praegune kellaaeg 25.10.2026 20:42:19
Vahur
26.06.2011 17:05:56
Xtreamer eTRAYz ei käivitu |
Sain enda kätte Xtreamer eTRAYz'i, millel hetkel sees 250 GB Samsungi ketas. Panin voolu ja võrgujuhtme külge ning lülitasin sisse. Põlema hakkasid Poweri ja LAN'i tuled esipaneelil, ketas võttis ka tuurid üles. Võtsin arvutis softi installeerimise lahti, kuid arvuti seadet ei leia võrgust, samuti ei näita ruuter teda. Panin võrgukaabliga otse arvuti külge, samade võrguseadetega nagu juhendis näidatud, kuid ikka ei leia installikas üles teda.
Proovisin ka resetti, vahetasin ketta A'st B'ks, formattisin eraldi arvutis ära, kuid ei midagi. Samuti tagumine ON/OFF lüliti ei lülita seadet välja. Kui vool tagant võtta ja siis ON asendisse lüliti lülitada, siis sisse küll lülitab seadme. Kodulehel on kirjas, et selliseljuhul ketas A slotist B'sse vahetada, kuid see ei mõjunud igatahes.
Manualist loen välja, et kui seade tööle läheks, siis peaks ta ka piiksu tegema, kuid seda ta ei tee.
Milles võib asi olla, et ta tööle ei hakka, või ongi tegu surnud masinaga?
388 |
trip
29.06.2011 10:12:12
| usb kaudu ka ei toimi?
303 |
Vahur
31.07.2011 10:55:47
| Jäi kogemata see teema unarusse. Aga USB ei tee ka midagi kui mälupulga vmt sinn külge panen...
388 |
