudvara olemasolu korral vähemalt 2.2 ghzini välja minema? Või toodeti ka selliseid partiisid millel 2ghz piir oli?
Või oleneb see üldse konkreetsest isendist?
OT: Kui kellelgi on piisavalt võimast toitekat pakkuda siis ps.
trv
15.11.2006 16:34
ikka erinevad isendid on ja need, mis hiljem välja lasti ei klokku nii hästi kui esimesed
126 |
project
15.11.2006 16:50
| Ühesõnaga on täiesti reaalne et ükskõik mis toitekaga asi ei lähe üle 190 fsb?
trv
15.11.2006 17:19
võimalik jah...aga ma usun, et läeb ikka küll...kelleltki head toidet laenta ei saa ?
126 |
arm2004
15.11.2006 18:36
minu prose igatahes üsna hiline liinilt (nädalat enam ei mäleta, aasta tagasi vaatasin viimati ), aga jookseb 2200MHz täitsa stabiilselt. üle aasta.
ja minul mõjutas toide väga palju [algselt Codegen 400W, nüüd 350W Nexus (kõige esimene 250W toide jaksas rohkem, kui 400W Code )]
_________________ nooope! |
97 |
project
24.11.2006 14:16
| Gembird 600w toitekast peaks piisama bartoni clockimiseks vast jah
arm2004
24.11.2006 18:00
eks ta ikka sõltu muust riistvarast ka, aga tõenäoliselt on see gembird enam kui küll
muidugi ma pole enam riistvaramaailmaga nii kursis ka, kui 2 aastat tagasi...
97 |
project
24.11.2006 18:56
Nojah, emaplaadist sõltub.. Abit nf7 rev2 ei tohiks nii jama olla. Pc3200 rammid jooksevad prosega sünkrooni (hetk 360 mhz) ja seega peaksid ka 400 mhz ära kannatama . Siis jääbki üle toide ning jahutus . Muidugi üks võimalus et temp sensor valetab odavalt ja prose on tegelt n. 15 kraadi tulisem ja seega ebastabiilne aga eks näis mis sellest s*tast välja pigistab.
Küs, kas hetkeline 2v taha andmine asja ei vigasta? Ning kas stabiilselt n. 1.8v - 1.85v juurde jooksma jätmine... no tervislik ta pole, aga kas see äkksurma variant on väga reaalne sellise pinge juures, et ükspäev lihtsalt viskab pildi kotti? Kõik oleneb muidugi tempist, hetkel on 1.775 voldi juures, idle 48. Full 55 äkki, pole jälginud.
Kristo05
24.11.2006 19:10
| Mul oli äkksurm 1.9 voldi pealt, prose oli külm (st. 30C kuskil). Panin arvuti käima ning BIOS'ist 1.9v ning oligi vsjoo.
25 |
Ardo
25.11.2006 00:02
| Mul on klokkuv Barton 2500+ müügiks kui kedagi huvitama peaks.
222 |
ceemic
24/7@kalal
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
316 |
project
27.11.2006 15:01
Nonii, gembird 600w suriseb masinas ja sama jama ikka. 195 boodib ülesse nagu enne, 1.8 voldi juures kuskil. 200ga nägin windowsi 1.85 voldi juures ja rohkem pole proovind. Viskab sellise errori
http://www.zone.ee/networkproject/bscap000.jpg?2 (zoomides saab loetud)
Vabandust jama kvaliteedi pärast, pidin filmima sest asi on ees murdosa sekundist. Kui vaja seda teksti mis äärtele ära ei mahtunud, jooksutan uuesti kokku ja üritan parema pildi teha.
Mida siis teha et olukorda parandada saaks?
Bios update? (hetkel, kui ei eksi, on Phoenix - Award BIOS v6.00PG)
Sirka aasta olen asja 1.775 voldi juures jooksutanud 180 fsb'l. Ma usun et see on burn inni eest küll? Või peaksin laskma 1.9 voldi juures käia mõnda aega?
