uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Koodi "lisamine" programmi koodi märgi kõik teemad loetuks
LKits
LKits
sõnum 26.06.2011 08:53:08 Koodi "lisamine" programmi koodi vasta tsitaadiga
Tere
Kas selline olukord/teguviis võib olla võimalik?
Kui mul on tervik kood ning soovin sinna midagi juurde lisada, siis kas sellisel meetodil on võimalik?:
addr1 kood1
addr2 kood2
addr3 kood3
addr4 kood4
ning muudan selle selliseks
addr1 kood1
addr2 kood2
addr3 JMP lisaaddr1
addr4 kood4
ning lisakoodis siis
lisaaddr1 kood3
lisaaddr2 lisakood1
lisaaddr3 lisakood2
lisaaddrXX JMP addr4
Loodan, et saate aru.
PS: Sellel on ka mingisugune oma nimetus, kuid täpselt meelde ei tule. Ehk oskab keegi teine täpsustavalt mainida, mis see olla võiks.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.06.2011 09:02:38 vasta tsitaadiga
ikits kirjutas:
Defineeri "tervik kood". Hetkel jääb mulje, et sul on ainult binaar mille vist oled dissassembleriga laiali võtnud ja üritad seda muuta.
Muidu kõik on võimalik piisava aja ja viitsimisega. Teoorias peaks see su välja pakutud variant töötama küll kuid arvatavasti pead kindlaks tegema, et sealt lisakoodist tagasi tulles taastad stacki seisu samasse olukorda mis ta enne jump'i oli.
LKits
LKits
sõnum 26.06.2011 09:06:53 vasta tsitaadiga
Kas on siis võimalik binaari niimoodi teine binaar lisada?
EDIT: Aga, kui lisakood kutsutakse esile "call" funktsiooniga? Siis peaks ju pärast lisakoodist välja tulemist olema kõik täpselt sama, mis sisse minnes?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.06.2011 09:08:04 vasta tsitaadiga
Kui õige koha üles leiad ning stacki seisu taastad siis on see kindlasti võimalik.
Probleeme võib tekitada see, kui tollesse binaari on sisse ehitatud miskit sorti kaitsesüsteemid a'la checksum'i kontroll vmt.
Paraku pole ma viitsinud omale ASM'i tasemel asju päris täpselt selgeks teha seega ma pole eriti kursis kas stacki taastamine käib call'i puhul automaatselt või mitte. Eks pead selle ise selgeks tegema.
LKits
LKits
sõnum 26.06.2011 09:10:55 vasta tsitaadiga
Checksum - arvasingi, et selline asi võib olemas olla.
Aga eks ma katsetan. Lammutan koodi natukene Ollyga ja vaatan, mis stack räägib.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.06.2011 09:13:23 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
See on üks triviaalsemaid muutmise vastaseid kaitseid, on ka palju muud mida võib selleks teha. Afaik Skype peaks näiteks kasutama üht keerukamat kaitset ning minu andmetel pole seniste aastate jooksul suudetud seda lahti häkkida.
mark11
sõnum 28.06.2011 21:54:13 vasta tsitaadiga
no põhimõtteliselt JMP ei muuda stacki, ta lihtsalt muudab EIPI ja kõik.
et tegelikult praktikas on sama lihtne kui teoorias, peeasi, et kood3 ja JMP instruktsioon suuruselt klapivad, muidu kirjutad miskit üle
huvi mõttes võid alguses ollyga mängida, kus lihtsam, sealt sa saad hiljem patchida need asjad permanently exele
kui kasutad CALL'i siis oleneb funktsioonis Calling conventionist, mis kutsud.
_cdecl = pmst sina oled vastutav, et pärast CALLIst returnimist kustutad ESPIst vajaliku kraami ära(tavalised C runtime funktsioonid)
_stdcall = funktsioon ise hoolitseb(enamus winapi funktsioone)
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.06.2011 22:24:51 vasta tsitaadiga
mark11 kirjutas:
Seda küll kuid kas mitte too koodiosa kuhu jmp'iga ajutiselt minnakse suure tõenäosusega stacki muutma ei hakka?
LKits
LKits
sõnum 29.06.2011 09:11:07 vasta tsitaadiga
Ja seda see teebki. Küll saan stacki taastada, kuid see võtab omakorda ruumi, mida mul ei ole... krt icon_biggrin.gif
EDIT: Kasutan __stdcall ja probleem lahenes nagu võluväel! Tuli küll 5 lisanduvat bite-i, kuid stack on taastatud.
