uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 183, 184, 185  järgmine
tomz
tomz
sõnum 24.11.2003 22:25 vasta tsitaadiga
teema on pikk ja lai... viitsib keegi öelda, millise markeeringuga (ndal jne) on parimad ja millised need lukus on? tnx
Ra*
Ra*
sõnum 24.11.2003 22:32 vasta tsitaadiga
sama siin icon_smile.gif väga pikk teema,
aga kui see kellelegi pahameelt ei tee siis kerge abi oleks hea,et :
Nagu paljudel siit on ka mul emaplaat nüüd Abit NF7-s ja proseks ikka Barton 2500+
revision 2 ega polnud mul mingi probleem panna see jooksma 3200+ peal....
Kuid mis on nagu see kõike stabiilsem clock...
MIs voldid mis pinge mis kordajad...
muide endal veel cooleriks Coolermasteri aero lite 7
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 24.11.2003 22:45 vasta tsitaadiga
heh, ega's seda ei saa sulle ju öelda konkreetselt, mis mhz peale see kõige paremini käib. ise proovi, mängid FSB, kordaja ja voltidega. oleneb ju vastavast isendist ning jahutusest ka, palju see sul läheb
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
Ra*
Ra*
sõnum 24.11.2003 22:48 vasta tsitaadiga
Aga mitmed [ nii palju kui m,a siin ühe silmaga teemat jälginud olen] on maininud, et nii väga hea ja ni istabiilne ja sisi mõnedel ,et ei nii ei saa jooksis kinni ja mõned jamad...
NT kui just selel emplaadi omanikud osad viitsiksid kirjtua kuidas neil hetkel?
just see, et pole ennem vöga proovinud ja täpselt ,et tea kuidas mis vahekorras/suhtes neid kõiki tõsta icon_wink.gif
Dumb(_;_)
sõnum 24.11.2003 22:50 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
10. nov traks andis ju lingi OC foorumisse.
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 25.11.2003 00:05 vasta tsitaadiga
irw icon_razz.gif kus jahutaxe ühte teemat.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 25.11.2003 00:14 vasta tsitaadiga
Ra* kirjutas:
Nu kui sul nüüd 3200+ siis ju norm. Mida veel tahta?
pots4t4j4
sõnum 25.11.2003 01:59 vasta tsitaadiga
Stable 2500mhz 24x7 näiteks oleks tahta !
Kommentaarid: 447 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 358
Nu
Nu
sõnum 25.11.2003 07:38 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
Sul on ju NF2 plaat, siis ei pea eriti nende lukus kordajate pärast muretsema.
11x200 ja 3200+ olemas. Seda peaks iga eksemplar kannatama, veel default pinge juures.
Edasi sõltub juba nb ja konkreetse prose suutlikusest.
Pinget lisades 2,4GHz (11x220) ei tohiks ka probleem olla.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
VeixES
sõnum 25.11.2003 09:04 vasta tsitaadiga
Nu, ot ot... Nu kui lukus on siis on lukus. IMO kt333 suutis ka lukustamata xp2500+ prosel kordajat muuta(nagu nf2) aga mispärast nüüd see nf2 uusi lukustatud duronite ja xp-de kordajaid peaks suutma muuta ? Ma ei saa peris pihta...
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 25.11.2003 09:21 vasta tsitaadiga
sest neid uusi bartoneid ei saa sildasid ega jalgu ühendades lahti enam lukust. täitsa kinni on. vanadel tbredidel ja bartonitel oli kõigil kordaja lahti ja mõned emaplaadid avasid lahtise kordajaga prosedel olenevalt prosest kordajaid üle 12,5 või allapoole seda. ja see ei olene chipsetist vaid sellest, kas socketi sees on vastavad toimingud juba teostatud.
TCCD+BrainPower
Nu
Nu
sõnum 25.11.2003 09:58 vasta tsitaadiga
[veix] kirjutas:
Nu, ot ot... Nu kui lukus on siis on lukus........................
................Ma ei saa peris pihta...
