sõnum  |
pl1600
04.10.2003 11:38
| Le Inc kirjutas: |
Palju nn. "ohutu" ülepinge oleks? +0,1 V ? Või
ka +0,2 V pole veel liiast? |
see sõltub ikka puhtalt jahutusest (ehk prose tempist)
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
eix666
04.10.2003 11:45
ei olene see sellest tempist kah nii väga...kui ikka üle 2v kogu aeg peall hoida, siis võib see prose ikkagi ükskord saba anda, olgu ta kasvõi külmkapis....
kuskil 2v peal lähebki see piir, mida mina ei julgeks pidevalt peal hoida....
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
38 |
pl1600
04.10.2003 11:52
kui temp normis siis misasi see teda "kulutab"
ega sa seda proset nagunii elu lõpuni kasuta
87 |
Arvo Cobrietti
04.10.2003 12:18
no suur vahe on ka selles kas hoida 1,5v tbredi 2v (+25%) peal või siis 1,75v palot (+12,5%). 2v on toaõhuga juba suht raske kontrolli all hoida
_________________ TCCD+BrainPower |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
pl1600
04.10.2003 12:40
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| no suur vahe on ka selles kas hoida 1,5v tbredi 2v (+25%) peal või siis 1,75v palot (+12,5%). 2v on toaõhuga juba suht raske kontrolli all hoida |
1.teemaks on barton nagu
2.selleks ongi vesi, igasugu chillid/peldid jne, kes siin tingimata õhust rääkis
87 |
Arvo Cobrietti
04.10.2003 14:08
sellele ma vihasingi, et õhuga seda suht raske teha, olgu sul barton või thorton võimisiganes
37 |
Dumb(_;_)
04.10.2003 14:08
See asi, mis prosedel liigse ülepingega hakkab jama tekitama, kannab ingliskeelset nime electromigration.
See lahti seletatult tähendavat, et vooluradadest lähevad alumiiniumi aatomid voolu tõttu 'rändama', niigi kitsad voolurajad muutuvad 'ähmasemaks' ja igasorti lekked suurenevad, kuni süsteem ebastabiilseks läheb.
Asi toimub omasoodu nagunii proses, aga ülepinge kiirendab sedalaadi asju.
Nagu ikka, untsumineku kiirus on enamasti protsessoriti erinev.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
pl1600
04.10.2003 14:55
| Dumb(_;_) kirjutas: |
Nagu ikka, untsumineku kiirus on enamasti protsessoriti erinev. |
kuskil juba küsiti mida sa sööd et nii tark oled, alumiiniumi aatomid ja puha
87 |
Dumb(_;_)
55 |
erkky2002
09.10.2003 16:05
Sattus kätte üks hea eksemplar. AMD Barton 2500+ AQXEA 0331.
Töötab ilusti 2500 MHz, 12.5x200, 1.9v., jahutus TT Volcano 7+ @5800rpm ja temp max 45*.
2300 Mhz läheb default pingega.
55 |
corvette
10.10.2003 14:22
Endal 2500+(AQXEA0332SPMW)@3200+ 11x200, default pingega, ning kraadid on 40C ja full-loadis 47C.
Kindlasti lähex ka rohkem, kuid ei ole veel kahjuks jõudnud proovida.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Dumb(_;_)
14.10.2003 12:05
See 32. nädal on hea jah. Kel on, need kiidavad
Mul jooksis samuti nimipingega 2,3GHz ja läbis edukalt teste.
55 |
ppg
14.10.2003 21:38
enda bartoniga ja 8rda+ultra emmega sain ka vabalt 3200+ kätte mälu panin 200fsb peale tööle...varem oli 166. (8-3-3-2.5) Apacher Pc2700 256mb
PC-Mark skooridex sain:
CPU- 6779
Mem- 5772
HDD 662 (mingi maxtor 80gb 7200rpm)
viimati muutis ppg 14.10.2003 23:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
121 |
Sk8Rax
14.10.2003 22:32
| ppg kirjutas: |
Kas sa oled proovinud selle prose ja platega Vcoret tõsta üle 1,85? Mul kohe nagu üldse üle selle ei lähe peale 1,85V viskab siinikkiirused alla ja 1,9 ei võta enam üldse pilti ette. Ei tea millest siuke kamm tingitud on
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ppg
14.10.2003 23:04
| ei ole proovind...milleks sul üle selle tõsta vaja üldse on???
