uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  [Lahendatud] Palun abi BIOS sättimisega uuel ASUS P8P67 Pro märgi kõik teemad loetuks
aivar1988
aivar1988
sõnum 18.06.2011 14:02:38 [Lahendatud] Palun abi BIOS sättimisega uuel ASUS P8P67 Pro vasta tsitaadiga
Lugu siis selline, et panin uue raali kokku:
i5 2500k
asus p8p67 pro
2x2 GB crucial ballistix 1600MHz
msi gxt 470
HDD 1,5TB samsung (50GB OS part. ja 2xpartitsiooni storage)
Kõik jupid tutikad peale gtx470.
Kuna CD romi veel pole sata oma siis tegin formati vana raaliga ära. Windows 7 64bit jooksis ilusasti, kontrollisin üle!
Panin siis HDD uude kasti ja laeb kõik sinna maale kus need windowsi "värvi mummud" keerlevad ja hakkavad logo moodustama ja keerlemise ajal blue screen.
Proovisin ka vahepeal vana kettaga kus on ammusest ajast windows 7 32bit peal ning täpselt sama.
BIOS all leiab ketta ilusasti ülesse ja kuskil peab miski kala ikkagi sees olema.
viimati muutis aivar1988 18.06.2011 23:19:34, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 18.06.2011 14:05:49 vasta tsitaadiga
kui õigesti aru sain siis -> sa võtsid vanas arvutis installitud hdd ketta ja pistsid uude ning üritad asja käima ajada? Kui jah siis vali biosis ajutiselt IDE mode'is sata kettad. Antud hetkel peaks olema ACHI ning see viskab kohe sinist kui teise süsteemi achi driverid on laetud või neid üldse ei ole.
Hiljem soovitaks ikkagist format c teha uue süsteemi tarvis.
viimati muutis angel 18.06.2011 14:06:10, muudetud 1 kord
Braien
Braien
sõnum 18.06.2011 14:07:22 vasta tsitaadiga
aivar1988, See ei olegi möeldud teise arvutiga win-i installida, ainult siis kui sellel teisel arvutil millega installid on sama raudvara.
Installi USB pealt kui Sata optilist seadet pole veel.
aivar1988
aivar1988
sõnum 18.06.2011 15:06:12 vasta tsitaadiga
Tänud kiire reageerimise eest!
angel, täpselt nii. Ei jäänud muud üle kuna pole hetkel sata dvd drive-i ja sellel mobol pole ide porte. Mingeid eraldi drivereid ma peale wini peale ei lasknud kuigi jah ma tean, et ta juba formati ajal laseb mingid raua driverid peale. Kui ma nüüd windowsi tööle saan IDE modes ja kõik õiged driverid peale lasen, kas siis ok või soovitate ikkagi uuesti formatit teha USB pealt näiteks.
Battlelog: Aivar1988
angel
angel
sõnum 18.06.2011 15:12:10 vasta tsitaadiga
mina näiteks lasin just windows 7 peale usb pulgalt. Olemas oli 8gb pulk, windows 7 iso ja Windows 7 USB/DVD download tool. Tegin sellega mälupulga vastavaks, üli kerge, ning arvuti käivitades valisin booditavaks device'iks mälupulga. Asus'el saab F8'eksaga boot menüü ette.
Isiklikult laseks puhta windowsi peale koos AHCI 'i modeiga. Pärast minuteada seda enam eriti kerge muuta ei ole või siis õigemini mul ei ole õnnestunud kuid ei ole väga üritanud kah. Kui windows 7 on peale lastud ide mode'is ja pärast kõik drivud peale panna ning biosis ahci valida siis minuteada paneb asi ikka pange.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 18.06.2011 15:23:19 vasta tsitaadiga
See osa unusta ära, kus sa teise masinaga lased windowsi peale. Katastroof. Isegi kui õnnestub käima saada, tekib sul draiverite konfliktist selline tagumikutäis anomaaliaid, et tädi Juuli ka seda suppi ei söö.
Tee nagu ütles angel. Usu meid, elu on palju lihtsam.
Kui sa tartu lähedal, võin sulle laenata USB rommi
Villemk2
Villemk2
sõnum 18.06.2011 15:51:20 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
saab ilusti esialgu IDE modes tööle panna, siis teed startup repairi winile, seejärel paned windowsi tööle ja lased kõik driverid üle.
pärast sätid BIOSis ahci peale tagasi ja ei mingeid anomaaliaid.
oleneb winist ka muidugi ja siiski kordades lihtsam on USBlt installida lihtsalt win peale.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
sõnum 18.06.2011 15:56:33 vasta tsitaadiga
Sarnase rauaga on probleeme v2he, liialt erineva rauaga j22vad probleemid alatiseks lollusi tegema.
L2bi katsetatud oma kahe erineva l2ppariga, yks Inteli prosaga ja teine AMD prosaga ja sellest n2iteks juba piisab, et konfliktid kogu aeg olemas.