Point on selles, et NF2 saad fsb´d tõsta niipalju, et prose max MHz saavutada.
nagu ma ka näite tõin 11x200 (11 - xp2500 kordaja) on tavaline ja peaaegu alati saavutatav.
edasi vastavalt niipalju kui nb kannatab. 220 ei tohiks ka uuematel probleem olla.
seega 11x220=2400 mis on juba ligilähedane prose üldise maksimumiga.
ss
tomz
tomz
sõnum 25.11.2003 18:07 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
tomz kirjutas:
kasulik link. tnx.
kuid ikkagi, nagu tb'dil on parim juihb, kas on ka bartonil mõni eelistatav?
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 25.11.2003 21:12 vasta tsitaadiga
Noname
Noname
sõnum 25.11.2003 21:26 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
[veix] kirjutas:
heh, nf2 mobode FSB piiriks 240-245mhz. vähemalt minu oma toiminud 243mhz juures kus mälu on sünkis prosega ehk siis 486mhz. tegu samsungi pc3200 pulgaga.
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 315
Nu
Nu
sõnum 26.11.2003 07:27 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
piiriks võib ta ju olla aga kõik seda piiri ei saavuta!
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=65246
ss
Zoig
Zoig
sõnum 26.11.2003 16:22 vasta tsitaadiga
täna katsetasin veidi:
2.4G(12x200) vcore 1.775, pcmark jooksis kenasti aga prime95 jooksis kohe kokku
2.5G(12.5*200) vcore 1.850, pilt tuli ette, aga ennem winni jõudmist tegi restardi
prose on AQXEA 0330
Et oleks raskem!
viimati muutis Zoig 27.11.2003 17:57, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 26.11.2003 19:38 vasta tsitaadiga
Ma siis ostsin kah Barton2500+ praegu jk'ib 2292MHz stabiilselt FalconRock2 temp full loadis 52kraadi ja idle on 37kraadi.
FSB/d ei saa panna head ainult. peab Nforce2 ema ostma.
Aga suht rahul olen. Vaja vaid [hte 256bulka juurde ja nforce2.
Minu Youtube - HDTanel <- EESTIKEELSED VIDEO ÜLEVAATED!
Minu Facebook - HDTanel
Minu Twitch - HDTanelEST
Kommentaarid: 628 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 491
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 26.11.2003 19:43 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
sul kordaja lahti?
Nu
Nu
sõnum 26.11.2003 19:55 vasta tsitaadiga
arvad? ma eile testisin ja suurt midagi kasu ei olnud dual channel modest.
3DM2K1 andis 50p juurde. SETI polnud mingit kasvu märgata nagu ka mängudes. (NFSU, SoF2)
ss
ipruul
sõnum 26.11.2003 23:52 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Nu kirjutas:
[veix] kirjutas:
See fsb oleneb siiski emaplaadist endast, mitte nf 2 st. Mul ei tõuse üle 220 mhz i mitte kuidagi. 215 on veel täiesti stabiilne, kuid 219 on viimane piir, millega ilusti wini sain.
ipruul
sõnum 26.11.2003 23:55 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Tekkis selline küsimus, et kust sa seda dual-channelit välja lülitad. Abit nf 7 me bioeses ei olnud küll ühtegi taolist kohta.
Dumb(_;_)
sõnum 27.11.2003 00:10 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
Dual on mälu, kui täis on pesad 1 ja 2 või 1 ja 3. Kui paned 2 ja 3, ongi Single.
Nu
Nu
sõnum 27.11.2003 08:18 vasta tsitaadiga
nojah, ega ise ei lülitagi. emaplaat ise lülitab seda sisse kui panin 2 mälu, siis
boot screenil oli kiri DDR 200mhz dual channel või midagi taolist
ss
General
General
sõnum 27.11.2003 15:36 vasta tsitaadiga
mul siis AQYFA 0340mpmm ja kordajad lahti(kuigi sellel pidid lukus olema) töötab 11x200 ja 1.7V 3200+
full temp 54 ja idle 48-49,W4
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 183, 184, 185  järgmine
