HaXoR
22.06.2011 11:27:23
Arvuti ei käivitu enam |
| Jama seisneb siis selles, et desktop ei taha kuidagi üles bootida. Windows ütleb, et võib olla riistvara viga. Eile andis ta mulle mängmise ajal blue screeni, enne kui poole peale jõudsin lugemisega viskas juba resa peale. Ise kahtlustan süüdi olevat videokaarti, kuna ka kõlarid on hakanud viimased kuu aega surisema. Samuti enne blue screeni suutis arvuti normaalselt kokku joosta ja seda mitu korda järjest. Diagnostika kuigi ei näidanud midagi arvutil viga olevat. Vast hakkab mind vapralt teeninud GF 8600GT oma aega ära elama. Hetkel siis arvutile mitu resa tehtud ja tolkumaala. Siiamaani Welcome .... ees, et seda ette saada läks juba 5 minutit. Ehk keegi oskab kindla diagnoosi anda?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
44 |
Draax
22.06.2011 11:36:29
Tegu võib olla erinevate riistvaraliste (aga ka tarkvaraliste) vigadega. Ega siin muudmoodi ei saagi, kui ükshaaval hakata proovima. Teoreetiliselt võib probleemiks olla mälu, videokaart, emaplaat või kõvaketas.
Mälusid on lihtne ja käepärasem kontrollida, et kui mitu pulka on arvutis, siis proovi neid ühekaupa. Kõik korraga ikka vigaseks ei lähe.
Järgmiseks videokaart - kõige lihtsam on, kui su emaplaadil on mingi integreeritud graafikakaart ka, võta 8600 GT välja ja vaata kas toimib. Kui emaplaadil seda varianti ei ole, siis peaks testimiseks leidma sõbra käest mõne teise video.
Kõvaketas - kui graafikas ja mälus pole probleem, siis võib olla tegu ka kõvaketta veaga, nt. failisüsteemi viga või on opsüsteem mingi viiruse läbi väga tugevalt kannatada saanud. Siin soovitaks enne edaspidiste lahenduste otsimist andmetest koopia teha. Edasi Windows repair (mis Windows muidu, XP?), vajadusel format. Kui saad andmed päästetud ja süsteem on eraldi partitsioonil, siis on format suhteliselt efektiivne lahendus. Kõvaketta füüsilise vea puhul peaks sealt kostma ka vastavat raginat-naginat.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Killer-Bea
22.06.2011 11:36:56
Kui sul on emaplaadil integreeritud video võta oma GT maha ja proovi kas boodib üles, siis on selge kas on asi videos või mitte, või kui sul on mõni muu video kuskil vedelemas. Teiseks kas oled masinat overclockinud viimati? liiga kõrge prose clock, mäludel valed timingud... vaata üle kui oled midagi muutnud. Hetkel nagu muud ei oska soovitada, kuna OS kohapealt ta sul ju ei karju.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
HaXoR
22.06.2011 19:12:21
Kasutan Windows 7-t. Egas midagi, tuleb hakata kõike läbi proovima.
Meh. Ma ei saa enam midagi aru. Jebisin ja jebisin, kuni jõudsin teise kettani. Eks siis ühendasin oma lisaketta lahti ja voila, läks tööle. Ühendasin siis tagasi, et kindel olla, kas oli ikka ketta põhjustatud. Ja jälle läks tööle ja töötab. ?!?
Paluks nõu.
44 |
Märt.
27.06.2011 12:08:15
HaXoR, see ketas võis sul olla PIO modes, eemaldasid ketta, win seda ei leidnud. Tegid shutdown, vint tagasi, power on, win leidis uuesti ketta ja sai sellega UDMAs tööle.
Oletus muidugi.
23 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
HaXoR
28.06.2011 19:50:39
Arvuti mitmendat päeva nüüdsest vigadeta käima läinud. Ilmselt oli probleem siiski ülekuumenemises. Kettale sai tehtud scan, ei leitud midagi. Nüüdseks jahutab ketast vent ja videokaarti samuti.
Video läheb nvn müügiks. Asendan HD6850-ga.
Edit : Sain seda vaevalt öelda ja hetk hiljem tegi täpselt sama nalja uuesti. Ketas siis järjekordselt lahti ühendatud, kuna ketas ka püüdis pidevalt bootida ennast või tegi sarnast häält, siis võib arvata, et probleem on siiski kettas.
44 |