Postitatud mobile device
aivar1988
aivar1988
sõnum 18.06.2011 16:00:32 vasta tsitaadiga
Teen õhtul selle USB pealt ära. Pooldan ise ka seda varianti. See AHCI süsteem on täiesti uus mu jaoks. Uskuge või mitte aga upgrade-isin oma arvuti just P4 3GHz pealt i5 2500k peale seega vast mõistate miks ma arvasin, et see teise arvutiga format läbi läheb icon_biggrin.gif Dual core generatsioon jäi mul täiesti vahele icon_biggrin.gif angel, kas äkki viskad mõne lingi või programmi nime kuidas täpsemalt seda teha? Endal win7 64bit iso ja 8GB USB pulk täiesti olemas.
Villemk2
Villemk2
sõnum 18.06.2011 16:29:27 vasta tsitaadiga
http://www.bootdisk.com/pendrive.htm
seal erinevad meetodid kuidas mälupulk booditavaks teha, pärast seda extracti lihtsalt wini iso sellele pulgale thumbs_up.gif
method 6 kasutan mina, kõige lihtsam.
angel
angel
sõnum 18.06.2011 17:02:43 vasta tsitaadiga
Aga palun -> http://wudt.codeplex.com/
ise tirisin m$ lehelt.
Windows 7 USB/DVD download tool on pms ÜLI kergeks tehtud. Step 1 -> pane iso image talle ette (arvutis peab olema windows 7 dvd iso image), step 2 - vali menüüst mälupulk (ettevaatust - ta formatib selle ära seega info sealt kaob), step 3 -> oota.
Pärast kui valma pane usb pulk arvutisse. Vali F8'ega oma mälupulk ja voila -> windows hakkab end laadima nagu oleks dvd pealt.
Villemk2 -> sealt lehelt saingi antud info http://kmwoley.com/blog/?p=345 ehk siis see samune download link. Teised "booditavad" asjad on imo mõttetu jauramine kuna see m$'i tool teeb kõik ise ära.
Villemk2
Villemk2
sõnum 18.06.2011 17:07:34 vasta tsitaadiga
Windows 7 USB/DVD Download Tool
kunagi proovisin seda ka, mässasin paar tundi ja tööle ei saanudki.
võibolla ei meeldinud programmile minu mälupulk, vb oli asi lihtsalt minus icon_biggrin.gif
angel
angel
sõnum 18.06.2011 17:24:54 vasta tsitaadiga
ei tea, mul näkkas koheselt
pms nagu ütlesin nii töötas. uskumatult kerge oli, isegi imestasin et selline asi olemas aga pole kuulnudki sellest. seega tasuks proovida. Formatisin vist ise ära ka ennem pulga fat32'te. Ja siis lasin pms "next next next" selle tooliga. Iso image on originaal windows 7 oma.
aivar1988
aivar1988
sõnum 18.06.2011 23:19:01 vasta tsitaadiga
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.06.2011 18:11:06 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Oled sa seda kunagi proovinud?
Anomaaliaid pole tekkinud?
Krt tahaks seda pulli täitsa oma silmaga näha kuidas ühe masina pealt, mille ketas ide't simuleerib, lastakse win peale ja teise masina peal, mille ketas tahab ahci olla, ta ilusti töötab. Eriti tahaks seda näha AMD/INTEL süsteemivahetuse puhul.
Krt mul ei õnnestu kettast ahci peale seada, kui win ide režiimis lastud. Mina loll või?(Seda kohe kindlasti) Lase neid draivereid nagu putru peale. Blue Screen nii kui ahci peal. Ürita recoverdada palju tahad.
Villemk2
Villemk2
sõnum 19.06.2011 18:28:37 vasta tsitaadiga
panin enda läpaka ketta kunagi lauaarvutisse ja täätas ilusti. kuigi see oli AMD-AMD. kuu aega kasutasin nii, kuni endale uue arvuti sain.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.06.2011 18:37:52 vasta tsitaadiga
Villemk2, IDE>> IDE isegi aegajalt saab. Ma olen ka tõstnud ketta fujitsu masinast ML masinasse. Küllaga pole kunagi õnnestunud, kui viimane on AHCI ja teise kettakontraga.
angel
angel
sõnum 19.06.2011 19:00:26 vasta tsitaadiga
ide - ide toimib igatpidi, lased õiged driverid peale, vanad maha ning hädapärast kärab küll. kui mingi "prose" erinevus siis saab alati windowsi alt prosele "unistall" teha device manager'ist.
ide - sata -> ei toimi. Ehk siis ide to AHCI mode. Saad mingi paari sec'iga bsod bootimise ajal.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.06.2011 19:07:12 vasta tsitaadiga
angel, prose proseks. Küsimus on amd vs intel kiibistikus mis kukuvad kohati omavahel nii märatsema, et isegi seif mõud on seal liiast palutud.
sõnum 23.06.2011 11:19:23 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Isegi eelformaati pole vaja teha.See oskab ise mälupulga sobivasse formaati lükata thumbs_up.gif