121 |
Noname
15.10.2003 00:22
mul rsk hakkab 1,9v ja 12x200 pangestuma....arvan, et toide lahja (codegen 250W) kuna voolu kõikumised meeletud (loe: kui Aero 7 pöörded põhja keeran muud voldid näiteks core langeb)
ahjaa, epoxi 8rda3+ peal jookseb..
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
315 |
Sk8Rax
15.10.2003 07:12
| Nu tahaks proovida kõrgematel pingetel asja pushida, kuna 200x11 on enam vähem piir, see teeb nagu veits närvi mustaks, tahaks ka stabiilsust saavutada nii 2300, 2400 MHz juures.
corvette
15.10.2003 07:23
| Sk8Rax kirjutas: |
| Nu tahaks proovida kõrgematel pingetel asja pushida, kuna 200x11 on enam vähem piir, see teeb nagu veits närvi mustaks, tahaks ka stabiilsust saavutada nii 2300, 2400 MHz juures. |
Kui ma nüüd ordist oma corsair mälud kätte saan siis proovin kah ära, et kui kaugele see bartonike oma default v-dega läheb. Usun et päris kaugele, 2300mhz peaks vast kätte saama küll, üle selle juba tahab vist pinget juurde, kuid eks näis...
46 |
Sk8Rax
15.10.2003 07:28
Kas tõesti mul võib asi mälus olla? Pole see ju kõige kehvem, või on?
Morillo
15.10.2003 07:51
niih endal siis kah pärast emaplaadi vahetust NF7-Sv.1.2 >to>NF7-SL v.2.0 natikene paremad klokkimis tingimused võimaldatud.
Default pingega barton praigalt 11*200 (nagu enamusel siin), korra proovisin ka 12*200 def. pingega üles ei läinud, seega rohkem ei proovinud, kuna jahutus si**. nüüd kui olemas Aero7+ võiks hakata uuesti proovima.
Mäluks 512apacher3200@6-3-3 CL2,5 200mhz, def. voltidega cl2 samade setingutega välja ei kannatanud, peaks volti lisama. toiteks Qtec (Gold ) 400W
134 |
eix666
15.10.2003 08:34
mul nüüd aero7 LITE ja kui temperatuuris enam eriti asi ei ole, sai vähe rohkem katsetatud...
11x206=2266MHz on 1,7v peal täielikult stabiilne....edasi ei andnud eriti mina, prosel paistab piir olevat kuskil sellel maal...isegi 1,85v ei läinud eriti kärgemale (erinevate kordajate ja siinide kombinatsioonidega)...UD hakkas näkku panema, ehk siis mitte 100% stabiilsus (3DMark ja sisandra töötasid muidugi isegi @ ca2,4GHz peal ilusti, kokku ei jooksnud midagi)....aga kuna minu eesmärk on täielik stabiilsus, mitta osaline stabiilsus, siis jäi praegune kombinatsioon peale...
38 |
Le Inc
15.10.2003 14:09
Natsa OT: eix666 räägi palju Aero Lite 7 prose temp on? Mul peale väikest mod'i sain XP2400@2200 Mhz 1,7 V
ja 2200-2300 rpm 52-53 kraadile.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
eix666
15.10.2003 15:01
| Le Inc kirjutas: |
ja 2200-2300 rpm 52-53 kraadile. |
kah ca 53-54 full-loadis (UD jookseb koguaeg)...originaalnäts on all, aga see ei pidavat eriti kehv, olema ma ühest revewst vaatasin....AS3'e ei kavatse igastahes osta...see maksab samapalju ju kui mõni odavam cooler...
38 |
MaxPower
15.10.2003 20:41
| mul barton 2500+ prose, kuid ma tahaks teada mis on norm töötemp. sagedusel 2,0-2,2Ghz? jahutuseks ostsin aero 7 lite...samas ka palju on lubatud emaplaadi (NF7-S) temp., või pole see eriti oluline?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Noname
15.10.2003 20:53
| MaxPower kirjutas: |
| mul barton 2500+ prose, kuid ma tahaks teada mis on norm töötemp. sagedusel 2,0-2,2Ghz? jahutuseks ostsin aero 7 lite...samas ka palju on lubatud emaplaadi (NF7-S) temp., või pole see eriti oluline? |
mul kah aero 7 lite - tavaline temp oleks idle 45 ja full 50. le selle jama
315 |