Ot: Kas keegi on üldse proovinud kellata prosesid mis on hilisemad kui 0404 ehk siis 2004 aasta 4jas nädal.
Selline tunne tekib et mu AQZFA 0404 polegi mõeldud 3200+ peal jooksmiseks.
elukaz
27.11.2006 15:13
See burn in on bs.
Praegu sees KQYHA 0421 ja käib 24/7 1,65V, eelmine oli AQXEA 0330 ja tahtis sama asja jaoks 1,80V ja enne seda AQZFA 0402 mis tahtis 1,95V.
Nii et volti juurde või prose vahetus. Ja voldi lisamisega tõuseb ka temp nii et ära imesta kui 2 voldiga koormuse ajal asi 80..90 kraadi on.
124 |
Elof
27.11.2006 15:17
No mõni isend ongi kehv.
Nagu esineb mõningaid ülihäid isendeid (1,45V 11x200) leidub ka kvaliteediskaala teise otsa sobivaid isendeid. Pole midagi parata. Elu ongi ebaõiglane
Üldiselt ei tahaks eriti uskuda, et 1,9V peal küpsetamine midagi aitab. Aga keegi ei keela ju proovida
175 |
elukaz
27.11.2006 15:40
Tegin kunagi uurimustöö oma esimese bartoni kohta. Y teljel siis temperatuur mille juures asi pange läheb ja X teljel FSB. Iga punkt on vastaval voldil ja sagedusel saavutatud max temp mis winis näha oli. Sinu prose peaks enam-vähem samamoodi käituma ehk siis asi on kinni jahutuses. 1,80V ja 200MHz peab suutma hoida alla 60 kraadi, 1,65V aga alla 20. Need on siis kristalli reaalsed temperatuurid.
124 |
project
Tbit
28.11.2006 11:37
1. cpu fsb/dram radio - auto
2. system bios cacheable - disabled
video ram cacheable - disabled
agp aperature size - 128mb
agp fast write capability - disabled
4. first boot device - hdd-0 (ülejäänud "boot device" määra disabled)
8. init display first - agp slot
onboard "serial" ja "parallel port" võid ka disabled panna kui neid ei kasuta
228 |
elukaz
28.11.2006 11:57
Lisaks veel
fsb/dram võib ka käsitsi panna 5/4 või 6/4, siis mälu küll aeglasem, aga ei pidurda prose kiirendamist.
DDR ja chipset volti +0,1
CPU protect maha
Mõni mälu ei taha nii kõrgeid taiminguid, proovi 2,5/3/3/11 või auto
thermal throttle disable
CPU disconnect mis see veel on? disable
allocate irq to USB, on see vajalik? disable
124 |
Elof
28.11.2006 12:28
| elukaz kirjutas: |
Lisaks veel
Antud puhul DDR400 mälud niigi downclockitud ning Soc. A puhul ei pruugi mäluudele asünkroon lihtsalt meeldida.
Chipset ei taha kindlasti rohkem volti ning nagu juba eespool mainitud - DDR400 mälud niigi downclockitud, vaevalt need rohkem volti tahavad.
Muu vist õige.
| CPU disconnect mis see veel on? disable |
Jahutustsükkel, mis teoreetiliselt võib kellamist segada, praktikas iirc aga ei seganud.
| allocate irq to USB, on see vajalik? disable |
Miks disable?
CPU shutdown ja warning temp. põhja, või kui annab siis välja lülitada.
Aga kellamist võiks kõige paremini edendada kui suudaksid prose temp'i madalamal hoida. Kui BIOS'is juba 53C siis korraliku load'i all 60+?
Asi mida soovitaks igal juhul - downvolt, anna näiteks 1,5V ning vaata millised sellega max. stabiilsed kellad.
175 |
ranel
28.11.2006 15:40
soc a tahab 1:1 cpu ja mälude suhet, kui tahad võimalikukt kõrgele ajada takte
_________________ 55684121
Mootoritõstuki rent 1. päev 12 EUR, järgnevad 10 EUR. |
| Kommentaarid: 181 loe/lisa |
161 |
project
