sõnum  |
09.11.2005 21:45
SB int. lahendus ja VIA on ka päris hea... kuigi SS oli märksa mahlasem
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
189 |
Mastersas
09.11.2005 21:52
kas keegi oskab veel kommenteerida pika ajalist k6rget VCORE volti (1.950v)
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
elukaz
09.11.2005 21:56
Oli vahepeal 24/7@ 2volti, ei muud kui palju sooja.
124 |
09.11.2005 22:03
2V on juba tiba palju... samas mul jooksis enda prose mitu kuud @1,9V
189 |
elukaz
09.11.2005 22:16
Mille üle sa otsustad et 2 on palju ja 1,9 ei ole? et ümmargune number?
Tegelt on asi jahutuse taga kinni. WR 3 näiteks on maksimaalne kiirus 1,85..1,9 voldi juures. Alla selle väheneb oc ja soojaprobleemi pole. Üle selle läheb nii kuumaks et tuleb jällegi stabiilse kiiruse kahanemine. Tõhusama jahutusega on parim oc volt kindlasti kõrgem, veega ilmselt 2,1...2,2.
124 |
09.11.2005 22:19
fakt on see, et eluiga väheneb... küll mitte nii drastiliselt nagu AMD A64 esimestele 90nm mudelitele ennustati, et 0.2V vähendas eluiga poole võrra ja veel suureneb oht sudden death sündroomiks...
189 |
elukaz
09.11.2005 22:24
On sul mõni näide kus prose sureb vanadusse? Kui siis põleb kohe maha.
124 |
09.11.2005 22:28
need extreme oc prosed surevadki infarkti... mitte vanadusse
189 |
Mastersas
10.11.2005 02:02
aga kui hoida temp alla 49C... kas siis ikka see oht et v6ib surra infarkti ?
no pistab 1.9v... otsib mhz maximumi.... ja j@tab selle m6neks kuuks 24/7
153 |
10.11.2005 08:19
enda kogemuse põhjal võin öelda, et ei juhtu midagi... temp igati ok sul... samas alati on oht olemas...
Samas kasvõi A64 Semproni puhul on minu suhtumine järgnev - enne ostan 4X uue prose 1-2a jooksul, kui miski kallima Inteli või AMD by default kiirema prose
189 |
Mastersas
10.11.2005 09:32
nojah mis need AMD Athlon Xp prosed hetkel ikka maksavad, kui l@heb pekki, eks leiab j@rgmise kusagilt
153 |
silver010
10.11.2005 15:26
bartonid ikka maksavad lausa debiilselt palju minu arust, endal küll vaid 2200+ sempron(9x166) aga klokkus vabalt 200-ni, edasi eriti polnud mõtet proovida kuna mälud oleks ette jäänud, volti ei lisanudki .... seega, kaks korda odavamalt saaks vabalt soc a semproni mis läeks mingi 2500mhz ära
kahjuks ma HV-st ei leidnud ühtki soc a sempronit millel oleks siinikiirus 200 ja kordaja 9... et mille vääriline ta siis oleks? 2600+ on 1800mhz aga suurem siinikiirus peaks siiski parem olema, ühe soc754 prose leidsin selliste näitajatega ja sama vahemälu suurusega, see oli 3100+ aga kas on neid mõtet niimoodi võrrelda?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Nganasan
10.11.2005 15:40
link :: CBI
Central Brain Identifier näitab ka mingisugust reitingut mille ta ise arvutab.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
capricorn
13.11.2005 14:46
| ot kui prose clock on kõrge ja temp on sellepärast kõrge aga prose töötab ilma restartideta võib tegelikult performance-is kaotada hoopis?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
margusser
13.11.2005 15:04
| capricorn kirjutas: |
| ot kui prose clock on kõrge ja temp on sellepärast kõrge aga prose töötab ilma restartideta võib tegelikult performance-is kaotada hoopis? |
Eks sa tee testide põhjal statistikat.
