uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 183, 184, 185  järgmine
pl1600
sõnum 14.09.2003 10:54 vasta tsitaadiga
kogemused kellelgi 200+ siiniga?
omal hakkab nii julmalt volti tahtma, et lausa kole icon_rolleyes.gif icon_confused.gif
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Mart352
Mart352
sõnum 14.09.2003 11:00 vasta tsitaadiga
Mul on 210x 11.5, 1.65V. Kõrgemale FSB ei anna panna.
Ennem jooksis stabiilselt ka 200x11.5 1.75V ja Os oli Win 98SE. XP proffesional aga ei tule mõnikord ülessegi ja kui tuleb siis paari minuti pärast sinine ees ning restart. On siis 98 clockimiseks parem?
Imperfection is perfect
Jaan
sõnum 15.09.2003 11:11 vasta tsitaadiga
sain ka üht testida:AXDA2500KV4D AQXEA 0325MPM
max staabilne sageduson ca. 2300Mhz, ehk norm, aga ei midagi enamat. Üllatas aga selle max FSB- 240MHz!
Jätsin oma vana 1700 alles, kuna vähemalt sandra CPU testide järgi polnud suurt vahet neil midagi.
Ja clokib see 1700 rohkem, jahedam kah,- tavareziim on 1,5V, 210x10,5 (2205MHz) ja temp. on 35-40*C piires.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 17.09.2003 21:38 vasta tsitaadiga
endal ka sama, 2300Mhz, rohkem ei lähe, pane pinget palju tahad icon_sad.gif ootasin asjalt ausalt öeldes rohkem, kui jahedamad ilmad tulevad, siis peab uuesti proovima thumbs_up.gif
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
Drake
sõnum 19.09.2003 08:20 vasta tsitaadiga
ei suutnud leida sellist asjalikku teksti siit, mis aitaks kordajaid muukida, kuid see-eest mujalt leidsin
http://fab51.fc2web.com/pc/barton/athlon-e23.html
et kordajate unlock kohe kergem.
minul aga hoopis teine häda.
vaja oleks kordajad lukku panna ...
1 variant oleks ilmselt el. juhtiv lakk, kuid kas on ehk midagi kergemat kah olemas ?
grafiitpliiats ? kui turvaline see peaks olema ?
D.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 76
Mart352
Mart352
sõnum 20.09.2003 10:09 vasta tsitaadiga
Mul on küll mingi ilge jama. Enne läks 1.65V 2300Mhz 200x11.5. Nüüd ei saa 2100Mhz ka tööle. 1833Mhz peal pole mingeid probleeme.
Oskab öelda milles viga on? 200x11.5 Windows-i jõuab ilusti. 3D Mark 2003 teeb ka enamasti ära. Aga CPU Burn K7 saan vaevalt 5 minutit lasta kui speaker hakkab karjuma ja shutdown. Temp on siis tavaliselt 53-55. BIOS-is shutdown temperature 75 kraadi peal. Emaplaat NF7-S.
Kas probleem võib selles olla, et ma vahepeal downclockisin ja töötas 3 päeva või rohkem 1500 Mhz peal?
dober
dober
sõnum 22.09.2003 06:11 vasta tsitaadiga
Kindlasti keegi siit oskab teema Intel vs AMD: clockimise STABIILSUS juures tarka infot anda
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=57654&highlight=
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
Le Inc
Le Inc
sõnum 22.09.2003 08:01 vasta tsitaadiga
Kui Bartonil natuke tiibu kärpida ja ta 266 MHz tööle panna (KT266A emme)? On's see üldse mõttekas või parem juba
2400+ 266 MHz võtta?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 22.09.2003 08:05 vasta tsitaadiga
emaplate sul vbolla isegi toetab bartonit mitteametlikult, niiet kordaja aja kõrgeks ja siin 150MHz peale näiteks. põmst ju vahe aint caches ja cash'is, niiet ise tead, suurt vahet pole.
TCCD+BrainPower
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 24.09.2003 20:06 vasta tsitaadiga
nii, sai asja 2390Mhz peale tööle, tegi ka PCMark'i ära, 7200 punni
markoboy
markoboy
sõnum 28.09.2003 16:25 vasta tsitaadiga
ehk keegi juhendab
plaat epox 8rda+ ja prose siis barton 2500+ panin fsb 200 peale ja kordaja 11 ning n2itab et mul 3100+ prose kuigi peaks 3200+ olema ju, siis?
ja mälusid mina kah yle 200 ei saa
ehk oskate aidata
Jaan
sõnum 28.09.2003 16:57 vasta tsitaadiga
markoboy kirjutas:
ehk keegi juhendab
ehk oskate aidata
Ja mis reaalset sagedust mobo näitab? (2200MHz peaks olema)
kui natuke vähem, pane näiteks. 201Mhz- vaata mis juhtub.
markoboy
markoboy
sõnum 28.09.2003 17:00 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
markoboy kirjutas:
ehk keegi juhendab
ehk oskate aidata
hmm kust nagu saab ykshaaval panna?
