sõnum  |
margusser
19.11.2005 21:02
| Mastersas kirjutas: |
2500+ Bartonid on kõik reeglina lukus ? ainult esimesed bartonid ja mobiilsed on lahtised ?
on mul õigus ?
oleks vaja kiirelt sellel vastuseid.
k6ik kes nõus sellega öelge lihtsalt jah.
Suured Tänud  |
Kuni teatud kuupäevani olid lahti jah.
Jah võib vast öelda siis vms
_________________ Liigutan raha eest |
167 |
Mastersas
19.11.2005 22:42
| 8)
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
Oioi
19.11.2005 23:54
Prose peal on must kleebis tähtede ja numbritega. Nende pealt saad näha prose tootmisnädala ja -aasta.
Üldine hinnang on, et enne 39. nädalat 03 aastat oli see maagiline aeg.
Tollased prosed aga ei tarvitsenud eriti klokkuvad olla ja mingeid 2,5GHz kiirusi neist enamasti ei näe.
236 |
Mastersas
20.11.2005 03:33
selline probleem:
AMD 2500+ töötab ABIT AN7 kuid EPOX8rda+ PRO-ga pilti ette ei v6ta
enne oli Epoxil sempron 2200+ ja sellega töötab isegi 2ghz peal
mälu on 400mhz niiet see ei saa olla põhjuseks.
biossis kala ?
oskab keegi öelda miks sellele emaplaadile Barton ei meeldi
kas asi on maitses
153 |
elukaz
20.11.2005 10:13
Mis siinikiirusel sa teda käivitad?
124 |
112
20.11.2005 11:57
Clear cmos
Zoig
20.11.2005 14:20
bios update?
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Mastersas
20.11.2005 17:20
Clear CMOS proovitud ja ei aita.
arvatavasti tuleb jah bios update teha.
aga siiski Epox 8rda+ PRO on suht uus emme ju
peaks bartoneid küll supportima
NB: barton on lahtise kordajaga ja seega ei tohiks sellega absoluutselt probleeme olla ju
153 |
Zoig
20.11.2005 18:09
a see mobo sul teisi prosesi seedib, või sul pole hetkel ühtegi käepärast?
44 |
112
20.11.2005 19:43
Üritasid äkki emaplaati ilma op süsteemi uuesti installeerimata vahetada?
Mastersas
21.11.2005 01:30
Sempron 2200+ töötavad mõlemad
153 |
skiptomylo
21.11.2005 20:56
Konkreetne küsimus , MIS ON PARIM JAHUTUS BARTONILE ?
Volcano 7+ pidi hea olema . Volcano 12 pidi ka hea olema , kumb parem ? Või on veel paremaid ? ...Nii, et clockida ikka kannataks küvasti.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
53 |
margusser
21.11.2005 21:01
volcano12.
Teed lüliti vahele 7v/12v ja on sul hiirvaikne 7v ja potekas maas.
Endal on nii.
KEllamiseks läheb siis 12v ja pote põhja
167 |
skiptomylo
21.11.2005 21:05
Sa mõtled , et kui mängin , siis lükkan 12v , siis kui netis olen siis lülitan 7v ? ..
volcano 12 on ju automaatne pöörete regulaaror.
53 |
margusser
21.11.2005 21:05
Nojah või siis 7v ja potekas poole peale.
No ühesõnaga saa dvast aru küll
183.- eest on parim Volcano12 all the way.
167 |
Fisher
22.11.2005 13:39
| kas keegi on vahetanud enda whisperock 4-ja näiteks volcano 12-e vastu ja oskab mulle öelda, kui palju kraadid muutusid?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
KrikU
22.11.2005 19:03
2500+ @ 3200+ def volt käib mul, rohkemat ei ole viitsinud välja pigistada, kuna 300w toide isegi siriseb juba täiskoormusel.
Rohelist värvi ja kinniste kordajatega
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
109 |
Flab
23.11.2005 19:49
| Fisher kirjutas: |
| kas keegi on vahetanud enda whisperock 4-ja näiteks volcano 12-e vastu ja oskab mulle öelda, kui palju kraadid muutusid? |
kõvasti
päris mitu kraadi.
Whisperrock 4 oli sama tugev kui minu default jahuti bartoni peal.
| Kommentaarid: 752 loe/lisa |
621 |
Fisher
23.11.2005 20:51
| seljuhul peab vist ära ostma. eelmise lahtise küljega kastiga kannatas 2500 1.9v peal 3200 peale klokkida, a uue kastiga läheb asi liiga kuumaks hetkel.
58 |
iguaan
24.11.2005 09:55
| Fisher kirjutas: |
| seljuhul peab vist ära ostma. eelmise lahtise küljega kastiga kannatas 2500 1.9v peal 3200 peale klokkida, a uue kastiga läheb asi liiga kuumaks hetkel. |
ood kas ma saan õigesti aru et 3200+ peal jooksutamiseks andsid saad 1,9v
kas madalama voldiga kohe mittekuidagi ei lähe 3200+?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
68 |
Mastersas
24.11.2005 11:23
sõbral sama jama.... Epox8rda3+(kahjuks ei tea mis ver. tegu on) 2500+@3200+ @ 1.875v madalama voldiga ei ole stabiiln
kuid prose sai proovitud Abit AN7 ja NF7. Mõlemal oli prose 3200+ @ 1.59v stabiilne
153 |
Fisher
24.11.2005 13:49
| epox 8dra+ ja alla 1.9 tõesti ei kannata prose jooksutada. sitt mobo klokkimiseks.
58 |
-m.a.r.x-
24.11.2005 14:44
| Mina küll ei ütleks, et 8RDA sitt mobo oleks ilmselt milleski muus viga...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
rait021
26.11.2005 11:12
Fisher kirjutas:
kõvasti
päris mitu kraadi.
tee WR-4'l tallalihv, saad ka mõne kraadi alla;)
Mina seda kunagi tegin, täpseid numbreid ei mäleta, aga temp veits langes küll.
Võibolla neid wr4'sid on kah erinevaid, aga minu omal olid küll julmad freesimisjäljed sees.
Radika tald peab peegelsile ikke olema;)
Minu kiidusõnad kah Abit NF7-S'le
Mul 2500+ Barton (kinnised kordajad) @ 3200+ (jahutab WR4).
Ise mingi overclockija pole pole, seepärast pole maximumi proovinud, aga @3200+ töötab ideaalselt. Momendil temp 43C.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
hendu
26.11.2005 12:22
| mis on 3200+ Mhz-d. Ise olen pea aegu 2200Mhz- saand 2600+-st.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
83 |