_________________ Liigutan raha eest |
167 |
14.11.2005 20:57
uimamist võib tõesti esineda, aga pigem jookseb kokku...
189 |
Mastersas
15.11.2005 19:03
nonii minu kahtlased tulemused
Prose 2500mhz
mälu AM1 (7-3-3-2.5)
emme Abit AN7 (kahjuks ei kannata üle 225 )
kui keegi teab kuidas Abit AN7 mingit volt modi teha et asi stabiilsem oleks palun visake PS or smth.
12.5x200@ 1.975v = 3dmark2001SE = 18187p
12x208 @ 1.975 = 3dmark2001SE = 18424p
11.5x 217@ 1.975 = 3dmark2001SE = 18575p
on näha kuidas skoorid suurenevad kui tõsta siini ja mälu kiirust
153 |
razor
15.11.2005 19:21
| sellele AN7'le peaks moditud bios olema?
115 |
Mastersas
15.11.2005 19:47
1 . Changed the Optimal and Aggressive CPU Interface Table above 200 MHz FSB:
- DISABLE CPU Interface has been modified to be more user-friendly
for high FSB overclocking
- ENABLE CPU Interface now recalls the lost bandwidth when FSB
is above 200 MHz and at a multiplier that is under 10
2 . No L12 Mod needed for 133MHz & 166MHz. All CPU will be running on 200MHz CPU Profile
3 . CPU Disconnect Function Patch as Recomended by nVidia Tech
4 . Alpha Timing : 2-3-3-3-3-3-4 by default
5 . Trc-Trfc : 9-12 by default
6 . Dimm Driving strength : 6 by default
7 . Dimm Slew Rate : 7 by default
8 . Command Per Clock Enable
mul 2 versiooni teisel on Command Per Clock Disabled
oskab keegi seda kommenteerida ?
153 |
keegi-Hannes
16.11.2005 22:05
| Mastersas kirjutas: |
kas keegi oskab veel kommenteerida pika ajalist k6rget VCORE volti (1.950v)  |
Kui jahutus on OK ehk korduvaid termoshokke (vesijahuti pump seiskub või radika klamber annab järgi) ei korralda siis pole sellel1,9-2,1V-ga toitmisel häda midagi.
Mis aga pidevale "watile" vastu ei pea on TOIDE!!! Ma NF7-s ei mäleta millise Raili pealt talle toide tehti, kuid üldse on vast 4-5 firmat mille plokid jaksavad 24/7 üle 100W-se prosekoormuse juures üle 2 aasta vastu pidada. (keevad konded + vibra poolides + madala valulävega dioodid mis võivad lennata)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Mastersas
17.11.2005 13:17
no eks proovib siis 8)
toide hetkel HEC 350W
5v = 33A
12v = 18A
153 |
razor
17.11.2005 13:44
| see HEC toide on väga korralik asjandus
115 |
Mastersas
19.11.2005 12:37
huvitv on see et t-berd 2500mhz pole probleeme 100% stabiilne
bartoniga 2500mhz, läheb toide hirmus kuumaks 49-53C
kas siis suurem L2 tahab nii palju rohkem toidet
153 |
korndog412
19.11.2005 14:03
vesijahutus > anna tuld
inbox > ära anna tuld kohe kindlasti
600+Grammine vask(tald)jahutus > kui temp alla 55c > anna tuld
tgelt enda Sempron 2500+ hoidsin 1.875 Inboxiga 24/7/365
korra nägin 69,5c ära kah (see tgelt kuna unustasin vendile voolu taha panna ),
99 |
Mastersas
19.11.2005 20:36
2500+ Bartonid on kõik reeglina lukus ? ainult esimesed bartonid ja mobiilsed on lahtised ?
on mul õigus ?
oleks vaja kiirelt sellel vastuseid.
k6ik kes nõus sellega öelge lihtsalt jah.
Suured Tänud
153 |