ma sain nagu 166 ja 200 vahel valida
:S
ja siis vel kui setingud agressive panna ei lae pc yles
hakkab kellam2ngu m2ngima
Jaan
sõnum 28.09.2003 18:31 vasta tsitaadiga
markoboy kirjutas:
ma sain nagu 166 ja 200 vahel valida :S
Sa pead ennast BIOS-s experdiks valima, siis saad igasugu asju teha icon_smile.gif
eix666
eix666
sõnum 29.09.2003 20:53 vasta tsitaadiga
niih, endal nüüd barton 2500+@Epoc 8RDA3...
töötab praegast ~2300MHz'i peal (10,5x218MHz@1,7v)...mäluks on Kingstoni 3200cl2,5 , mis nagu välja tuleb on viimane saabas ja ei võta 200MHziga isegi 7-3-3-2,5'ga pilti ette....seega on praegast mälu@83% ehk 184MHz (4-2-2-2.0), kõrgemale ei anna panna, 100%'st esimene aste allapoole oligi 83%...igastahes 100%stabiilne...ja esialgu aitab, jahutusest jääb vajaka...
EDIT:sai mälule ja chipsetile tublisti voolu perra lükatud (ram@2,9v ja chipset@2,0v) ja sai mälust 205MHz'i välja meelitatud (7-3-3-2,5)...ja nagu testimisega välja tuli, et sünkroonis on ikkagi ta kiirem, siis praegust jäigi 11,5x205=2358MHz (prose@1,8v)...proset annaks veel väheke kannustada, kuid see jääb juba jahutuse taha, mälul aga paistab see piir olema...
viimati muutis eix666 10.10.2003 12:35, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 29.09.2003 22:55 vasta tsitaadiga
mis sest kingstonist ikka sarjad, räägi parem, mis kivid peal!
TCCD+BrainPower
eix666
eix666
sõnum 29.09.2003 23:25 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
kõik mis kivi peal on:
w942508ch-5
0328WI
431629200
firmanime ei paistud, ainult W'kujuline logo, millest ma siis järeldaks, et winbond...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 30.09.2003 08:22 vasta tsitaadiga
mul samad kivid, aint et winbond ikka välja kirjutatud kivi peale, muidu tähiseid ei viitsi vaadata praegu. ei tea kuidas ta sul siis nii kehva on. def voltide juures omal töötas ikka SPD settingutega küll ilusti, ega see CH5 madalaid timinguid ei talu jah, aga mul töötab ka 215MHz@2-2-5-3 1T ja voldid 2,85v edasist kiirust ei tea, sest emaplaat ei anna mulle kätte rohkem. juunikuust käind nii probleemivabalt, ei tea kas sul siis emaplaadiga ei taha nad sobida või on tõesti mingid jamad kivid sattunud.
TCCD+BrainPower
Le Inc
Le Inc
sõnum 02.10.2003 08:23 vasta tsitaadiga
Vaevalt et klokitud prosed prime'i välja kannatavad. 3DMark jms. janti jooksutab hästi, aga nii kui hakkad
masinat prime'ga piinama viskam mõne minutipärast vea sisse...
eix666
eix666
sõnum 02.10.2003 08:35 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
no minul jookseb masinas kogu aeg UD cancer research (nagu ka allkirjast näha)...see ei tohiks eriti prime'ile alla jääda...kõik funkab...
Dumb(_;_)
sõnum 02.10.2003 08:43 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Hee, seda see stabiilsuse otsimine klokkimisel tähendabki, et ikka igast asendist stabiilne oleks. icon_biggrin.gif
Ega ilmaasjata ole vaidluste korral omaette kriteeriumiks '24h Prime stability'. See tähendab nii mälu, jahutus ja prose sagedus suudavad selle aja jooksul vigu tegemata vastu pidada. Esmatestiks on jah Pi, 3Dmark jms sobivad.
Siin ennegi juttu olnud, et tõsisemaks koormamiseks CpuBurn K7 veelgi karmim vahend on, (koos nõne mängu videodemoga, kuna muidu ei näe erinevalt Primest asja edenemist või seismajäämist ja näit MBM5 võiks temperatuure ja pingeid ka kõrval jälgida võimaldada)
Noname
Noname
sõnum 04.10.2003 03:31 vasta tsitaadiga
Axp barton 2500+ @ 11x200mhz = 3200+ 1,8v
Epox Rda3+ nforce ultra
1x 256 pc 2700 ram
Sisoft 2004: cpu Arh. dhr=8362 Whe.= 3458
cpu multi. int.= 20128 float= 20677
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 315
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.10.2003 08:38 vasta tsitaadiga
volte päris palju.
TCCD+BrainPower
Le Inc
Le Inc
sõnum 04.10.2003 11:16 vasta tsitaadiga
Paistab, et bartonit saab rohkem oc'ida kui T-bred 2400+ näiteks. Palju nn. "ohutu" ülepinge oleks? +0,1 V ? Või
ka +0,2 V pole veel liiast?
surender007
surender007
sõnum 04.10.2003 11:28 vasta tsitaadiga
endal Amd Athlon 2500+ barton (AXDA2500DKT4D) + abit nf7-sl
athlon xp 3200+ jookseb jumala stabiilselt, kui ainult norm jahutuse saaks mis hoiaks tempi ca 42C full loadi peal. praegus muidu temp 54C full loadis..
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 183, 184, 185  järgmine
